Fuite vieux robinet de salle de bains
Actuellement 10 496 questions dans le forum plomberie
8424
Question Réparation Plomberie : Fuite vieux robinet de salle de bains
Hugho
Hugho
Bonjour à toutes, et à tous.
Depuis une semaine, j'ai une fuite à partir d'un vieux robinet d'eau de la salle de bains (voir photos).
J'ai enlevé la pastille bleue du robinet d'eau froide, puis la vis en-dessous.
Je n'ai plus utilisé l'eau chaude de ce lavabo depuis quelques années.
Je n'arrive pas à enlever le croisillon, il me semble qu'il faut tirer vers le haut, mais rien ne bouge.
Comme j'ai peur de casser le mécanisme, je préfère avoir des avis de gens du métier.
Est-ce qu'il y a un écrou (en bas de l'évier) qu'il faut desserrer ?
Est-ce que la fuite provient du col de cygne (au milieu) ?
J'ai mis du WD40 pour enlever le calcaire, je ne sais pas si c'est une bonne idée.
Merci d'avance pour vos conseils.
fuite vieux robinet de salle de bainsfuite vieux robinet de salle de bainsfuite vieux robinet de salle de bains
07 septembre 2021 à 12:46
30 064 messages
Bonjour Hugho.
Oui, mais où exactement ?
Ce robinet, probablement Jacob Delafon comme le lavabo, est bon à changer.
Il faut tirer les poignées vers le haut. Pour cela, on peut faire levier symétriquement de chaque côté avec deux gros tournevis, mais l'enjoliveur peut s'écraser.
Si on prend appui sur la faïence, c'est elle qui peut casser (on met alors des petites cales pour répartir la force, comme des cales en biseau pour la pose de parquet. On peut chauffer légèrement avec un générateur d'air chaud. Si ça ne fait pas de bien, ça ne fait pas de mal.
Le WD40 est juste un dégrippant lubrifiant.
Indépendamment des robinets, la salle de bain serait peut-être à refaire si elle a plus de 30 ans.
07 septembre 2021 à 14:16
Hugho
Hugho
La fuite provient du col de cygne (au milieu de l'image).
Comme je suis locataire, et que je suis sur le départ, je n'ose pas casser quoique ce soit...
07 septembre 2021 à 15:56
30 064 messages
Re. Le remplacement est une affaire de propriétaire. Ne faites pas de frais. Signalez lui que le robinet est plus que HS, vétuste. SDB idem.
07 septembre 2021 à 16:43
Je suis du même avis que GL, sauf pour ce qui concerne la marque : il s'agit d'un lavabo et d'une robinetterie Porcher.
07 septembre 2021 à 18:49
Proposer une réponse à Fuite vieux robinet de salle de bains
  • 1. Fuite robinet mélangeur salle de bains
    N°9385 : Bonjour. Un robinet de salle de bains avec mélangeur fuit. Même lorsque je le ferme bien le robinet d'eau chaude, il arrive que l'eau coule quelques minutes après. Il ne s'agit pas de quelques gouttes mais l'eau coule comme...
  • 2. Fuite robinet mitigeur salle de bains
    N°1473 : Bonjour. Le mitigeur de l'évier de ma salle de bains fuit, par le haut. En effet, un filet d'eau s'écoule faiblement par le sommet du mitigeur, juste au niveau du levier permettant l'ouverture et la fermeture de...
  • 3. Démonter un vieux robinet de salle de bain Jacob Delafon
    N°7081 : Bonjour, Je souhaite remplacer un vieux robinet (Jacob Delafon). Il doit avoir 45 ans, tout est rouillé. Tellement rouillé que je ne sais pas comment m'y prendre pour le démonter. Je publie les photos pour que vous vous...
  • 4. Réparer fuite vieux robinet
    N°6307 : Bonjour, Suite à une fuite sur un vieux robinet, j'ai enlevé la petite capsule bleue pensant trouver une vis en dessous. Mais je tombe sur une pastille en plastique qui n'a pas l'air de s'enlever. Quel est la bonne méthode...
  • 5. Robinet salle de bains qui coule
    N°9111 : Bonjour. J'ai un soucis avec le robinet de ma baignoire qui coule non stop malgré que le robinet soit fermé. J'ai déjà l'habitude de changer les tètes des robinets classique mais le modèle de ce robinet me parait bizarre...
  • 6. Fuite vieux robinet pont d'évier
    N°6566 : Bonjour, Quand le robinet EF est ouvert, il y a un écoulement au niveau de la tête du robinet. Est-ce réparable (je ne vois pas quoi démonter pour accéder à un joint) ou il faut tout changer ? (c'est un point d'eau annexe...
  • 7. Démontage vieux robinet évier
  • 8. Problème fuite eau usée
  • 9. Fuite d’eau chaude robinet salle bain
    N°1509 : Bonjour. J’ai un gros problème de fuite d’eau chaude de mon robinet mélangeur (assez ancien) dans ma salle de bain, je dois perdre au moins l’équivalent de 3 bains par jour. Je dois fermer carrément mon robinet d arrivée...
  • 10. Problème fuite d'eau salle de bains de mon voisin
    N°5181 : Bonjour J'habite un immeuble dont la du dessus à des fuites d'eau. je ne connais pas l'origine de la fuite. Tuyau pour EF ou si c'est au niveau du siphon de sol. 1 - je voudrais savoir ce qu'il y a lieu de faire pour d'abord...
>>> Résultats suivants pour : Fuite vieux robinet de salle de bains >>>
