Profil du membre Benjyde3
Membre inscrit Benjyde3 sur le forum Plomberie
Un grand merci à vous !
Bien cordialement.
Bien cordialement.
30 mars 2015 à 16:55
Bonjour, merci pour votre réponse.
Je ne pense pas qu'il s'agisse à proprement parler des eaux pluviales car la quantité d'eau est minime (environ un demi litre en 1 mois), mais en regardant dans le conduit haut on peut voir la lumière et on entend les oiseaux, j'imagine donc qu'il y a une casquette mais que le vent doit faire ruisseler un peu d'eau qui se retrouve bloquée dans le tampon et qui coule le long du tube PVC.
Merci pour la référence je vais acheter cela au plus vite, pour le raccorder au PVC de 75 je pense qu'il faut coller un manchon à butée de 75/75 ? Désolé si mes questions semblent idiotes.
30 mars 2015 à 14:37
Tout d'abord je m'excuse d'avance si je n'utilise pas les bons termes pour désigner les choses. :-)
Nous habitons depuis peu dans un appartement au dernier étage, un plombier a refait intégralement la plomberie mais j'ai de gros doutes sur ses compétences car j'ai déjà dû reprendre moi-même plusieurs choses...
Mon problème présent concerne la colonne d'évacuation des eaux usées, l'ancien PVC a été enlevé, il restait donc l'arrivée du toit et la pipe en bas en fonte toutes deux de 120 de diamètre.
Un PVC de 75 raccorde les deux avec un joint ciment prompt en bas et un tampon de réduction 120-100 et 100-75.
Le problème c'est que soit de l'eau de pluie soit de la condensation ruisselle le long de la colonne qui vient du toit et s'accumule au niveau du tampon qui fait siphon...
J'avais alerté le plombier à ce sujet qui m'a dit qu'il n'y aurait pas de problème, qu'il allait mettre un joint silicone entre le tampon et le tube de 75 et que cela suffirait, dans le doute j'ai préféré attendre avant de coffrer.
Finalement alerté par une légère odeur j'ai remarqué que le joint silicone ne tenait pas, laissant fuir de l'eau en provenance du toit, j'ai déboité le tampon et j'ai trouvé cette accumulation d'eau comme attendu...
Ci-joint quelques photos et un schéma digne d'un CM2
Ma question est la suivante, ce raccord est-il valable auquel cas avec un joint silicone pour auto/bateau et en dépit de l'eau qui stagne cela ira, ou existe t-il des réductions 120-75 en forme d’entonnoir pour éviter ce problème ?
D'avance merci.
D'avance merci.
30 mars 2015 à 11:48
