Colmater fuite jonction Eternit plomb cuivre
1524
Conseils des bricoleurs plomberie : Colmater fuite jonction Eternit plomb cuivre
Bonjour, je suis au 4ème et dernier étage dans un immeuble de 1952. La tête de colonne d'évacuation des eaux noires en fibrociment émerge de la dalle dans la salle de bain. Du côté gauche, une connexion horizontale en fibrociment via une pipe, du côté droit, une connexion horizontale en plomb via une autre pipe. Cette connexion droite reçoit les eaux noires de l'appartement voisin plus mes évacuations de douche et lavabo via un tuyau en cuivre de diamètre 42 qui vient se connecter sur l'évacuation en plomb, qui elle-même débouche dans la pipe en Eternit. Cette pipe est à moitié prise dans la dalle ainsi que le gros tuyau en plomb.
Mon problème : j'ai une fuite lorsque le voisin et/ou moi-même évacuons. Le syndic ne veut pas faire les réparations car, d'après lui, comme ce n'est pas sur la colonne, ce n'est pas "collectif". Le voisin n'a pas de fuite chez lui et ne veut donc pas faire les réparations pour changer ce tuyau en plomb par un tuyau PVC classique. Et moi je ne peux pas intervenir si lui, au minimum, n'accepte pas de ne pas évacuer pendant le temps des réparations. Donc, il me faudrait trouver un produit qui puisse colmater cette fuite, (à chaque fuite, j'ai un millimètre d'eau sur le carrelage sur une surface de 20 à 30 cm²) tant que la faisabilité de réparation n'est pas trouvée.
Merci pour vos conseils éclairés. Roland.
Proposer une réponse à Colmater fuite jonction Eternit plomb cuivre
  • 1. Plomberie réseau soudure plomb cuivre
  • 2. Colmater fuite tuyau plomb
    N°3337 : Bonjour, comment colmater une fuite d'eau sur un tuyau de plomb ? Merci.
  • 3. Pâte pour colmater fuite sur un raccord cuivre
    N°2258 : Bonsoir, il y a une fuite sur un bouchon qui a été mis sur un tuyau cuivre de chauffage central. Il y a une légère fuite et le tuyau est trop court pour pouvoir être coupé et un nouveau bouchon installé. Existe t-il une...
  • 4. Installation Plomberie choisir du PER ou du cuivre avantages et inconvénients
  • 5. Fuite tuyau cuivre
  • 6. Fuite tuyauterie colmatée
    N°42 : Bonjour, Voilà mon problème : Je suis obligé de remplir ma chaudière d'eau constamment. Il doit exister une fuite dans mes tuyauteries, mais je ne peux pas malheureusement la trouver (les tuyaux sont dans le sol). Existe-t-il...
  • 7. raccordement tuyau cuivre plomb
    N°344 : Comment raccorder facilement un tuyau de cuivre sur un tuyau de plomb ?
  • 8. Fuite sur raccord cuivre avec sertissage
    N°8344 : Bonjour. J'espère que vous allez bien. Oui, j'ai une petite fuite sur un raccord cuivre (avec sertissage); genre une goute toutes les 2 heures. Est-ce que vous savez si cela peut être réparé facilement ? En soudant le...
  • 9. Fuite tuyau en plomb au milieu du jardin
    N°8864 : Bonjour. En creusant pour faire des plantations, on a mis un coup de pioche dans un tuyau en plomb qui alimente la maison d'à côté. En urgence la fuite a été colmatée par écrasement des tuyaux, donc de l'eau passe encore...
  • 10. Colmatage fuite sur tuyau cuivre en pression
    N°5997 : Bonjour J'ai une légère fuite sur un coude cuivre à la sortie d'un radiateur. Actuellement impossible de vidanger le circuit (cause froid) pour refaire la soudure. Qui peut me trouver une astuce pour colmater ce tuyau sous...
>>> Résultats suivants pour : Colmater fuite jonction Eternit plomb cuivre >>>
emboiture plomberiebricolage raccord plomberiefuite adoucisseur prestige bio 1declenchement groupe de securite 03 bricovideo
