Fuite robinet sur radiateur en fonte
Travaux réparation plomberie : Fuite robinet sur radiateur en fonte
Bonjour, j'ai une fuite sur un radiateur en fonte au niveau du robinet a priori je dois le changer mais le plombier me parle de purger le tuyau qui alimente tout le bâtiment ce qui génère une coupure dans tout le bâtiment, je ne comprends pas. Je ne pensais pas que c'était aussi compliqué pour changer un robinet sur un radiateur. Merci de vos réponses.
Astuces 1 dépannage plomberie
Bonjour, oui à mon avis votre plombier n'a sans doute pas tort. Lorsqu'il va dés-accoupler le radiateur pour pouvoir sortir le robinet et le remplacer, il va être difficile d'empêcher l'écoulement du contenu du circuit. Il va donc falloir ensuite refaire le plein, et, selon l'endroit où est placé votre radiateur par rapport à l'ensemble, purger tous les autres radiateurs qui ont pu partiellement se vider. Cordialement.
Astuces 2 dépannage plomberie
Si c'est un chauffage collectif, tous les radiateurs sont en quelque sorte reliés entre eux donc si vous défaites un robinet, toute l'eau de l'installation va couler chez vous. Il y a des pinces à geler qui permettent de geler l'eau dans la canalisation et de créer ainsi un bouchon vous permettant de changer votre robinet (encore faut-il qu'il en ait une), dans les deux cas faites-le avant que les chauffages ne soient déclenchés pour l'hiver.
Astuces 4 dépannage plomberie
Il vous faut changer de plombier car c'est beaucoup plus simple que cela. Il existe à notre époque un système qui permet de geler les tuyaux avant le radiateur, de cette manière il est possible de changer un robinet sans rien vidanger (sauf peut-être un peu le radiateur concerné). Soit votre plombier prépare une grosse facture ou alors il aurait besoin de mettre à jour son outillage.
Astuces 5 dépannage plomberie
Merci aux internautes (2) et (4) pour votre précision intéressante. J'avais toutefois entendu dire que cette solution ne pouvait pas être mise en oeuvre sur des canalisations en cuivre, par risque de fissuration. Qu'en pensez-vous ? Merci de faire part de votre expérience.
Astuces 6 dépannage plomberie
Je ne pense pas puisqu'il vous les loue avec des diamètres spéciaux pour le cuivre, et personnellement je n'ai jamais eu ce genre de problème, si ce n'est pour du chauffage, il faut stopper la circulation de l'eau à part ça rien de spécial.
Astuces 7 dépannage plomberie
Il faux éteindre le circulateur, car même le radiateur fermé impossible de geler le tuyau.
Les diamètres des pinces sont pour fer et cuivre, le gaz est du CO2 liquide et la bouteille doivent être mis à l'envers pour geler les pinces et le tube (appareil très cher + recharge). Attention travaux avec fenêtres ouvertes CO2. j.f. 65
Astuces 8 dépannage plomberie
Réponse à JF : le cuivre écroui dur résiste à des pressions énormes, le petit glaçon avec l'appareil fait 4 cm, ça ne risque rien, la pince doit être placée sur une partie non recuit. Toujours avoir une bouteille de réserve pour la location. j.f. 65
24 février 2009 à 11:27
