Cherche tête thermostatique
9386
Questions Réponses plomberie : Cherche tête thermostatique
Nuxforlife
Nuxforlife
Une tête thermostatique d'un de mes radiateurs s'est cassée. Du coup il est tout le temps à fond.
J'ai fait le tour des magasins spécialisés, et impossible de trouver un modèle qui s'adapte. Le diamètre de la bague est trop gros.
Si quelqu'un à une idée de la marque et du modèle car aucun des spécialistes n'a pu m'aiguiller sur ça, merci par avance :-)
img 20230227 102710img 20230227 102656img 20230227 102632img 20230227 102614
27 février 2023 à 12:53
Proposer une réponse à Cherche tête thermostatique
  • 1. Localisation montage tête thermostatique
    N°9829 : Bonjour à tous. 1ère question: Une installation de tête Thermostatique a été faite sur tous mes radiateurs sauf un. Les têtes ont été montées en position verticale par mon plombier. J’ai lu après coup qu’il ne...
  • 2. Démonter tête thermostatique mitigeur Grohe
    N°1459 : Bonjour, Comment démonter la tête droite d'un mitigeur de marque Grohe ? Après avoir enlevé le cabochon, j'ai une partie plastique grise avec un petit trou et un autre petit trou sur la masse. N'y aurait-il pas un axe à...
  • 3. Démonter tête thermostatique sur radiateur
    N°3621 : Bonjour, mon radiateur est chaud en haut et froid en bas, comment en démonter la tête thermostatique ? Merci.
  • 4. Comment remplacer une tête thermostatique
    N°3657 : Bonjour, la tête thermostatique ne fonctionne plus ? Comment effectuer son remplacement ? Est-ce qu'il est nécessaire de vidanger toute l'installation, c'est ce que préconise le plombier ? Merci.
  • 5. Changement tête robinet manuelle par tête thermostatique
    N°8015 : Bonjour. Je possède chez moi des radiateurs à têtes manuelles. Je ne peux pas changer toute la robinetterie car cela m'obligerait à découper les tuyaux. La semaine dernière, un plombier est passé chez moi pour faire...
  • 6. Position d'une tête thermostatique de radiateur
    N°6154 : Bonsoir ou bonjour vu l'heure, Je me demandais si les têtes de réglage thermostatiques des radiateurs eau chaude devaient obligatoirement être positionnées à l'horizontale ? Je sais que c'est le cas pour des têtes...
  • 7. Retirer tête robinet thermostatique
    N°1114 : Bonjour, j'ai un radiateur froid. On m'a dit de vérifier la tige du robinet thermostatique (Danfoss, type inconnu), mais pour cela il faut enlever la tête. Hors je n'y arrive pas. Il y a une bague à tourner dans le sens...
  • 8. Installer tête thermostatique sur radiateur
    N°9519 : Bonjours à tous... Je viens vers vous pour un renseignement... Pour installer une tête thermostatique (avec commande à distance) sur radiateur à eau faut-il forcément changer la vanne robinet et le clapet pointeau déjà...
  • 9. Fuite tête de douche GROHE Rapido T corps encastré thermostatique
    N°5222 : Bonjour, Dans ma maison neuve, le plombier m'a installé il y a 3 ans un mécanisme complet et encastré Grohtherm 2000 qui inclut un set GROHE Rapido T. Mon problème est que ça fuit au niveau de la tête de douche. Quelques...
  • 10. Installation tête thermostatique sur radiateur anciens
    N°9595 : Bonjour. Je voudrais installer des têtes thermostatiques programmables Danfoss Eco sur mes radiateurs (radiateurs à eau en chauffage collectif d’appartement en immeuble de copropriété). Les adaptateurs fournis (RAV et...
>>> Résultats suivants pour : Cherche tête thermostatique >>>
