Eau lave-vaisselle reflue dans évier
Question Dépannage Plomberie : Eau lave-vaisselle reflue dans évier
L'eau du lave-vaisselle reflue dans l'évier et l'eau de l'évier reflux également. Le reflux est rapide et nous supposons qu'un bouchon se produit après la jonction des évacuations de l'évier et du lave-vaisselle. Il n'y a pas de problème d'évacuation dans la salle de bain. Nous avons tenté de déboucher (produit et furet) mais sans succès. Le furet passe mal.
J'ai fait quelques plans et pris quelques photos en pièce jointe.
J'ai appris que cela s'était déjà produit il y a 5 ans et que les précédents résidents avaient débouché avec de la pression.
J'ai plusieurs questions car j'aimerais éviter que cela se reproduise ou au moins pouvoir le résoudre plus facilement :
1. Sur les photos, voyez-vous un problème de montage ?
2. Quel type de furet utiliser ?
3. Si je dois utiliser de la haute pression, quelle est selon vous la pression nécessaire et quel type d'appareil puis-je acheter ? (Sachant que je ne m'en servirai que tous les 4 ans, je souhaite un bon rapport qualité-prix)
4. Pensez-vous qu'il soit "facile" et utile de mettre des "yeux" (ouverture, tampon de visite) pour faciliter les débouchages futurs ?
Avez-vous des conseils ? Merci pour votre aide et bonne soirée.
19 septembre 2024 à 22:50
Bonjour Sevi.
Vous n'avez pas apporté de réponse à votre problème du 18 septembre 2021 à 20:42.
Dans le cas présent l'installation est bien faite, sauf qu'il n'y a pas de tampons de visite, bien utiles en cas de bouchon, ce qui semble être le cas ici.
Il est toujours possible d'en rajouter à condition d'être inventif, de couper la canalisation là où il faut, et d'utiliser des accessoires Nicoll, on pense à des manchons de dilatation horizontaux qui permettent d'avoir des liaisons démontables.
Des renseignements ici concernant un débordement de l'écoulement lave-vaisselle :
Eau qui remonte dans l'évacuation du lave-vaisselle
Il est décrit la hauteur de siphon qui permet une bonne respiration de l'évacuation (50 cm).
Pour déboucher on peut utiliser un nettoyeur haute pression avec un tube spécial muni d'une buse de petit diamètre. Mais pour un usage très occasionnel (achat + stockage en appartement) ce n'est pas un bon placement.
Donc à part scier la canalisation, utiliser un furet et un tuyau d'arrosage, il semble qu'il n'y ait pas d'autre solution.
Sans scier, vous pouvez essayer le tuyau d'arrosage, mais on ne voit pas par où vous pourriez le passer.
Citation :Utile, oui ; facile, pas forcément, il faut être bon bricoleur.
Pensez-vous qu'il soit "facile" et utile...
20 septembre 2024 à 07:48
Merci pour cette réponse.
Quelle pression est nécessaire selon vous pour expulser un bouchon qui se serait formé en 4-5 ans ?
20 septembre 2024 à 13:20
Le nettoyeur HP est efficace si l'on peut passer le tube spécial. C'est tout ce qu'on sait.
La buse arrose la paroi du tube vers l’arrière, et le tube souple du nettoyeur est entrainé vers l'avant, vers le bouchon éventuel.
20 septembre 2024 à 14:26
Merci pour votre retour. Je ne connais pas grand-chose sur les nettoyeurs HP, mais je vais me renseigner.
Quel est ce tube spécial ?
En voyant vos différents retours, je me suis dit qu'il fallait que je voie exactement derrière le coffrage pour en connaître les dimensions. J'ai mis un schéma et des photos. Est-ce que l'installation vous paraît correcte ?
Le bouchon semble être sur la partie B et C, car le reflux est rapide. Avec le furet, nous avons eu l'impression d'enlever des morceaux du bouchon, mais comme le problème persiste, nous ne savons plus quoi faire. Y a-t-il une possibilité de rajouter un tampon de visite entre B et C ?
Je vous souhaite une bonne soirée.
25 septembre 2024 à 22:43
Bonjour Sevi.
On voit le tube de nettoyage ici, à mettre en sortie du pistolet du nettoyeur haute pression :
Évier bouché pas trouvé de solution
C'est le genre d'outil utilisé par les professionnels du curage.
Entre B et C il y a certainement possibilité d'insérer un tampon de visite en utilisant au moins un manchon de dilatation horizontal Nicoll, mais s'il n'y a pas trop de virages, le tube du nettoyeur, s'il est suffisamment long, peut peut-être être inséré jusqu'à la colonne.
26 septembre 2024 à 08:20
Merci GL pour votre aide.
Finalement, j'ai fait appel à un plombier qui a effectué un curage avec un furet rotatif. Il m'a expliqué que le tuyau était bouché en raison d'une saturation en calcaire, et que le coude de 90 degrés ainsi que la réduction de taille du tuyau au sol étaient également des facteurs aggravants.
Il m'a assuré qu'il n'y avait eu aucune négligence de sa part et a écarté l'idée d'un manchon défectueux. Il m'a également informé que le problème touchait l'ensemble de mon appartement et non pas seulement au niveau de l'immeuble, juste après la vanne d'arrêt. Il m'a recommandé d'installer un système magnétique après la vanne d'arrêt, car selon lui, il y a quelque chose après cette vanne qui "amplifie" l'apparition de calcaire. Je ne comprends pas exactement de quoi il s'agit.
Je vais ouvrir une nouvelle question spécifique à ce sujet.
En tout cas, j'appréciais l'idée du manchon et je la garde en tête.
02 octobre 2024 à 21:43
Bonjour Sevi et merci pour votre retour.
Même avec une tuyauterie en bon état, des substances diverses se déposent et se solidifient à la longue, même avec un adoucisseur à sel. Alors un aimant...
Il faut donc que les écoulements se fassent bien, mais malgré cela, un jour ou l'autre, il faut déboucher.
Le petit tube en photo a été amorti la semaine de son achat. Voir la photo de l'extrait sec.
Le manchon de dilatation vertical associé à un manchon classique permet de couper une canalisation verticale et de la nettoyer au besoin.
En horizontal il faut deux manchons de dilatation horizontale Nicoll pour assurer le montage en glissant la pièce d'adaptation ainsi constituée.
Par contre, les papiers autres que le papier toilette sont à bannir, surtout le papier cuisine genre Sopalin, qui ne se délite jamais.
Citation :Il n'y a pas de phénomène particulier. Le calcaire est présent, les résidus savonneux aussi, et les matières naturelles.
02 octobre 2024 à 23:12
