Colmater fuite radiateur en fonte
Normes plomberie maison : Colmater fuite radiateur en fonte
Bonjour, comment colmater une petite fuite sur un radiateur en fonte sur un élément. Quel produit peut-on utiliser ?
Vous pouvez utiliser de la soudure à froid. (pour une réparation provisoire)
Démontez à l'aide d'une clé à nipple puis changez le joint.
Oui on peut, mais il ne faut pas que la tuyauterie soit sous pression ; et bien nettoyer avec de la toile émeri.
