Arrivée générale fuite joint ou fuite cuivre ?
Question forum plomberie : Arrivée générale fuite joint ou fuite cuivre ?
J'observe une fuite à l'arrivée générale et sous mon lavabo au niveau de l'arrivée d'eau chaude.
Pour préciser, eau chaude et eau froide fuyaient tous deux la première fois que je l'ai remarqué. J'ai donc changé les joints, ce qui a fonctionné pour l'eau froide, mais sans effet sur l'eau chaude
Maintenant je me retrouve avec l'arrivée générale en plus, qui présente les mêmes caractéristiques : corrosion, verdâtre, légères gouttes.
Je suis un peu désorienté et j'espère que vous pourrez m'aider.
Est-ce toujours une histoire de joint ? Ou bien cela pourrait-il être une question d'écrou (on est pas sur du neuf) ?
Merci d'avance pour vos suggestions !
03 septembre 2021 à 17:25
Réponse 1 du forum réparation plomberie
Bonjour Paco21.
Il suffit d'un joint fibre (3 apparemment en réalité). Pas besoin de téflon.
L'étanchéité se fait au contact du mamelon et de la face (bien nettoyée) du collet battu.
Il faut deux clés plates pour serrer. Vous pouvez graisser les filetages à la graine silicone plomberie.
03 septembre 2021 à 18:52
Réponse 2 du forum réparation plomberie
Bonsoir GL,
Je vais prendre un temps pour retirer toutes les impuretés.
03 septembre 2021 à 20:36
Réponse 3 du forum réparation plomberie
Re. Pas de soucis particuliers concernant votre problème. C'est de la plomberie facile. Il ne faut pas tortiller les flexibles.
03 septembre 2021 à 21:09
