Fuite robinet mitigeur salle de bains
1473
Bricolage Conseils plomberie : Fuite robinet mitigeur salle de bains
Bonjour. Le mitigeur de l'évier de ma salle de bains fuit, par le haut.
En effet, un filet d'eau s'écoule faiblement par le sommet du mitigeur, juste au niveau du levier permettant l'ouverture et la fermeture de l'eau.
Conclusion, je retrouve de l'eau tout autour du mitigeur, encastré dans l'évier, mais la fuite provient bien du sommet.
Pour preuve, lorsque j'active le mitigeur (que ce soit sur eau chaude ou eau froide) en basculant la tige d'actionnement, une quantité d'eau s'écoule de la zone où pivote le levier. Je n'ai aucune idée de la façon de réparer cette fuite, ni même d'accéder à l'intérieur du mitigeur puisque la fuite semble provenir de là. Toutes vos suggestions et vos conseils seront appréciés.
Dans l'attente de vous lire. Bonne journée.
Fiches 1 plomberie bricolage
Ne vous prenez pas la tête, changez de mitigeur.
Fiches 2 plomberie bricolage
Votre panne est typique de ce qui se produit lorsque la cartouche à disque céramique est usée (en général au bout de 10 à 15 ans). Si votre mitigeur est d'une marque connue, il vous sera possible de trouver une cartouche de rechange dans un magasin spécialisé. L'échange prend quelques minutes.
Cependant, il est à noter qu'on trouve maintenant des mitigeurs à bas prix qui coûtent (flexibles compris) moins chers qu'une cartouche de marque (Grohe par exemple).
On peut donc être tenté de changer la mitigeur complet plutôt que la cartouche. C'est sans doute aussi pourquoi les grandes surfaces de bricolage ont rarement des cartouches dans leurs rayons.
Robert le bricoleur.
Fiches 3 plomberie bricolage
Je viens d'avoir le même problème et il a suffit que je serre un peu la vis (six pans avec une clef Allen) bien cachée derrière la tête du mitigeur (si, si dans le fond du petit trou) pour que la fuite cesse.
Je pense qu'avec l'usage, cette partie prend un peu de jeu et un simple coup de clé peu tout régler. Voilà, ouf !
Je suis bien content de pas avoir à appeler le plombier.
Message d'un modérateur du forum plomberie :
P.S : Concernant une fuite d'un mitigeur est disponibles en suivant ce lien :
Réparer un mitigeur qui fuit
Cordialement. Manu
04 novembre 2008 à 16:29
Proposer une réponse à Fuite robinet mitigeur salle de bains
  • 1. Fuite robinet mélangeur salle de bains
    N°9385 : Bonjour. Un robinet de salle de bains avec mélangeur fuit. Même lorsque je le ferme bien le robinet d'eau chaude, il arrive que l'eau coule quelques minutes après. Il ne s'agit pas de quelques gouttes mais l'eau coule comme...
  • 2. Fuite vieux robinet de salle de bains
    N°8424 : Bonjour à toutes, et à tous. Depuis une semaine, j'ai une fuite à partir d'un vieux robinet d'eau de la salle de bains (voir photos). J'ai enlevé la pastille bleue du robinet d'eau froide, puis la vis en-dessous. Je n'ai...
  • 3. Fuite colonne robinet mitigeur douchette cuisine
  • 4. Problème fuite robinet mitigeur
  • 5. Fuite robinet mitigeur neuf
    N°5960 : Bonjour, Je viens de changer le robinet mitigeur qui fuyait à la base pensant que cela venait de la cartouche comme il était vieux j'en ai pris un nouveau !! Seulement il fuit toujours et ça siffle aussi je ne sais pas...
  • 6. Robinet salle de bains qui goutte
    N°1966 : Le robinet du lavabo de ma salle de bains goutte depuis peu. J'ai vérifié les joints de la sortie d'eau (en la dévissant) et ils me semblent en bon état. Alors ? Les deux vannes sont pourtant bien serrées...
  • 7. Robinet salle de bains qui coule
    N°9111 : Bonjour. J'ai un soucis avec le robinet de ma baignoire qui coule non stop malgré que le robinet soit fermé. J'ai déjà l'habitude de changer les tètes des robinets classique mais le modèle de ce robinet me parait bizarre...
  • 8. robinet mitigeur baignoire fuite
    N°236 : Bonjour, le robinet mitigeur thermostatique de ma baignoire fuit au niveau du thermostat. Comment changer le joint ? Merci Sandrine.
  • 9. Fuite flexible arrivée eau froide robinet évier
  • 10. Cumulus salle de bain perd toujours de l'eau
>>> Résultats suivants pour : Fuite robinet mitigeur salle de bains >>>
reglage bonde evierrobinet designdepannage pompe a eau 06conseil changement robinet 018
