Colmater fuite jonction tuyaux en fonte
10275
Question Forum Réparation Plomberie : Colmater fuite jonction tuyaux en fonte
loscar
loscar
8 messages
Comment puis-je colmater une fuite à la jonction entre deux tuyaux en fonte tuyaux non enterrés ils sont dans un sous-sol.
Je pense que le ciment à cet endroit est foutu.
Merci de votre aide.
12 novembre 2024 à 09:35
30 069 messages
Bonjour loscar.
Il n'y a pas grand monde pour vous répondre.
Si les emmanchements sont verticaux la réparation sera simple ; s'ils sont horizontaux il faudra prendre des précautions pour que les surfaces soient bien sèches, et exemptes de poussière et de gras pendant l'opération.
Il doit y avoir des étanchéités possibles avec des pâtes faites pour.
Il faudrait voir avec un plombier ou un distributeur comme Cedeo ou Point P.
Sur le net on trouve Filgum.
Aucune expérience de ce type de travail. Davantage avec le PVC.
13 novembre 2024 à 23:06
Très bon produit, mais pas du tout fait pour ça! shocked
Si vous savez vous en servir peut-être du ciment à prise rapide ?...
13 novembre 2024 à 23:17
Proposer une réponse à Colmater fuite jonction tuyaux en fonte
  • 1. Fuite tuyauterie colmatée
    N°42 : Bonjour, Voilà mon problème : Je suis obligé de remplir ma chaudière d'eau constamment. Il doit exister une fuite dans mes tuyauteries, mais je ne peux pas malheureusement la trouver (les tuyaux sont dans le sol). Existe-t-il...
  • 2. Colmater fuite radiateur en fonte
    N°1668 : Bonjour, comment colmater une petite fuite sur un radiateur en fonte sur un élément. Quel produit peut-on utiliser ?
  • 3. Fuite raccord évacuation et colonne en fonte
    N°8578 : Bonjour. Je suis confronté à un problème de fuite dans un endroit difficile d'accès derrière la baignoire. Je voudrais avoir vos idées pour le résoudre! J'ai une fuite au niveau de la jonction entre les tuyaux...
  • 4. Fuite robinet sur radiateur en fonte
    N°1935 : Bonjour, j'ai une fuite sur un radiateur en fonte au niveau du robinet a priori je dois le changer mais le plombier me parle de purger le tuyau qui alimente tout le bâtiment ce qui génère une coupure dans tout le bâtiment, je...
  • 5. Colmater fuite jonction Eternit plomb cuivre
    N°1524 : Bonjour, je suis au 4ème et dernier étage dans un immeuble de 1952. La tête de colonne d'évacuation des eaux noires en fibrociment émerge de la dalle dans la salle de bain. Du côté gauche, une connexion horizontale en...
  • 6. Fuite eaux usées sur raccord entre deux tuyaux PVC semi enterrés
    N°3736 : Bonjour, Je constate une petite fuite au niveau d'un raccord entre deux tuyaux PVC (canalisations des eaux usées). Ce raccord est difficile d'accès : l'ensemble est à moitié enterré et le deuxième tuyaux s'enfonce dans le...
  • 7. Colmater fuite tuyau piscine sans casser la dalle béton
    N°6609 : Bonjour. Il y a une fuite sur le tuyau qui va du local piscine au rejet d'eau. Ce tuyau est enterré sous la plage dallée de la piscine. Il s'agit d'un tuyau souple annelé (typique tuyaux piscines). Y a t-il un moyen de...
  • 8. Fuite flexible arrivée eau froide robinet évier
  • 9. Fuite jonction panneau wedi et mitigeur
    N°5977 : Bonjour, Nous avons conçu un meuble vasque en béton cellulaire et panneau wedi. Le wedi est utilisé en plateau sur lequel reposent nos 2 vasques (à poser). Nous y avons également incorporer 2 mitigeurs hairs, ceux-ci...
  • 10. Fuite noire tuyau d'évacuation
  • 11. Tuyaux cuivre eau chaude calcaire
    N°10026 : Bonjour à tous. En retirant mon four sous plan de travail qui a rendu l'âme, je me suis rendu compte derrière que le tuyaux d'arrivée eau chaude étant très calcaire avec des dépôts de la couleur verte. Je vous joins la...
>>> Résultats suivants pour : Colmater fuite jonction tuyaux en fonte >>>
bouchon plomberie impossible a devisser bricovideofuite mitigeur grohepetite fuite sous le lavaboavis fuite chauffe eau 2 bricovideo
