Passage tuyau d'eau sanitaire
8417
Conseils Travaux Plomberie : Passage tuyau d'eau sanitaire
sergio23
sergio23
14 messages
Actuellement en rénovation maison (dalle béton non coulée) ou dois-je mettre mes tuyaux d'alimentation PER directement sur sol brut avant pose tout venant et isolant ? ou sur l'isolant avant pose treillis métallique ? ou sur treillis métallique avant coulage de la dalle béton ?
Merci pour vos retours.
Bonne journée.
03 septembre 2021 à 08:29
13 037 messages
Cordialement, l'équipe de Bricovideo
03 septembre 2021 à 09:13
Proposer une réponse à Passage tuyau d'eau sanitaire
  • 1. Tuyau à fixer en passage de cloison
    N°5753 : Bonjour, J'ai constaté que le tuyau d'arrivée d'eau chaude sous mon lave-main n'était plus fixé au mur (cf. photo ci-jointe). Le coude et la partie qui montent sont en cuivre, la partie qui va dans le mur est un flexible et...
  • 2. Passage tuyaux d'évacuation sanitaire dans chape désolidarisée
    N°10194 : Bonjour à la communauté. Je dois faire faire une chape désolidarisée dans ma salle de bain, celle-ci devrait faire 9,5 mm d'épaisseur et d'une surface de 3 x 4 mètres. J'ai prévu pour mes 2 éviers, deux évacuations...
  • 3. Passage tubes PER dans vide sanitaire
    N°909 : Pour l'extension de ma maison, il n'y a pas d'autre possibilité pour raccorder les futurs radiateurs et douche à la chaudière existante que de passer les tubes PER dans le vide sanitaire, donc sans isolation. Je crains d'énormes...
  • 4. Passage gaine tuyau eau extérieur
    N°8055 : Bonjour, J'ai une question concernant le passage d'un tuyau PER de ma maison vers ma piscine qui se trouve sur une dalle à environ 20m. Je dispose d'une gaine de 40mm enterrée de 50cm allant de mon sous sol à cette dalle. Ma...
  • 5. Problème tuyau d'eau chaude ballon Atlantic
  • 6. Déboucher tuyau d'évacuation d'eau obstrué
  • 7. Installation Plomberie choisir du PER ou du cuivre avantages et inconvénients
  • 8. Évacuation sanitaire et remontées des eaux usées
    N°9832 : Bonjour. J'ai emménagé dans une maison il y a 2 mois maintenant, et constaté un souci particulièrement pénible sur mon réseau. En gros, quand il pleut (plus ou moins fort), la douche à l'étage refoule et fait glouglou...
  • 9. Tuyau d'eau dans vide sanitaire
    N°419 : Peut-on passer le tuyau de distribution d'eau potable dans un vide sanitaire ?
  • 10. Évacuation sanitaire avec tuyau de piscine
    N°9354 : Bonjour. Je souhaiterais installer un Sanibroyeur avec pompe de relevage et relier le tout à une évacuation en 40 mm déjà en place via un tuyau d'évacuation de piscine de ce type (voir photo) ? Cela m'éviterait la pose de...
>>> Résultats suivants pour : Passage tuyau d'eau sanitaire >>>
renovation plomberie appartement 07probleme chasse d eau wc suspendus bricovideoreparation plomberie mauvaises odeurs evier bricovideoschema installation eau chaude bricovideo
