Fuite groupe sécurité chauffe-eau
8307
Question Réparation Plomberie : Fuite groupe sécurité chauffe-eau
EVIAH
EVIAH
J'ai changé de chauffe-eau électrique et de groupe de sécurité, mais ça fuit en continu dans le siphon avec une mise en service normale, comme auparavant avec l'ancien chauffe-eau.
En attendant de trouver la solution à ce problème (de pression d'eau sans doute, suite probablement à un changement des canalisations de la commune ainsi que la mise en place de nouveaux compteurs d'eau), je ferme l'arrivée d'eau froide du groupe de sécurité et ne l'ouvre que lorsque nous avons besoin de l'eau chaude aux robinets...
Est-ce que cette façon de faire pourrait provoquer des problèmes ?
Merci pour votre attention !
17 juin 2021 à 19:01
29 749 messages
Bonjour EVIAH.
Non, mais la pose rapidement d'un limiteur de pression en sortie de compteur avec un manomètre semble s'imposer.
18 juin 2021 à 15:08
Proposer une réponse à Fuite groupe sécurité chauffe-eau
  • 1. Fuite chauffe-eau remplacer groupe de sécurité
  • 2. Réparer Fuite groupe de sécurité
  • 3. Fuite au groupe de sécurité chauffe-eau
  • 4. Problème fuite groupe de sécurité chauffe-eau
  • 5. Fuite goutte à goutte sous notre chauffe-eau Atlantic
  • 6. Fuite chauffe-eau groupe de sécurité plus joint
    N°8113 : Hello à toutes et tous. J'ai un problème sur mon chauffe-eau actuellement. Pour vous refaire l'histoire, ce week-end l'elec du chauffe-eau a sauté, j'ai commencé à regarder, et c'était la résistance blindée qui est...
  • 7. Fuite groupe de sécurité ballon eau chaude
  • 8. Fuite soudaine du groupe de sécurité chauffe-eau
    N°9140 : Bonjour. Je vous contacte à propos de mon groupe de sécurité du chauffe-eau (les 2 appareils ont 8 ans, de marque Watts pour le groupe de sécurité, marque Chauffotaux pour le cumulus 150L). Je sais que plusieurs sujets...
  • 9. Fuite groupe de sécurité chauffe-eau
    N°9616 : Bonjour à tous, Le syndicat de mon immeuble estime que mes locataires ont une surconsommation d'eau de 670m3 (je ne sais pas si elle est réelle). La seule explication serait la fuite du groupe de sécurité du chauffe eau qui...
  • 10. Chauffe-eau 10L sur évier sans groupe sécurité
    N°7156 : Bonjour. Y a-t-il une solution ou possibilité de poser un chauffe-eau 10L sur évier (dans un meuble haut de cuisine), sans groupe sécurité (il n'y a pas de réseau d'évacuation) ni robinet à écoulement libre. Étant...
  • 11. Groupe de sécurité qui fuit et chauffe-eau qui ne chauffe plus
>>> Résultats suivants pour : Fuite groupe sécurité chauffe-eau >>>
patrice et patriciaprobleme demontage mitigeur douchesiphon torduarchitecture lille bricovideo
