Fuite d'eau évier raccordé à lave vaisselle
1247
Questions plomberie Maison : Fuite d'eau évier raccordé à lave vaisselle
Bonjour, nous avons un évier raccordé à un lave vaisselle, et il y a refoulement. Lorsque ça arrive à refoulement, l'eau remonte par le tuyau de vidange du lave vaisselle. Ce n'est pas bouché au niveau du siphon, j'ai essayé au furet, ni à la suite de celui-ci. Pouvez-vous m'aider ?
Bonjour, vous pouvez mettre un clapet anti-retour sur votre vidange de lave-vaisselle sur la remontée.
Proposer une réponse à Fuite d'eau évier raccordé à lave vaisselle
  • 1. Fuite lave-vaisselle et évier bouché
  • 2. Problème évier cuisine bouché lave vaisselle
  • 3. Fuite sur filetages métal installation lave vaisselle
  • 4. Problème eau chaude avec utilisation machine à laver ou lave-vaisselle
  • 5. Problème refoulement tuyau évacuation lave vaisselle
  • 6. Raccordement lave-vaisselle sur arrivée d'eau évier
  • 7. Distance évacuation évier et lave-vaisselle
  • 8. Lave vaisselle et évier bouché
    N°8849 : Bonsoir. Je suis désespérée !!! J’habite ma maison depuis janvier et j’ai eu des soucis avec mon lave vaisselle qui a fuit ainsi que mon évier de cuisine bouchée. Un coup c’est le lave vaisselle qui ne vidange pas...
  • 9. Fuite raccord sous évier
    N°9544 : Bonjour. Locataire, sous mon évier cuisine, j'ai une fuite très faible mais suffisante pour suinter sous la peinture et la faire moisir. Il y avait des traces à mon arrivée, et un bouchon "très artisanal" de l'ancien...
  • 10. Refoulement eau lave vaisselle dans l'évier
    N°1805 : Bonjour. Dernièrement, j'ai constaté que lorsque le lave vaisselle a fini son cycle, au moment d'évacuer l'eau, l'eau remonte dans l'évier. Et quand je fais couler l'eau du robinet celle-ci reste dans l'évier. J'ai donc...
>>> Résultats suivants pour : Fuite d'eau évier raccordé à lave vaisselle >>>
bricolage plomberie evier bouche 3fuite cumulus atlanticsiphon mesure joint bricovideo
