Problème fuite d'eau salle de bains de mon voisin
5181
Bricolage conseils plomberie : Problème fuite d'eau salle de bains de mon voisin
J'habite un immeuble dont la du dessus à des fuites d'eau. je ne connais pas l'origine de la fuite. Tuyau pour EF ou si c'est au niveau du siphon de sol.
1 - je voudrais savoir ce qu'il y a lieu de faire pour d'abord découvrir une fuite d'eau provenant de la salle d'eau du voisin de dessus et comment faire pour empêcher la fuite de continuer ?
2 - Si la fuite se trouve au niveau de la dalle ; que faire pour empêcher les eaux de s'infiltrer à travers la dalle ? Merci.
24 août 2010 à 11:28
Conseil plomberie maison 1
Sans trouver et réparer la fuite, toute solution serait illusoire. Prévenez votre voisin et votre assureur : ce n'est pas à vous de faire le boulot !
29 août 2010 à 16:45
Conseil plomberie maison 2
visiblement, la fuite est "noyée" dans le béton, sinon, vous ou votre voisin l'auriez trouvée de visu.
Vous semblez être en copropriété, la dalle appartient à la copropriété, qui doit donc faire procéder à la recherche de fuite et aux réparations. Adressez-vous à votre propriétaire, ou à votre syndic.
SD
29 août 2010 à 16:11
Conseil plomberie maison 3
PL
PL
13 530 messages
En premier faire un constat de dégât des eaux en vous rapprochant de votre assurance, COUVREZ-VOUS, les litiges dans ces cas là sont de plus en plus compliqués et de moins en moins remboursés (30€ TTC par M² pour les travaux de peinture, convention "CIDRE" actuelle), j'en ai eu la désagréable surprise, ayant payé une partie de ma poche par rapport au devis initial d'une société.
Pour trouver une fuite, cela est parfois long et très compliqué, ou carrément d'ailleurs.
Faites une lettre avec AR à votre syndic, cela peut venir des parties communes.
Et en accord avec tout ce beau monde, un expert ou société sera désigné afin de réparer les dégâts.
La convention "CIDRE" permet de regrouper toutes les assurances impliquées afin de simplifier et de résoudre tous ces problème de dégât des eaux (enfin c'est l'explication que j'ai eu).
29 août 2010 à 22:10
Proposer une réponse à Problème fuite d'eau salle de bains de mon voisin
  • 1. Problème fuite eau usée
  • 2. Fuite robinet mélangeur salle de bains
    N°9385 : Bonjour. Un robinet de salle de bains avec mélangeur fuit. Même lorsque je le ferme bien le robinet d'eau chaude, il arrive que l'eau coule quelques minutes après. Il ne s'agit pas de quelques gouttes mais l'eau coule comme...
  • 3. Fuite robinet mitigeur salle de bains
    N°1473 : Bonjour. Le mitigeur de l'évier de ma salle de bains fuit, par le haut. En effet, un filet d'eau s'écoule faiblement par le sommet du mitigeur, juste au niveau du levier permettant l'ouverture et la fermeture de...
  • 4. Problème de fuite vasque salle de bain
    N°6314 : Bonjour Alors voilà, j'ai installé un meuble double vasque dans ma salle de bain, à la place d'un simple lave main. Faire les raccords PVC était bien galère, mais là je suis perdu avec le branchement des tuyaux. Alors,...
  • 5. Odeurs cuisine intérieur salle de bains
    N°1166 : Bonjour, Je serais très reconnaissante si quelqu'un pouvait me donner son avis. Je reçois des fortes odeurs de cuisine à l'intérieur de ma salle de bains et provenant de la hotte de cuisine de mon voisin, mitoyen. Sa hotte est...
  • 6. Fuite vieux robinet de salle de bains
    N°8424 : Bonjour à toutes, et à tous. Depuis une semaine, j'ai une fuite à partir d'un vieux robinet d'eau de la salle de bains (voir photos). J'ai enlevé la pastille bleue du robinet d'eau froide, puis la vis en-dessous. Je n'ai...
  • 7. Problème de fuite après la douche
    N°5867 : Bonjour. J'ai un souci quand nous prenons une douche le bac ne se remplit pas, l'eau s’évacue parfaitement. Mais le problème est que notre salle de bain s’inonde pendant quelques heures après la douche. J'aimerais savoir...
  • 8. Fuite d'eau sol de ma salle de bains
    N°2234 : Bonjour, j'ai une fuite d'eau dans le sol de ma salle de bains au 1er étage et ne connaissant pas de produit miracle pour la stopper, je vais devoir casser. Je souhaiterais savoir si je casse au 1er étage (le sol carrelé) ou au...
  • 9. Problème robinet thermostatique de salle de bains
    N°4665 : Nous avons installé des robinets thermostatiques dans la salle de bains d'une maison secondaire dans une région froide. Lorsque la maison est inoccupée, nous procédons à une vidange en eau pour éviter le gel. Or, les deux...
  • 10. Odeur d'égout dans la salle de bains oui encore !
    N°6144 : Bonjour à tous ! Je suis nouvelle sur le forum et n'y connais rien en plomberie ! Néanmoins, je souhaiterais trouver la solution au problème de retour d’égout régulier dans ma salle de bains et je ne trouve pas de...
>>> Résultats suivants pour : Problème fuite d'eau salle de bains de mon voisin >>>
raccord evacuation siphondemonter siphonfuite chauffe eau fait sauter mon disjoncteur 02probleme remplacement robinet 03 bricovideo
