Refoulement eaux WC broyeur dans lavabo
Question Problèmes Plomberie : Refoulement eaux WC broyeur dans lavabo
Bonjour à tous,
J'ai un souci après avoir mis un clapet anti retour sur l'évacuation PVC 32 entre WC broyeur et lavabo (voir sur photo).
L'eau prend le chemin du lavabo en plus de s'évacuer de l'autre côté.
Quelle solution svp : passer évacuation diamètre 40 ? Poser un aérateur à membrane (anti vide) dans le coin près du WC ou prendre une autre marque de clapet anti retour, celui-ci vendu par Ler... Mer... ?
Le clapet est placé à droite de la photo, on ne le voit pas, et n'a pas l'air efficace contre la pression du WC.
Merci à vous tous.
Merci à vous tous.
28 juin 2020 à 15:29
Réponse 1 du forum réparation plomberie
Comprenne qui pourra : sur la photo on ne voit ni sanibroyeur, ni lavabo, ni clapet anti-retour...
À propos de ce clapet : l'avez-vous bien mis vertical et dans le bon sens ?
29 juin 2020 à 09:35
Réponse 2 du forum réparation plomberie
Bonjour Hamid213b.
On peut déduire que l'installation n'a jamais bien fonctionné puisque vous êtes obligé de mettre un clapet. Il faut qu'il soit positionné entre la sortie lavabo et avant la jonction avec l'évacuation du WC.
La pression semble trop forte ou bien le clapet est de mauvaise qualité et peu adapté aux fluides chargés. Voir alors chez les professionnels de la distribution de matériels sanitaires.
Ne pouvez vous pas relier directement la sortie WC dans le collecteur général de diamètre 100 mm ?
Le projet doit être revu plutôt dans ce sens si c'est possible. A voir.
29 juin 2020 à 11:46
