Fuite raccord radiateur
Actuellement 10 496 questions dans le forum plomberie
2085
Post forum plomberie : Fuite raccord radiateur
Bonjour, j’ai changé la vanne de retour de mon radiateur (un petit coude avec une entrée, un robinet à visser avec une clef 6 ou 8 pans et une sortie). Une fois que j’ai mis du ruban téflon sur le pas de vis de la canalisation de retour de chauffage, je visse la pièce neuve à fond, et elle ne tombe pas en face du radiateur, il faut que je la dévisse d’un demi tour pour pouvoir la raccorder mon radiateur, ce n’est donc plus étanche. Que faire ? Mettre 10 tour de ruban téflon ? Merci.
Normes plomberie maison 1
Qu'y avait-il avant ? Mettez la même chose. Et le téflon en principe effectivement c'est bien 10, 12 tours.
Normes plomberie maison 2
Mettez 2 joints fibre pour compenser le jeu (si j'ai bien compris la question). Sam
Normes plomberie maison 3
Mettre aussi du téflon. Sam
Normes plomberie maison 4
Faire le joint à la filasse.
Normes plomberie maison 5
Bonjour, je vais être plus clair. J'ai acheté la bonne pièce. Quand je visse mon coude sur le tuyau de canalisation, cela fait comme un petit périscope qui tourne et retourne au fur et à mesure que je le visse. A chaque tour, à un moment précis il regarde l'embout de sortie du radiateur. Mais, une fois arrivée à la fin du pas de vis, le périscope ne regarde pas l'embout de sortie du radiateur. Normal, il n'y a qu'une chance sur 360. Est-ce plus clair ? Merci.
Normes plomberie maison 6
Le mieux la filasse.
Normes plomberie maison 7
Il faut mettre du chanvre. Même si vous revenez en arrière il n'y a pas de risque avec le téflon.
Normes plomberie maison 8
Normalement il doit y avoir un écrou prisonnier sur votre coude (il doit se diviser en deux parties, un raccord mâle/mâle à visser sur le radiateur, et le "périscope" avec cet écrou (femelle) d'un côté et un filetage (mâle) qui lui doit être vissé sur le raccord de votre cuivre (logiquement femelle), tout en étant maintenu de façon à ce qu'il soit dans l'axe du raccord préalablement vissé sur le radiateur. Ce sont les écrous qui doivent tourner et non le coude.
Normes plomberie maison 9
Mettez du téflon est visser le maximum jusqu'à tomber en face. Le téflon assurera l'étanchéité, ou alors rajouter plusieurs joints fibre pour compenser le jeu si votre coude a une portée plate. Sam
Normes plomberie maison 10
Ne jamais revenir en arrière avec le téflon. Il faut recommencer pour bien sentir jusqu'où on peut visser et s'arrêter pile dans le bon angle.
Attention aux joints fibre ou néoprène, beaucoup de portées sont coniques.
18 février 2009 à 00:54
Normes plomberie maison 11
Fillasse et sur 6 tours n'en faites que 4, amplement suffisant !
30 janvier 2011 à 20:14
Proposer une réponse à Fuite raccord radiateur
  • 1. Fuite au niveau raccord quel est ce type de raccord ?
  • 2. Fuite raccord collet battu
  • 3. Raccord PER cuivre sur un radiateur
    N°9118 : Bonjour. Je dois effectuer un raccord PER/cuivre sur un radiateur. Le PER sortant du placo je compte le raccorder à l'arrière avec du cuivre coudé/ou avec un écrou coude en sachant que le radiateur c'est une sortie 16 (ou...
  • 4. Fuite sur ce raccord plombier ou pas ?
    N°5833 : Bonjour à tous, Je trouve une fuite ce matin sous mon chauffe-bain, cela concerne l'eau froide. Je n'ai jamais que changé des joints de robinets ou de compteur, et je me demandais si à première vue, vous pourriez me dire si...
  • 5. Fuite radiateur suite intervention plombier
    N°8189 : Bonjour. En février 2020 un plombier est intervenu pour changer kit de dérivation et canne chrome de 10 radiateurs à mon domicile. Sur les 10, 3 ont une fuite au niveau de son raccord entre l'équerre et le PER. Il était...
  • 6. Fuite goutte à goutte sous notre chauffe-eau Atlantic
  • 7. Fuite robinet sur radiateur en fonte
    N°1935 : Bonjour, j'ai une fuite sur un radiateur en fonte au niveau du robinet a priori je dois le changer mais le plombier me parle de purger le tuyau qui alimente tout le bâtiment ce qui génère une coupure dans tout le bâtiment, je...
  • 8. Problème fuite robinet radiateur avec impact sur chaudière gaz
  • 9. Fuite d'eau tuyau lave-linge
  • 10. Fuite chauffe-eau traces de rouille
>>> Résultats suivants pour : Fuite raccord radiateur >>>
raccord a visser plomberieraccord plomberie bricolageinstallation siphon avec sortie pour lave linge 02fuite evacuation evier 3
