Profil du membre Langlois
Membre inscrit Langlois sur le forum Plomberie
Langlois
a posté 13 messages sur le forum Plomberie :
Multi-Forums
Je complète en disant que parfois le robinet ne goutte même pas. J'ai ouvert en grand pensant que quelque chose pouvait être coincé dans le joint, mais cela n'a pas résolu le problème.
27 février 2023 à 12:39
forum consulter ce sujet Fuite robinet mélangeur salle de bains
Je me posais la question sur la nécessité de couper l'eau car l'accès à l'arrivée d'eau est difficilement accessible (il faut donc que je libère l'accès avant de démonter).
Oui, même bien fermé, il arrive que le robinet coule quelques minutes après.
27 février 2023 à 11:53
Faut-il couper l'alimentation en eau pour démonter la poignée et la tête ?
27 février 2023 à 07:58
Un robinet de salle de bains avec mélangeur fuit.
Même lorsque je le ferme bien le robinet d'eau chaude, il arrive que l'eau coule quelques minutes après.
Il ne s'agit pas de quelques gouttes mais l'eau coule comme si le robinet était ouvert.
La poignée d'eau chaude présente un petit jeu.
Est-ce le joint ?
Ou est-ce que cela peut être le signe d'une vétusté du robinet lui-même ?
26 février 2023 à 21:09
Up !
28 janvier 2023 à 19:56
forum consulter ce sujet Problème mélangeur de lavabo avec tirette
Je ne vois pas trop comment sortir cette tige horizontale.
A l'arrière de la bonde il semble y avoir un écrou ou en tous cas un cylindre métallique dans laquelle cette tige pénètre.
15 janvier 2023 à 22:21
Lorsque la tige horizontale est désolidarisée de la tige verticale, je bloque cette tige horizontale à la main pendant l'écoulement d'un lavabo plein.
Dans ce cas le clapet ne tombe évidemment pas mais bouge beaucoup.
S'il faut démonter la bonde pour voir le joint de la tige horizontale, je suis assez hésitant à cause de la vétusté de l'ensemble.
Pas sûr de pouvoir remonter !
08 janvier 2023 à 08:52
En fait le problème n'est pas complètement réglé.
Le clapet tient lorsque le lavabo n'est pas rempli.
Mais il retombe lorsque le lavabo se remplit.
07 janvier 2023 à 22:20
Merci cela a l'air d'avoir réglé le problème.
07 janvier 2023 à 17:49
Mon lavabo est équipé d’un mélangeur, avec une tirette qui est utilisée pour manœuvrer la bonde d’évacuation.
Cette bonde ne tient pas bien en position relevée.
Quand je tente de nettoyer le mécanisme (par exemple en mettant des produits dans le trou qui apparaît lorsque je soulève la tirette), la situation s’améliore très temporairement.
Y a t’il un moyen de nettoyer plus efficacement le mécanisme ? Ou faut-il conclure à sa vétusté ?
07 janvier 2023 à 09:52
En fait il semble que cela provenait d'un serrage insuffisant de l'écrou. Cela a l'air réglé.
19 novembre 2020 à 21:19
forum consulter ce sujet Fuite flotteur 95 litres SIAMP
Merci pour votre réponse, mais entretemps j'ai essayé et la fuite persiste.
Je constate une petite difficulté pour remonter la partie mobile sur la partie fixe (1 min 13 secondes dans le film), mais finalement le résultat n'est pas si différent de ce qui apparaît sur la vidéo : on ne peut enfoncer complètement et la membrane reste visible alors que les éléments en plastique deviennent jointifs. L'écrou semble un peu difficile à revisser pour le premier demi-tour, mais c'est vraiment léger.
Comme je viens de changer la membrane, il est possible que le corps du flotteur soit dysfonctionnel depuis longtemps et qu'une petite fuite soit passée inaperçue avant la grosse fuite causée par la membrane, mais je ne constate pas d'anomalie visible sur le plastique.
19 novembre 2020 à 21:06
Je viens de changer la membrane d’un flotteur 95L SIAMP
Il subsiste une petite fuite à l’arrivée d’eau, ce qui remplit la cuve.
Cette fuite est à droite de l’écrou qui apparaît à la seconde 27 du film ci-dessous :
https://www.youtube.com/watch?v=2iJkKkCeHMI
soit vers l'extérieur de la cuve.
Le montage de la membrane nécessite un peu d’attention, mais j’ai fait comme indiqué dans le film.
L’équipement est assez ancien mais semble fonctionner correctement d’autant que je l’ai détartré pour faciliter le coulissement du flotteur.
Quelle peut être la cause de cette fuite ? Que puis-je faire d’autre ?
19 novembre 2020 à 18:08
