Débordement d'eau par le haut du broyeur
7780
Question Dépannage Plomberie : Débordement d'eau par le haut du broyeur
zaze
zaze
J'ai un sanibroyeur pro SFA LA01 X10.
Quand je tire la chasse d'eau il ronronne un instant puis broie, mais de l'eau ressort par le haut du broyeur où se trouve une sorte de joint épais d'un ou deux cm et un capuchon.
Est-ce que mon broyeur est fichu ou bien puis-je intervenir sur ce retour d'eau ?
Merci de me donner vos avis et me transmettre vos connaissances.
24 mars 2020 à 19:07
PL
PL
13 530 messages
Bonjour. Peut-être desserré ou joint HS.
02 avril 2020 à 14:05
Proposer une réponse à Débordement d'eau par le haut du broyeur
  • 1. Débordement siphon chauffe-eau
  • 2. Niveau eau anormal et évacuation WC broyeur
    N°6869 : Bonjour, Pour vous éviter une lecture complète de mon blabla voici les 2 sujets que j’aborde ici : - Niveau d’eau parfois anormal dans WC et écoulement de l’eau par une sortie du broyeur plutôt que par les...
  • 3. Débordement lave vaisselle incompréhensible
    N°5746 : Bonjour, J’ai un problème avec l’évacuation d’eau de mon lave vaisselle, qui déborde. Or je sais que rien n’est bouché car j’ai tout vérifié et aussi, j’ai placé l’arrivée d’eau du lave vaisselle sur le...
  • 4. WC broyeur raccordement fosse septique
  • 5. Conseils dépannage broyeur Watermatic
    N°5569 : Bonjour à toutes et à tous ! Mon broyeur Watermatic W12 étant tout à fait obstrué, il a commencé à chauffer (on pouvait sentir le moteur) et l'eau ne sortait plus de la cuvette. Après avoir nettoyé les râpes, je me...
  • 6. Problème plomberie qui glougloute avec débordement
    N°7441 : Bonjour. J'habite une grande maison avec 4 salles de bains et après 2 épisodes de bouchons entre la maison et la fosse (les premiers après 8 ans sans problème) que j'ai débouchés avec un furet j'ai eu des problèmes...
  • 7. Sanibroyeur en panne
  • 8. Débordement tuyau d’évacuation lave-vaisselle
    N°9830 : Bonjour à tous. J’ai un problème d’eau qui déborde via mon tuyau d’évacuation lave-vaisselle lorsque je vide une grande casserole dans l’évier. Beaucoup de glouglou sur la fin de l’évacuation. Pas de soucis quand...
  • 9. Fuite chauffe-eau par le haut
    N°10092 : Bonjour tout le monde. Je suis nouveau sur ce forum, voila ce qui m'amène. Mon chauffe eau fuit par le haut, la "cavité" du haut se remplit et goutte en bas, J'ai lu que ça pouvait être le ballon percé ? Ou le joint de...
  • 10. Eaux usées broyeur évacuées dans évacuation évier
    N°1905 : Je viens de louer une boutique à un prix exorbitant avec arrière boutique et point d'eau avec évier, me servant donc d'atelier et également de cuisine. Ce samedi les voisins du dessus étant là (il y a je pense un studio...
>>> Résultats suivants pour : Débordement d'eau par le haut du broyeur >>>
bricovideo allumage vieux chauffe eau instantanedoublon 678045 joint2degats des eaux avis travaux 03fuite wc joint de reservoir
