Fuite colonne évacuation dans gaine technique
8335
Question Forum Plomberie : Fuite colonne évacuation dans gaine technique
AnnaNb
AnnaNb
Bonjour à tous,
En ouvrant la trappe de la gaine technique derrière mes toilettes, j'ai constaté un peu d'humidité le long du tuyau de la colonne verticale d'évacuation des eaux usées (cuisine, salle de bains).
J'ai surveillé le problème et j'ai l'impression qu'un petit écoulement/goutte à goutte se produit en provenance du plafond le long du tuyau à chaque fois que quelqu'un évacue de l'eau depuis les étages du dessus.
J'ai informé le syndic et le conseil syndical qui me disent qu'une colonne d'eaux usées ne commence pas à fuir tout d'un coup comme ça".
Qu'en pensez-vous ? est-ce que c'est quand même possible que la colonne ait une fuite quelque part ? ou la cause est à chercher ailleurs ? (mon voisin du dessus ne constate pas d'humidité apparente chez lui, mais je ne sais pas si je peux lui faire confiance pour inspecter correctement...).
Un grand merci d'avance pour votre aide !
07 juillet 2021 à 15:32
30 074 messages
Bonjour AnnaNB.
...ne commence pas à fuir tout d'un coup comme ça
Affirmation pleine de certitudes. Donc sans valeur.
Si aucune installation ne fuyait on le saurait.
La mise en évidence ne sera pas aisée.
Une méthode facile : vous séchez bien tout ce que vous voyez, chiffon + sèche-cheveux. Ensuite, vous boudinez du papier cuisine genre Sopalin, et vous entourez le tube suspect à différents endroits (vous pouvez aussi emmailloter le tube avec le papier et vous le fixez avec du scotch). S'il y a fuite, même goutte à goutte, le papier s'imbibera.
Pour l'instant, d'après ce que vous écrivez, on ne pense pas à de la condensation. A vous de montrer qu'il pourrait y avoir une fuite avec cette simple expérience.
08 juillet 2021 à 10:24
Suite et fin du problème, au cas où ça puisse aider quelqu'un par la suite : Le problème venait d'une fuite (discrète) chez mon voisin du dessus, qui faisait preuve d'un peu de négligence dans ses observations.
Comme la dalle du dessus était bien humide, l'eau s'écoulait le long des colonnes d'évacuation qui traversent les dalles, ce qui semblait donner l'impression que la fuite venait de là.
Et comme la fuite était sur le raccordement de l'évacuation chez le voisin, à chaque fois que de l'eau s'écoulait (même plus haut dans la colonne dans les autres étages), un petit écoulement se produisait chez lui, puis le long de la colonne jusqu'à chez moi.
Bonne journée :)
25 août 2021 à 12:02
Proposer une réponse à Fuite colonne évacuation dans gaine technique
  • 1. Fuite raccord haut colonne évacuation eaux usées
    N°6101 : Bonjour, Tout d'abord je m'excuse d'avance si je n'utilise pas les bons termes pour désigner les choses. :-) Nous habitons depuis peu dans un appartement au dernier étage, un plombier a refait intégralement la plomberie mais...
  • 2. Fuite raccord évacuation et colonne en fonte
    N°8578 : Bonjour. Je suis confronté à un problème de fuite dans un endroit difficile d'accès derrière la baignoire. Je voudrais avoir vos idées pour le résoudre! J'ai une fuite au niveau de la jonction entre les tuyaux...
  • 3. Avis évacuation lave linge pas de pente
    N°8227 : Bonjour à tous ! Je suis en plein travaux et rénovation complète de mon appartement par une société. La gaine technique étant ouverte, j'ai pu constater la partie finale de l'évacuation du lave linge (80 cm +...
  • 4. Colonne d'eau WC bruits d'impact dévoiement VEFA
  • 5. Colonne évacuation logement et fuite
    N°8635 : Bonjour. Dans la copropriété nous avons fait une expertise. Voir le fichier de la conclusion de l'expertise. Tarif / conseils / prise en charge assurance ? Avez-vous une estimation explications et conseils ? Merci.
  • 6. Fuite colonne robinet mitigeur douchette cuisine
  • 7. Fuite colonne eaux usées
    N°7748 : Bonjour à tous. Il y a une fuite qui apparait de temps en temps (visiblement de la colonne d'eaux usées) dans un appartement (immeuble de 3 étages) au 1er, au niveau de la salle de bains, en l'air sous le faux plafond. Il n'y...
  • 8. Fuite noire tuyau d'évacuation
  • 9. Raccordement eaux vannes sur gaine technique d'un autre appartement
    N°3605 : Mon appartement est un duplex se situant au 4 et 5ème étages. Dans la partie basse j'ai un un WC avec une gaine technique en fond des toilettes qui sert également pour la cuisine. Je voudrais changer mon WC de place mais la...
  • 10. Problème évacuation eaux usées des WC
>>> Résultats suivants pour : Fuite colonne évacuation dans gaine technique >>>
colonne evacuation wc inclineerobinet de cuisine bec pivotant bricovideobricovideo probleme chauffe eau solaire sonnenkraftevacuation cuisine bricovideo
