Profil du membre yves95
Membre inscrit yves95 sur le forum Plomberie
yves95
a posté 6 messages sur le forum Plomberie :
Multi-Forums
Désolé pour mon retour tardif mais j'ai eu un problème avec mon ordi qui ne démarrait plus. Heureusement c'est plus facile que la plomberie donc c'est réparé.
Merci pour vos commentaires même si la purge du système n'arrange pas du tout mes affaires.
@GC a dit
s'il y a des coudes de réglage sur les autres radiateurs, en les fermant vous n'aurez à purger que ce seul radiateur.
Désolé de poser la question mais c'est quoi des coudes de réglage sur un radiateur ?
Bien Cordialement.
Yves
15 octobre 2022 à 15:40
forum consulter ce sujet Fuite joint fillasse radiateur fonte
La partie radiateur de mon installation de chauffage est assez ancienne.
Elle est constituée de radiateurs en fonte.
Même si les radiateurs chauffent très bien, l’un des radiateurs présente une fuite (goutte à goutte toutes les demi heures). Au début cela s’est produit lorsque le chauffage était arrêté puis maintenant aussi lorsque le chauffage est remis en route.
La fuite se situe au niveau des raccords dont l’étanchéité est assurée par joint fillasse. Le problème est que ce radiateur est le premier du circuit au rez de chaussée et que le démonter impliquerait de purger tout le circuit (ce qui poserait problème au cas d’espèce compte tenu la configuration).
J’envisage donc avant cette solution extrême d’essayer de voir si je ne peux pas resserrer les raccords. Sauf qu’étant donné qu’il y a plusieurs parties vissées (sans doute en sens opposé) je voudrais savoir quoi vissé et dans quel sens.
A toute fin utile et pour éviter les erreurs de compréhension de ma part dans les réponse je joint une photo sur laquelle j’ai indiqué par des lettres les parties vissées.
J’espère que vous pourrez m’aider et n’hésitez à me faire part de toute bonne autre solution que vous connaissez.
Merci. Bien Cordialement.
Yves
fuite joint fillasse radiateur fonte
02 octobre 2022 à 11:27
Suite au sujet que j’ai posté sur le forum concernant le changement d’un robinet WC avec un problème de dimension du filetage :
http://www.forum-plomberie.com/probleme-dimension-filetage-robinet-wc.html, j’ai voulu démonter le petit robinet de l’arrivée d’eau des WC après avoir fermé l’arrivée d’eau générale (dans le couloir à extérieur de l’appartement).
Et là problème, le dévissage du petit robinet des WC entraîne une fuite d’eau qui ne s’arrête toujours pas après une 1/2 heure. Il s’agit d’un filet d’eau mais qui ne diminue pas
Or les robinets de la cuisine ouverts de même ceux de la salle de bain ne coulent pas.
Là j’en perds mon latin.
Quelqu’un aurait-il une idée ?
Merci de vos conseils.
Bien cordialement.
17 janvier 2021 à 14:55
forum consulter ce sujet Robinet d'arrivée d'eau WC fuit malgré coupure d'eau au compteur
Et merci pour vos réponses.
J'ai commencé à démonter le robinet d'arrivée d'eau relié à la chasse d'eau mais je rencontre un problème de fuite.
Donc je vais poster un nouveau message sur ce nouveau sujet qui est différent.
Bien cordialement.
17 janvier 2021 à 14:34
forum consulter ce sujet Changer robinet WC problème dimension filetage
Tout d'abord mes meilleurs vœux à tous pour cette nouvelle année.
@GL : Merci pour les précisions.
J'ai fait un schéma de l'assemblage (cf la photo jointe) avec une fourrure.
Est-ce bien cela ?
Merci encore.
schema montage
08 janvier 2021 à 20:59
Le robinet équerre d’un WC (photo jointe) dans l’appartement de mes grands-parents est cassé et tourne dans le vide.
Il doit être changé.
Les mesures prises du robinet (approximative car mon pied à coulisse a du jeu et que pour le diamètre intérieur j’ai mesuré la partie du filetage entrante/sortante selon le cas) seraient les suivantes :
Côté mâle : Ø int : 14/15, Ø ext :19 (il s’agit de l’écrou prisonnier sur l’arrivée d’eau)
Côté femelle : Ø int : 16 Ø ext :18 (il s’agit de l’écrou prisonnier sur le robinet).
J’imagine qu’en fait les dimensions exactes du robinet sont 15/21.
Le problème est que ce type de robinet ne semble plus se faire en 15/21 mais plutôt en 12/17.
La seconde difficulté qui s’ajoute est que le mécanisme de chasse d’eau fuit également.
Il doit donc aussi être changé.
Or là encore la sortie latérale du réservoir (qui se raccorde à la partie femelle du robinet) est en diamètre 15/21. Et les nouveaux mécanismes sont tous en 12/17.
Donc soit je trouve un robinet 15/21 mais je bute sur le raccordement entre la sortie femelle 15/21 du robinet et la sortie mâle latérale en 12/17 du nouveau mécanisme de chasse d’eau.
Soit je trouve un robinet 12/17 qui va bien se raccorder à la sortie latérale en 12/17 du nouveau mécanisme de chasse d’eau mais alors je bute sur le raccordement de la partie mâle du robinet (en 12/17) par rapport à l’écrou prisonnier de l’arrivée d’eau qui est a priori en 15/21.
Troisième solution (mais je n’ai pas trouvé) acheter un robinet équerre avec la sortie mâle (en 15/21) et l’entrée femelle en 12/17 (pour se raccorder au nouveau dispositif de la chasse d’eau).
Il existe peut-être d’autres solutions plus simples et efficaces mais je ne vois pas.
C’est pourquoi je fais appel votre expérience et vos bons conseils.
Bien Cordialement.
problème filetage robinet WC
21 décembre 2020 à 18:12
