Fuite colonne eaux usées
7748
Question réparation plomberie : Fuite colonne eaux usées
swila
swila
9 messages
Il y a une fuite qui apparait de temps en temps (visiblement de la colonne d'eaux usées) dans un appartement (immeuble de 3 étages) au 1er, au niveau de la salle de bains, en l'air sous le faux plafond. Il n'y a pas d'appartement au RDC.
Après avoir découpé le faux plafond du 1er je constate ceci : (Photo).
L'habitant de l'étage du dessus (2ème) n'a strictement rien, rien remarqué, pas une trace d'humidité etc.
Selon moi : un bouchon se forme de temps en temps en bas et l'eau remonte jusqu'au 1er et "pète" au niveau du joint que l'on peut voir ?
Dans ce cas, la colonne ne devrait-elle pas être normalement étanche ? (le joint ne va pas ?) et donc sortir dans les siphons...
Et surtout... L'eau devrait normalement remonter et déborder au niveau du WC du 1er qui se trouve juste en dessous de la photo que j'ai mise, non ?
A moins que les traces de coulures que l'on voit ne viennent pas d'un débordement....
Si quelqu'un aurait une idée de l'origine de cette fuite, je suis paumé...
fuite colonne des eaux usées
25 janvier 2020 à 21:35
Forum plomberie réponse 1
On peut aussi envisager un phénomène de condensation quand l'air de la salle de bain est humide...
26 janvier 2020 à 08:21
Forum plomberie réponse 2
swila
swila
9 messages
Bonjour et merci,
Non ce n'est pas ça, quand il y a une fuite cela inonde totalement le sol, comme l'équivalent d'une chasse d'eau qui se déverse d'un coup... mais dans le plafond. cry
26 janvier 2020 à 13:58
Forum plomberie réponse 3
swila
swila
9 messages
Question : Est-ce qu'une colonne eaux usées qui déborde doit être étanche ?
Je me pose une question simple : lorsqu'un bouchon se forme dans une colonne d'évacuation eaux usées PVC entre plusieurs étages, l'eau va du coup "changer de sens", remonter et sortir dans les premiers siphons qu'elle trouve (WC, Baignoire etc.) et les faire déborder.
Mais si l'eau sort au niveau des jointures de la colonne au lieu de sortir dans les siphons : C'est normal ?
La colonne ne devrait pas être parfaitement étanche même quand l'eau remonte ?
Merci beaucoup.
27 janvier 2020 à 17:15
Forum plomberie réponse 4
30 071 messages
Bonjour swila.
Bien sûr, c'est évident.
Bien des sujets de ce forum abordent ce type de désagrément avec des remontées dans les douches en cas de bouchon dans la colonne d'évacuation générale.
Ici il y a probablement de mauvaises liaisons.
27 janvier 2020 à 20:50
Forum plomberie réponse 5
swila
swila
9 messages
Merci GL pour votre réponse.
Je pense qu'il y a des mauvaises liaisons alors vous avez raison... La seule solution serait donc de refaire cette partie de la colonne.. (?).
Je mets quelques autres photos de la colonne ; peut-être aurez-vous ainsi une idée de l'origine de ces coulures ?
Tout en haut je vois comme un chiffon qui pend... (dernière photo).
Qu'est-ce donc ? shocked
Merci encore.
fuite colonne des eaux uséesfuite colonne des eaux uséesFuite colonne des eaux usées
27 janvier 2020 à 21:53
Forum plomberie réponse 6
30 071 messages
Re. Ce n'est pas bien sain, l'emboitement est peu profond, et d'époque, sans collage et avec joint caoutchouc (semble-t-il) bien vieux. Rafistoler ne résoudra rien. Vu d'ici il semble qu'il faille refaire du neuf en PVC avec tampons de visite.
Pas d’idée concernant le chiffon.
27 janvier 2020 à 22:35
Proposer une réponse à Fuite colonne eaux usées
  • 1. Fuite raccord haut colonne évacuation eaux usées
    N°6101 : Bonjour, Tout d'abord je m'excuse d'avance si je n'utilise pas les bons termes pour désigner les choses. :-) Nous habitons depuis peu dans un appartement au dernier étage, un plombier a refait intégralement la plomberie mais...
  • 2. Fuite canalisation raccord colonne des eaux usées
    N°5099 : Bonjour, comment faire pour que mon tuyau tienne bien à la colonne des eaux usées qui est beaucoup plus large que ce dernier et la colonne m'offre une sortie horizontale. Pour l'instant j'ai bouché les contours avec du chiffon...
  • 3. Remplacer colonne évacuation des eaux usées choisir fonte ou PVC
    N°6286 : Bonjour, Je dois faire remplacer une colonne d'évacuation des eaux usées qui est actuellement en fonte (fuite à l'une des culottes encastrées). Cette colonne est en extérieur de façade sur l'arrière d'un immeuble...
  • 4. Fuite sur colonne eaux usées WC
    N°488 : Bonsoir, je m’adresse à vous pour vous exposer un problème d’eau dans un logement aux murs détrempés, au rez-de-chaussée de l’immeuble dans lequel je réside. Ce problème d’eau qui perdure depuis de nombreuses années a...
  • 5. Problème évacuation eaux usées des WC
  • 6. Colonne en fonte d'évacuation des eaux usées fissurée
    N°7423 : Bonjour, Derrière une cloison en lattis + plâtre d'avant-guerre je découvre une large fissure dans la colonne en fonte d'évacuation des eaux usées. Cette fissure démarre sur ce qui semble être un collier et se poursuit...
  • 7. Réparation colonne eaux usées
    N°1383 : Bonjour à tous. Une fuite a été détectée dans mon immeuble, au niveau de la colonne des eaux usées. Il se trouve que le problème vient du raccord qui relie mon évacuation cuisine à la colonne extérieure, la cassure étant...
  • 8. Fuite robinets suite à remplacement colonnes de fonte d'évacuation eaux usées
    N°4673 : Le plombier mandaté par le syndic a remplacé les colonnes de fonte d'évacuation des eaux usées et les colonnes montantes sur les 6 étages de mon immeuble. Ils ont placé un robinet d'arrêt à 80 cm du sol sur cette nouvelle...
  • 9. Fuite évacuation eaux usées fonte
    N°8977 : Bonjour. N'y connaissant pas grand chose je viens vous demander conseil. J'ai une fuite sur ma descente en fonte des eaux usées. Après avoir démonté le vieux plancher en chêne, j'ai pu trouver le problème un coude en...
  • 10. Problème raccordement des eaux usées et eaux vannes
    N°9422 : Bonjour. Je viens d'emménager dans un immeuble tout neuf (1ere locataire) et samedi j'ai eu un dégât des eaux au niveau de l'évier de ma cuisine. Ma voisine au dessus de chez moi a fait une machine de linge et toute son eau...
>>> Résultats suivants pour : Fuite colonne eaux usées >>>
