Fuite jonction panneau wedi et mitigeur
5977
Question réparation plomberie : Fuite jonction panneau wedi et mitigeur
Ciza67
Ciza67
5 messages
Nous avons conçu un meuble vasque en béton cellulaire et panneau wedi.
Le wedi est utilisé en plateau sur lequel reposent nos 2 vasques (à poser).
Nous y avons également incorporer 2 mitigeurs hairs, ceux-ci fixés directement au panneau (après carrelage bien sûr).
Le problème c'est qu'au niveau des 2 mitigeurs, on observe une fuite d'eau au-dessous... on se dit que le panneau wedi manque de "dureté" et que le mitigeur, qui bouge, ne peut pas être stable et bien fixé.
Du coup, on ne sait plus trop quoi faire... sachant que l'on a essayé de placer une plaque de métal pour consolider la fixation au-dessous mais la fuite continue et c'est même pire... on a merdé je pense que la fixation d'un mitigeur haut directement sur le wedi n'était pas une bonne idée. :-(
Quelqu'un a-t-il une solution ?
10 novembre 2014 à 03:31
Réponse 1 problème bricolage plomberie
touchatou
touchatou
591 messages
Les joints (plats et/ou torique) entre le bas du mitigeur et le panneau carrelé (dessus) ET le dessous du meuble sont-il bien présents et correctement mis en œuvre.
Que voulez-vous dire ? Un croquis du principe de fixation serait le bienvenu si cette fixation est différente de celle habituellement pratiquée = Le meuble est pris en "sandwich" par le mitigeur.
10 novembre 2014 à 13:52
Réponse 2 problème bricolage plomberie
Ciza67
Ciza67
5 messages
En fait, c'est "mitigeurs hauts" et non "hairs" que je voulais écrire (faute de frappe).
Le meuble est en effet pris en sandwich par le mitigeur (avec carrelage au-dessus et wedi "nu" en-dessous).
Je n'ai pas pu poster une photo car ça ne passe pas avec le iPhone, et pas de PC sous la main avant demain.
10 novembre 2014 à 16:36
Réponse 3 problème bricolage plomberie
touchatou
touchatou
591 messages
Qu'en est-il des joints dessus, et dessous ?
11 novembre 2014 à 12:37
Réponse 4 problème bricolage plomberie
Ciza67
Ciza67
5 messages
Ils sont en bon état, mais dans le doute, on les a changé pensant que ça pouvait être ça.
On s'est aussi dit, que, vu que le mitigeur "bougeait" car le wedi étant "souple" en-dessous, qu'il fallait ajouter une plaque de métal en dessous pour que ce soit plus stable et fixe. Mais ça a été pire... alors peut-être qu'on l'a mal fait...
Y a-t-il une technique pour que ce soit plus solide ? Quelle bêtise d'avoir utilisé du wedi....
Aurait-on dû le solidifier en-dessous ??? Genre bétonner ?
12 novembre 2014 à 20:49
Réponse 5 problème bricolage plomberie
touchatou
touchatou
591 messages
C'est pourtant ce que j'aurais fait.
Ce que je ne comprends pas, c'est qu'avec le carrelage, vous demeuriez avec une telle souplesse.
- Confirmez-vous que l'eau qui apparaît sous le meuble, passe bien par le trou de fixation du mitigeur du fait d'une fixation "molle" de fait du mitigeur ?
Si c'est le cas, je serais tenté de proposer ceci : partant du principe que le carrelage a quand même une certaine rigidité, je regarderais si par l’arrière du meuble, il est possible d'insérer dans le WEDI et de part et d’autre de la zone d'appui du mitigeur (donc pratiquement au bord du trou de passage) un petit tasseau de bois d'épaisseur de 12mm environ et dont la hauteur correspondrait à l'épaisseur du WEDI.
Pour la longueur des deux tasseaux, elle sera fonction de la distance du trou de passage des flexibles, par rapport au bord extérieur arrière. Ces tasseaux devront aller en profondeur dans le WEDI à 2 ou 3 cm au-delà du passage précité.
L'idée étant qu'ainsi, ce ne serait plus le WEDI qui aurait à supporter le serrage, mais les carrelage+tasseaux+dessus du meuble.
13 novembre 2014 à 13:39
Réponse 6 problème bricolage plomberie
Ciza67
Ciza67
5 messages
J'ai essayé de prendre quelques photos pour que vous visualisiez...
La fuite, on pense, proviendrait des mitigeurs.
N'étant pas bien stables et fixes sur support suffisamment rigide (au-dessous où le wedi est nu), la fuite est inévitable d'après moi.... enfin je pense...
Voyez déjà les photos et vous me direz si quelque chose vous choque ?....
Sinon je pense que le mieux sera encore de faire appel à un professionnel.... J'ai peur de faire encore une bêtise...
fuite jonction mitigeur 01fuite jonction mitigeur 02fuite jonction mitigeur 03fuite jonction mitigeur 04fuite jonction mitigeur 05
13 novembre 2014 à 23:38
Réponse 7 problème bricolage plomberie
Ciza67
Ciza67
5 messages
L'eau ne passe pas par le trou que l'on a fait pour y incorporer et fixer le mitigeur, mais bien par le mitigeur lui-même.
Les joints ne font pas leur travail d'étanchéité du fait de la "souplesse" du wedi au-dessous, c'est pourquoi on a ajouté une plaque de métal au-dessous, mais ça ne fonctionne pas.
Au final, je me dis aussi que les mitigeurs sont peut-être tous deux défectueux... Mais les 2 ??? Ce serait pas de bol après 3 ans!
En tout cas, je vous remercie pour vos réponses d'aide, ça m'aura tout de même donné des idées.
13 novembre 2014 à 23:44
Réponse 8 problème bricolage plomberie
touchatou
touchatou
591 messages
Il est toujours possible que les mitigeurs puissent provenir d'un lot défectueux. Avec la facture et la date, si le magasin à pignon sur rue, et le vendeur responsable du rayon, vous devriez apprendre "en dialoguant" s'ils ont eu des retours sur cette marque. Certes la garantie est de cinq ans, mais ils excluent toujours une pièce ou une autre en fonction de critères faciles (calcaire...).
L'eau sortirait donc du corps du mitigeur lui-même, ET par le dessous ! ? A quel endroit EXACTEMENT ?
Puisque vous avez un accès facile, vous devriez raccorder un des mitigeurs "à la pendouille" sous le meuble, pour faire ce diagnostic.
Il ne faudrait pas que la fuite provienne d'un serrage trop important des flexibles sur le corps du mitigeur. Le serrage des flexibles se faisant à la main (joints toriques). Un serrage trop fort à l'aide d'une pince ou clé plate, risquant fort d'endommager le joint précité. D'ailleurs, si on déconnecte le flexible ce sera visible à l'œil nu.
Concernant la plaque de métal que vous avez mise, il faudrait la remplacer par une plaque carrée ou rectangulaire couvrant une plus grande surface (15 cm par 10 cm environ), avec un trou nécessaire et suffisant pour permettre le passage des raccords en extrémité de flexible lors d'un démontage éventuel. Du contreplaqué en épaisseur 12mm devrait convenir, sous réserve que la tige de fixation du mitigeur soit assez longue. Mais cette tige filetée peut être rallongée ou remplacée selon besoin.
Pour finir, sur la photo montrant le la fixation en dessous, je n'aperçois pas la pièce métallique en "C" fournie avec le mitigeur.
Cette pièce associée à un joint caoutchouc faisant office de coussin de pose souple, devrait être visible sous le dessous de la plaque précitée.
14 novembre 2014 à 13:09
Proposer une réponse à Fuite jonction panneau wedi et mitigeur
  • 2. Fuite sous l'évier aprés installation nouveau mitigeur
    N°5202 : Bonjour, Je viens de remplacer le robinet de mon évier par un mitigeur/douchette acheté à Aldi. J'ai effectué le montage comme indiqué sur la notice (normalement :loveliness: ) Il y a deux arrivées d'eau sous...
  • 3. Fuite la nuit sur mitigeur neuf sous l'évier
  • 4. Mini fuite sur mitigeur mono-commande à douchette
    N°7536 : Bonjour. J'ai un suintement sur un mitigeur mono-commande avec douchette. Cette fuite se situe dans la jonction du bas, comme le montre la flèche de cette image. Je connais pas la marque de mon système, mais le mitigeur est...
  • 5. Fuite mitigeur originale
    N°8294 : Bonsoir. Je suis confronté à une fuite sur mitigeur pas très banale (cf.photo). Le cou du mitigeur sur évier semble se fendre latéralement et de multiples petits jets d'eau s'en échappent. Pas très courant ce genre de...
  • 6. Fuite mitigeur thermostatique douche impossible à résoudre
  • 7. Fuite flexible arrivée eau froide robinet évier
  • 8. Fuite mitigeur de douche Hansgrohe
    N°8219 : Bonjour. J'ai décidé de remplacer le vieux mitigeur normal avec un thermostatique de Hansgrohe. J'ai niveau 0 en plomberie. L'entraxe est bien de 150, c'est horizontal mais quand je sers le mitigeur sur le tube excentrée,...
  • 9. Problème fuite robinet mitigeur
  • 10. Réparer fuite du mitigeur col de cygne
    N°8215 : Bonjour. Mon mitigeur fuit au niveau du col de cygne comme indiqué dans la photo. Savez-vous pourquoi il fuit et comment le réparer ? Merci par avance.
>>> Résultats suivants pour : Fuite jonction panneau wedi et mitigeur >>>
