Changement de WC horizontal ou vertical ?
7782
Question Forum Plomberie : Changement de WC horizontal ou vertical ?
enormochat
enormochat
Bonjour à tous,
Je souhaite changer mes WC qui datent des années 70.
J’ai terminé le carrelage au sol et j’ai plus qu’à acheter les WC, mais... Je crois avoir compris qu’il faut mettre un WC horizontal sur une sortie horizontale et un WC vertical sur une sortie verticale !
(Désolé je suis pas très fort) Mais dans mon cas ce qui est curieux c’est que d’origine j’ai l’impression qu’ils ont mis un WC vertical sur une sortie horizontale. A votre avis, je dois faire quoi ?
Merci pour vos lumières.
Changer de WC horizontal ou vertical ?
27 mars 2020 à 16:09
Forum plomberie réponse 1
Je ne comprends pas très bien vos explications, mais la photo montre un WC Porcher avec le système Aspirambo.
Vu le diamètre de l'évacuation de ce système vous ne pouvez pas l'utiliser tel quel pour l'évacuation d'un WC lambda dont l'évacuation doit se faire en 100.
28 mars 2020 à 08:18
Forum plomberie réponse 2
30 073 messages
Bonjour à tous. Juste un complément.
L'axe d'une sortie horizontale est à 18,5 cm du sol. Le diamètre du tube n'est pas bien grand, il faudrait aller voir derrière le mur si un changement de tube est possible. Voir également s'il y a suffisamment de pente et de débit possible.
Sinon en utilisant une réduction il y a quand même moyen de monter un WC plus moderne.
On se débrouille. Dans l'ancien on est bien obligé d'être inventif.
28 mars 2020 à 09:26
Forum plomberie réponse 3
enormochat
enormochat
Merci pour vos réponses, je comprends mieux le pourquoi du comment...
Dans ces cas là pensez-vous que si j’adapte une pipe flexible d’un WC (à sortie horizontale) avec une réduction de 100/80 ça pourrait faire ou pas... ou je risque de me retrouver dans la mer... en moins de deux ?
Merci pour vos conseils.
pipe extensible souple
28 mars 2020 à 13:57
Forum plomberie réponse 4
30 073 messages
Re. Tout d'abord, mesurez la hauteur d'axe de la sortie et le diamètre du tube, intérieur et extérieur. Voyez si le tube est en PVC. Ensuite il sera temps d'imaginer une solution, en dur avec réduction, ou bien avec la pipe accordéon. Vous choisissez un modèle sur le net d'une grande marque connue, puis vous regardez les cotes de construction pour vous aider à élaborer une solution.
Outre la sortie, il faut voir comment est l'entrée chasse d'eau.
Personnellement on est rétif vis à vis des modèles de cuvette sans bride, pour cause d'inefficacité du balayage par le flux d'eau.
A suivre.
28 mars 2020 à 15:47
Forum plomberie réponse 5
Le principe de l'Aspirambo :
On tire la chasse ;
La cuvette se remplit complètement dans un premier temps ;
Puis, à cause de la pression crée et selon le principe des vases communicants, l'évacuation se remplit et aspire ce qui se trouve dans la cuvette jusqu'à créer une prise d'air au niveau du siphon de la cuvette.
C'est un système ancien, peu esthétique, mais qui fonctionne très bien à condition que le volume d'eau dans le réservoir soit bien réglé.
Avec une cuvette classique il n'y aura aucune aspiration, et je suis très dubitatif à propos du bon fonctionnement. shocked
En tout cas je suis incapable de vous dire si ça fonctionnera ou pas. sweat
À propos, votre Aspirambo est-il en PVC ou en porcelaine ? Les épaisseurs et donc les diamètres utiles ne sont pas du tout les mêmes...
28 mars 2020 à 16:33
Forum plomberie réponse 6
enormochat
enormochat
D’abord merci encore pour vos réponses.
Comme je viens de terminer les murs de mes WC, j’ai pas envie de tout cassé... bref, vous m’avez persuadé je vais racheter un aspirambo pas trop cher et basta.
En tout cas merci une fois de plus pour m’avoir aidé dans mon choix et éviter de faire des conn.... sweat
31 mars 2020 à 15:49
Proposer une réponse à Changement de WC horizontal ou vertical ?
  • 1. Changement WC conseil pour raccordement horizontal
    N°5703 : Bonjour, Je veux changer mon WC (le nouveau est à évacuation horizontale contrairement à l'existant) mais j'ai un doute sur le raccordement à faire. A priori, le manchon PVC blanc Nicoll qui se termine dans le manchon gris...
  • 2. Changement mécanisme WC très ancien comment le réparer ou le changer ?
  • 4. Changement tuyau horizontal évacuation WC en fonte
    N°8708 : Bonjour. J'aimerai changer le tuyau en fonte horizontal des WC de ma maison qui est dans le vide sanitaire et qui récupère les WC de l'étage et rdc + une évacuation évier. Il y a une très longue fissure sur le tuyau,...
  • 5. Problème récurrent de WC bouchés sur circuit horizontal
    N°8633 : Bonjour. Je rencontre un souci récurrent de WC qui se bouchent dans une maison de plain pied avec un circuit d'évacuation fait de la façon suivante : - Une douche avec sortie horizontale sur évacuation principale - WC avec...
  • 6. Problème fixation abattant WC vertical
    N°3206 : Bonjour, Je dois remplacer un abattant de WC dont la fixation se fait verticalement sur un modèle Selles qui s'est cassé. Mais tous les abattants standards sont à fixation horizontale ! Où peut-on se procurer un modèle...
  • 7. Mécanisme WC images forum plomberie recherche conseils dépannage
  • 8. Évacuation WC dans tuyau PVC vertical
    N°8286 : Bonjour. J'ai fait refaire mon carrelage et mon carreleur a dû couper la pipe d'évacuation du WC pour y poser un carreau proprement sans y faire de découpe en dehors du trou d'évacuation. Du coup, il me reste désormais un...
  • 9. Changement WC surpris par le prix
    N°1974 : Bonjour, je dois faire changer un WC avec sortie verticale cachée. Le plombier m'a fait un devis : Ensemble WC PRIMA sortie cachée dessous blanc complet : 342 euros HT. Ca me paraît un peu élevé... Qu'en pensez-vous ? Merci.
  • 10. Comment retirer cloche WC pour changement de joint
    N°5757 : Bonjour à tous !! J'ai un problème de fuite à cause du joint de cloche. Le problème c'est que je ne sais pas démonter la cloche. C'est un modèle cloche en plastique attaché à un tube bleu servant à l' évacuation du...
>>> Résultats suivants pour : Changement de WC horizontal ou vertical ? >>>
