Fuite eaux usées sur raccord entre deux tuyaux PVC semi enterrés
3736
Fiches travaux plomberie : Fuite eaux usées sur raccord entre deux tuyaux PVC semi enterrés
Je constate une petite fuite au niveau d'un raccord entre deux tuyaux PVC (canalisations des eaux usées).
Ce raccord est difficile d'accès : l'ensemble est à moitié enterré et le deuxième tuyaux s'enfonce dans le sol juste à cet endroit, il m'est donc impossible de démonter le tuyaux.
Existe-t-il un produit que je peux étaler au niveau de ce raccord afin de boucher cette fuite ?
30 janvier 2009 à 03:21
Réponses 1 forum plomberie
Bonjour, pour coller du PVC il suffit d'utiliser la colle la plus banale, donc un filet de colle un peu liquide ou pâteuse déposé sur la jonction des 2 pièces devrait colmater la fuite, laissez sécher.
Proposer une réponse à Fuite eaux usées sur raccord entre deux tuyaux PVC semi enterrés
  • 1. Fuite raccord haut colonne évacuation eaux usées
    N°6101 : Bonjour, Tout d'abord je m'excuse d'avance si je n'utilise pas les bons termes pour désigner les choses. :-) Nous habitons depuis peu dans un appartement au dernier étage, un plombier a refait intégralement la plomberie mais...
  • 2. Raccord direct aux égouts
  • 3. Fuite sur canalisation eaux usées en PVC 120 mm
    N°1545 : Bonjour, j'ai une fuite sur le tuyau PVC 120mm d'évacuation d'eaux usées, au niveau d'un coude, sous la fondation de la maison (j'ai creusé pour le voir). Comment réparer ? Peut-on manchonner un tuyau de ce diamètre ? Si oui...
  • 4. Collage de tuyaux PVC fuite après collage
    N°3362 : Bonsoir. J'ai collé 3 éléments de tuyaux PVC (en prise mâle femelle) comme raccords d'évacuation d'eaux usées de baignoire. A deux endroits, après mon collage et séchage, cela fuit. J'ai remis de la colle au pinceau à...
  • 5. Raccordement PVC 2 x 40 100 compliqué
  • 6. Fuite canalisation raccord colonne des eaux usées
    N°5099 : Bonjour, comment faire pour que mon tuyau tienne bien à la colonne des eaux usées qui est beaucoup plus large que ce dernier et la colonne m'offre une sortie horizontale. Pour l'instant j'ai bouché les contours avec du chiffon...
  • 7. Fuite colonne eaux usées
    N°7748 : Bonjour à tous. Il y a une fuite qui apparait de temps en temps (visiblement de la colonne d'eaux usées) dans un appartement (immeuble de 3 étages) au 1er, au niveau de la salle de bains, en l'air sous le faux plafond. Il n'y...
  • 8. Fuite évacuation eaux usées fonte
    N°8977 : Bonjour. N'y connaissant pas grand chose je viens vous demander conseil. J'ai une fuite sur ma descente en fonte des eaux usées. Après avoir démonté le vieux plancher en chêne, j'ai pu trouver le problème un coude en...
  • 9. Remplacer colonne évacuation des eaux usées choisir fonte ou PVC
    N°6286 : Bonjour, Je dois faire remplacer une colonne d'évacuation des eaux usées qui est actuellement en fonte (fuite à l'une des culottes encastrées). Cette colonne est en extérieur de façade sur l'arrière d'un immeuble...
  • 10. Problème évacuation des eaux usées WC
>>> Résultats suivants pour : Fuite eaux usées sur raccord entre deux tuyaux PVC semi enterrés >>>
bricolage raccord plomberieraccords plomberieprobleme refoulement eaux usees 001impossible de visser un manchon sur une bonde
