Fuite flexible où trouver cette pièce ?
7781
Question Forum Plomberie : Fuite flexible où trouver cette pièce ?
Steph_Paris
Steph_Paris
Depuis 48h j'ai dû couper l'eau suite à une fuite d’un flexible sous mon évier, après avoir finalement trouvé le flexible compatible (d’un côté) je découvre de l'autre côté ça : Lien supprimé photo en réponse 2
Dans l'absolu il faudrait le dévisser, mais seul et sans le matériel (pas accessible du tout en plus...) j'essaie du coup de boucher cette pièce ou de trouver un raccordement vers quelque chose de compatible à mon nouveau flexible.
Une idée où je pourrais trouver ça ?
Je ne connais même pas le nom de ce truc, si vous le connaissez dites-le moi svp ça pourra m'aider à chercher.
Un grand merci d'avance !
26 mars 2020 à 21:02
Réponse 1 Conseils réparation plomberie
30 072 messages
Bonjour Steph Paris. Le site hébergeur de l'image ne semble pas être des plus fiables. Il aurait été souhaitable de joindre la photo à votre post (voir rubrique aide).
Néanmoins, le "truc" semble bizarre, une sorte de prise rapide.
Le recours à un plombier sera peut-être nécessaire. La plomberie nécessite de l'outillage spécifique.
27 mars 2020 à 19:01
Réponse 2 Conseils réparation plomberie
13 037 messages
Voici la photo de la question.
raccord bizarre plomberie
Cordialement Patrice.
27 mars 2020 à 21:03
Réponse 3 Conseils réparation plomberie
30 072 messages
Bonjour Steph Paris. Votre question n'inspire pas grand monde.
L'intervention pourrait consister à dévisser la pièce et en mettre une autre (un mamelon) permettant la liaison avec le flexible.
Il y aurait la dimension à déterminer, puis l'approvisionnement de la pièce, sa fixation avec l'étanchéité qui convient.
Certainement pas bien difficile pour un bricoleur expérimenté et outillé (si tant est que l'approvisionnement soit facile, ce qui n'est pas le cas en ce moment).
Un plombier pourrait vous tirer d'affaire avec la certitude du résultat.
30 mars 2020 à 11:35
Proposer une réponse à Fuite flexible où trouver cette pièce ?
  • 1. Fuite système WC suspendu LIV Roca Duo
  • 2. Fuite arrivée d'eau Sanibroyeur
    N°7732 : Bonjour. Je vous expose un problème qui paraît simple mais sur lequel je bute pour le moment... Fuite d'une arrivée d'eau froide pour un sanibroyeur. La fuite se situe entre le raccord en plastique du flexible et le robinet....
  • 3. Cumulus fuite au niveau de la sonde
  • 4. Trouver joints pour Fuite chasse d'eau Ifö
    N°1540 : Bonjour, j'ai des toilettes de marque Ifö. Savez vous où je pourrais me procurer des joints de cette marque ? Merci.
  • 5. Identification pièce changement flexible douche
    N°9874 : Bonjour à tous. Je me tourne vers vous concernant une démarche de changement de flexible a priori banale. Je souhaiterais changer mon flexible de douche mais je constate que mon mitigeur ne semble pas standard. En effet, je...
  • 6. Suintement flexible arrivée eau chaude ballon
  • 7. Pièce mystère raccord robinet bain douche
  • 8. Fuite d'eau WC suspendu Grohedal Rapid S
  • 9. Fuite sous évier cuisine remplacer flexible du trop-plein
    N°9902 : Bonjour. Lorsque je verse des grosses quantités d'eau (vider mon lave-salade par exemple) l'eau remonte dans le flexible du trop-plein (du bas vers le haut) et il se détache. (le tuyau blanc dans la photo) J'aurais ainsi...
  • 10. Fuite flexible arrivée eau froide robinet évier
>>> Résultats suivants pour : Fuite flexible où trouver cette pièce ? >>>
