Évier cuisine bouché help
Question Réparation Plomberie : Évier cuisine bouché help
Voilà mon souci.
J’ai mon évier de cuisine bouché mais j’ai tout démonté, tout regardé, j’ai passé de l’eau à haute pression dans tous les tuyaux démontés, l’eau passe correctement.
J’ai même envoyé de l’eau dans l’évacuation qui part sous terre, et l’eau s’écoule elle n’est pas remontée.
Mais évier toujours bouché...
J’ai l’eau qui remonte en plus dans le tuyau de l’évacuation de la machine à laver.
Là je bloque.
Quelqu'un a-t-il une autre idée d’où cela peut venir ?
Je vous envoie des photos.
Voilà mon souci.
Là je bloque.
19 octobre 2021 à 12:13
Bonjour Cricrou33.
Si de l'eau remonte dans le tube de vidange du lave-linge, le bouchon est en aval de la jonction.
Évier bouché, mais où ? Il y a le siphon blanc, puis ensuite l'évacuation générale. Avez vous démonté et nettoyé ce siphon ?
A suivre.
A suivre.
19 octobre 2021 à 13:32
Oui j’ai tout démonté le siphon, toute la partie blanche, toute la partie grise et tout est propre.
Et je fais couler l’eau, au bout de même pas 30 sec c'est bouché dans l’évier et l’eau est aussi montée très haut dans l’évacuation du lave vaisselle.
19 octobre 2021 à 15:48
Re. Il y a bien un bouchon au delà de la jonction évier évacuation lave-lige. Sinon, l'écoulement serait normal.
Vous pouvez démonter de nouveau le siphon de l'évier et boucher le départ avec un adhésif toilé.
Ensuite, vous branchez la buse du nettoyeur HP dans le tube évacuation lave-lige en faisant l'étanchéité au mieux.
Avec un peu de chance le bouchon sera poussé.
On voit en bas (image 3), dans le chiffon, une jonction avec de l'adhésif.
Si elle est amovible, il faudrait injecter l'eau haute pression à cet endroit.
19 octobre 2021 à 16:12
Re,
Tout en bas du tuyau là où on voit pas trop car y’a le chiffon (oui car là ça fuit...) j’ai mis un tuyau à haute pression donc qui va direct sous la maison et bien l'eau s’écoule elle n’est pas remontée.
C’est vraiment à n’y rien comprendre j’ai vraiment tout tout fait.
19 octobre 2021 à 20:39
Et là je viens d'essayer quelque chose, j’ai fait couler de l’eau, donc évier bouché qui était rempli, qui s écoulait très très lentement.
Je regarde dans le tuyau d'évacuation du lave vaisselle, de l'eau était là presque jusqu’en haut et j’ai mis une bassine, j’ai dévissé le siphon, forcément toute l’eau de l’évier s’est écoulée dans la bassine mais d’un coup toute l’eau qui était coincée aussi dans les tuyaux gris s'est écoulée d’un coup.
19 octobre 2021 à 20:51
Une autre idée.
Il est d'usage qu'une canalisation d'évacuation respire, c'est à dire qu'elle comporte un tuyau qui généralement va en toiture de façon à équilibrer les pressions quand il y a débit.
Si cette mise à l'air est absente, le fait d'envoyer un gros volume d'eau crée un bouchon qui a du mal à s'écouler car il doit chasser de l'air devant lui (c'est une image). Cela pourrait se vérifier pratiquement, surtout si le phénomène dure depuis toujours.
Il faudrait donc préciser si ce phénomène est très récent ou non.
Vous pouvez essayer de remplir l'évier, mais en limitant considérablement le débit, ne serait-ce qu'avec la main. Il se pourrait alors que l'évacuation se passe bien.
Autre expérience que vous avez déjà faite : quand vous videz l'évier d'un coup, entendez vous des glouglous ?
Autre question : où va le tube qui part dans le sol ? Fosse septique ou tout à l'égout ?
Si au bout du tube enterré il y a un regard, il faudrait regarder si le débit est normal ou réduit quand vous videz l'évier.
On se demande aussi s'il n'y aurait pas une jonction entre le tube de 40 enterré et un autre qui viendrait d'un autre endroit de l'habitat (salle de bain, WC, baignoire etc.).
Avez vous accès au tuyau enterré au niveau de l'adhésif ?
A terme, il faudra mettre un manchon de dilatation horizontal Nicoll pour avoir un accès étanche, dans lequel évier et LL pourront se vider.
Devant l'écran on tourne en rond.
A suivre.
A suivre.
19 octobre 2021 à 22:29
J’ai pas tout tout compris
En tout cas quand je mets un tout petit débit d’eau cela met plus longtemps mais à force ça se bouche (assez vite quand même).
Et non le problème est très récent et oui j’étendais des glou glou mais à ce moment là ce n’était pas encore bouché…
Pour le tube qui va dans le sol je ne sais pas où il va …
Comment puis-je savoir cela ??
Et je n’ai pas trop compris la jonction entre le tube de 40 et autre chose…
19 octobre 2021 à 23:30
Re. En gros, le tube de 40 qui part en souterrain va où ? Il semble bien y avoir un bouchon.
Il doit bien déboucher vers le tout à l'égout s'il y en a un. Peut-être se raccorde t-il sur un tube plus gros. En effet, chez vous il n'y a pas qu'un évier et un lave-linge ; il y a au moins un WC et une salle de bain. Et les évacuations correspondantes doivent toutes se réunir pour n'en faire qu'une.
Il faudrait désormais faire intervenir un plombier. Il essaiera de déterminer comment est réalisée l'évacuation générale des eaux usées.
Le problème n'est pas simple du tout.
20 octobre 2021 à 08:46
OK oui je vois que ce n’est pas simple pour moi j’ai fait tout ce que je pouvais ….
Donc oui je vais voir avec un plombier, maintenant plus le choix.
En tout cas merci beaucoup pour vos explications et réponses.
Bonne journée.
Bonne journée.
20 octobre 2021 à 08:54
Je déterre ce vieux topic car je suis quasi dans la même configuration et le même problème.
Avez-vous trouvé une solution et trouvé le problème ?
06 juin 2024 à 20:23
