Fuite d’eau chaude robinet salle bain
1509
Forum plomberie maison : Fuite d’eau chaude robinet salle bain
Bonjour. J’ai un gros problème de fuite d’eau chaude de mon robinet mélangeur (assez ancien) dans ma salle de bain, je dois perdre au moins l’équivalent de 3 bains par jour. Je dois fermer carrément mon robinet d arrivée d’eau tous les jours. Cela ne vient pas des joints. Cela peut-il venir du cumulus ? Je ne sais plus quoi faire, pouvez-vous m’aider ? Merci.
Conseils 1 forum plomberie
Si l'eau coule au niveau du robinet, cela peut venir des joints clapets, ou bien des portées du robinet. Dans ce cas, vu l'âge du robinet, il serait mieux de le remplacer. Sinon, si l'eau coule au niveau du cumulus (simplement l'eau chaude), surtout bien écouter, cela vient du groupe de sécurité. Pour reconnaitre cette pièce, elle représente un petit bloc laiton qui est raccordé à la vidange.
Proposer une réponse à Fuite d’eau chaude robinet salle bain
  • 1. Cumulus salle de bain perd toujours de l'eau
  • 2. Bruit au robinet d'eau chaude salle de bain
    N°5473 : Bonjour. J'ai deux lavabos dans la salle de bain, avec 2 mélangeurs. Il y a un bruit quand on ouvre un robinet d'eau et pas l'autre. Pas de bruit avec les robinets d'eau froide. Quel est le problème ? Merci.
  • 3. Problème fuite eau chaude
  • 4. Arrivée eau chaude au robinet salle de bain
    N°400 : Bonjour, depuis peu, l'arrivée d'eau chaude au robinet (mitigeur) du lavabo de ma salle de bain ne se fait que si je mets le robinet sur la position la plus puissante et à fond sur la position eau chaude. Quand je veux retourner...
  • 5. Ancienne installation robinet salle de bain fuit
    N°5263 : Bonjour, J'ai voulu changer un joint d'un robinet de ma salle de bain mais lorsque j'ai réussi à enlever la vis plastique de couleur bleue, le robinet ne s'est pas retiré. La vis bleue n'a laissé qu’un trou ? Je peux...
  • 6. Problème de fuite vasque salle de bain
    N°6314 : Bonjour Alors voilà, j'ai installé un meuble double vasque dans ma salle de bain, à la place d'un simple lave main. Faire les raccords PVC était bien galère, mais là je suis perdu avec le branchement des tuyaux. Alors,...
  • 7. Fuite robinet mélangeur salle de bains
    N°9385 : Bonjour. Un robinet de salle de bains avec mélangeur fuit. Même lorsque je le ferme bien le robinet d'eau chaude, il arrive que l'eau coule quelques minutes après. Il ne s'agit pas de quelques gouttes mais l'eau coule comme...
  • 8. Fuite vieux robinet de salle de bains
    N°8424 : Bonjour à toutes, et à tous. Depuis une semaine, j'ai une fuite à partir d'un vieux robinet d'eau de la salle de bains (voir photos). J'ai enlevé la pastille bleue du robinet d'eau froide, puis la vis en-dessous. Je n'ai...
  • 9. Cumulus de la salle de bain fuit quand il se remplit
    N°5679 : Bonjour. Le cumulus de la salle de bain fuit quand il se remplit. Une fois complétement plein ça ne goutte plus. J'ai pris le robinet où se trouve la fuite. Désolée mais je n'y connais pas grand chose. S'agit-il d'un...
  • 10. Démonter un vieux robinet de salle de bain Jacob Delafon
    N°7081 : Bonjour, Je souhaite remplacer un vieux robinet (Jacob Delafon). Il doit avoir 45 ans, tout est rouillé. Tellement rouillé que je ne sais pas comment m'y prendre pour le démonter. Je publie les photos pour que vous vous...
>>> Résultats suivants pour : Fuite d’eau chaude robinet salle bain >>>
robinet designsiphon pvc plomberieconseils demontage robinetcadillac image du jour bricovideo
