Fuite groupe de sécurité chauffe-eau
9616
Question Forum Plomberie : Fuite groupe de sécurité chauffe-eau
Marie1992
Marie1992
Bonjour à tous,
Le syndicat de mon immeuble estime que mes locataires ont une surconsommation d'eau de 670m3 (je ne sais pas si elle est réelle). La seule explication serait la fuite du groupe de sécurité du chauffe eau qui aurait fuit au maximum 5 mois. Savez-vous s'il est possible que le groupe de sécurité fuit autant ? Et si oui savez vous à quoi ça correspond (goutte à goutte, petit filet d'eau, jet d'eau très puissant) ?
Je n'arrive pas à savoir si cette consommation est réelle (potentielle emballement du sous compteur), si c'est le cas et si le débit était très fort j'ai du mal a comprendre pourquoi mes locataires n'ont rien vu. Le chauffe eau se trouve dans la buanderie juste à côté de la machine à laver et le groupe de sécurité est très visible.
Merci pour votre aide,
Marie.
03 juillet 2023 à 21:15
2 040 messages
Bonjour Terrienne Marie !
Je n'ai pas trop d'idées mais je me suis attaché à un petit calcul :
670 m3 en 5 mois ( +/- 150 jours ) => 675 000 l : 150 = 4.466,7 l
Presque 4,5 m3 par jour ! Cela fait un peu plus de 3l par minute sur 24h.
Cordialement, Martien-071
04 juillet 2023 à 00:40
30 074 messages
Bonjour Marie1992 et Martien.
3 litres par minute, cela fait environ 6 litres en 2 minutes. Et 6 litres c'est un réservoir de WC. Bref, l'écoulement est libre, un bon robinet ouvert.
Un groupe de sécurité qui fuit fait un bruit de robinet, un pschitt continu.
Et si le débit est permanent, cela se remarque.
Il n'est pas certain que le groupe de sécurité soit en cause. On suppose que la capacité du chauffe-eau est conséquente, ce qui n'est pas précisé.
Le chauffe-eau alimente-t-il juste la buanderie ou tous les appartements ?
Bref, vu d'ici les idées manquent. Il faut faire des recherches sur place. Un comptage par appartement serait nécessaire s'il n'y en n'a pas.
En attendant, il est probable qu'il faille payer la facture.
C'est tout ce que nous pouvons dire.
04 juillet 2023 à 08:18
JR48
JR48
358 messages
Doit-on comprendre qu'il y a une production d'eau chaude commune avec un seul chauffe-eau.?
Les appartements ont-ils un compteur divisionnaire particulier ? ces éventuels compteurs sont-ils accessibles.
Comment est distribuée l'ECS ? Pouvez-vous préciser ?
07 juillet 2023 à 08:54
Marie1992
Marie1992
Bonjour à tous,
Merci pour vos réponses. Le chauffe-eau est individuel, uniquement pour l'appartement avec les deux locataires et il fait 200 litres.
Il est dans la buanderie de l'appartement. Il y a un compteur individuel pour chaque appartement mais pas relié à l'eau de la ville.
Ce sont des compteurs gérés par un prestataire mandaté par le syndicat de copropriété.
Le compteur individuel est accessible par toutes les personnes du bâtiment et donc par les locataires.
Il est situé dans le couloir vers la porte d'entrée de l'appartement. On l'ouvre facilement avec un tournevis.
Bonne journée à vous :)
16 juillet 2023 à 16:35
Proposer une réponse à Fuite groupe de sécurité chauffe-eau
  • 1. Fuite chauffe-eau remplacer groupe de sécurité
  • 2. Réparer Fuite groupe de sécurité
  • 3. Fuite au groupe de sécurité chauffe-eau
  • 4. Problème fuite groupe de sécurité chauffe-eau
  • 5. Fuite goutte à goutte sous notre chauffe-eau Atlantic
  • 6. Fuite chauffe-eau groupe de sécurité plus joint
    N°8113 : Hello à toutes et tous. J'ai un problème sur mon chauffe-eau actuellement. Pour vous refaire l'histoire, ce week-end l'elec du chauffe-eau a sauté, j'ai commencé à regarder, et c'était la résistance blindée qui est...
  • 7. Fuite groupe de sécurité ballon eau chaude
  • 8. Fuite soudaine du groupe de sécurité chauffe-eau
    N°9140 : Bonjour. Je vous contacte à propos de mon groupe de sécurité du chauffe-eau (les 2 appareils ont 8 ans, de marque Watts pour le groupe de sécurité, marque Chauffotaux pour le cumulus 150L). Je sais que plusieurs sujets...
  • 9. Chauffe-eau 10L sur évier sans groupe sécurité
    N°7156 : Bonjour. Y a-t-il une solution ou possibilité de poser un chauffe-eau 10L sur évier (dans un meuble haut de cuisine), sans groupe sécurité (il n'y a pas de réseau d'évacuation) ni robinet à écoulement libre. Étant...
  • 10. Groupe de sécurité qui fuit et chauffe-eau qui ne chauffe plus
>>> Résultats suivants pour : Fuite groupe de sécurité chauffe-eau >>>
le monde peut attendreinstaller un wc suspenduplomberie fuite robinet de douche 4groupe electrogene
