Fuite groupe de sécurité ballon eau chaude
674
Astuces dépannage plomberie : Fuite groupe de sécurité ballon eau chaude
Est-ce normal qu'il y ait un goutte à goutte régulier au niveau du groupe de sécurité de mon ballon d'eau chaude ? J'ai relevé le compteur le soir puis le lendemain matin, aucune différence mais je trouve qu'une goutte par seconde environ, c'est quand même beaucoup...
Fuite Groupe De Sécurité 1
Un groupe de sécurité ne fuit que lorsque le ballon se met en chauffe. S'il fuit, il faut voir si la pression ne dépasse pas 7 bars (tarage de la soupape du groupe de sécurité), sinon le remplacer avant que cela n'empire. Il est vivement conseillé d'installer un réducteur de pression pour ballon d'eau chaude réglé à 3 bars pour protéger le groupe.
Fuite Groupe De Sécurité 2
Ou un vase d'expansion sanitaire.
Fuite Groupe De Sécurité 3
Vu le grand nombre de cas de fuites des groupes de sécurité, on peut penser que la solution n'est pas simple. Mon installateur a monté un réducteur de pression sur l'arrivée d'eau froide au ballon, mais quel que soit son réglage la fuite continue. Il semble que l'importance de celle-ci dépende de la position de retour automatique (Chauffe-eau De Dietich ACI éléctronic)de la vanne de vidange. En forçant plus ou moins la molette de cette vanne vers la position fermée, la fuite peut être réduite à 30-50 gouttes/minutes, mais pas moins. Les fournisseurs de chauffe eaux pourraient nous dire quelle est la fuite nécessaire à la sécurité de l'appareil, sachant qu'un robinet qui fuit gaspille des m3 d'eau par an...
Fuite Groupe De Sécurité 4
Bonjour, le siphon qui est situé sous la vanne de sécurité (le trop plein) déborde pourquoi ? Merci.
23 avril 2008 à 18:19
Fuite Groupe De Sécurité 5
C'est normal le soir mais pas dans la journée.
03 mai 2008 à 14:42
Fuite Groupe De Sécurité 6
L'évacuation est bouchée ou en contre pente
04 juin 2008 à 01:39
Fuite Groupe De Sécurité 7
Mettre un vase sanitaire.
10 décembre 2010 à 22:41
Fuite Groupe De Sécurité 8
On peut aussi mettre un vase d'expansion sur l'arrivée d'eau froide pour les cas les plus récalcitrants. Cela amortit les micro coups de béliers et donc absorbe les variations brusques de pression.
Voir ce site spécialisé en chauffe-eau :
chauffe-eau.fr
19 décembre 2010 à 15:48
Proposer une réponse à Fuite groupe de sécurité ballon eau chaude
  • 1. Réparer Fuite groupe de sécurité
  • 2. Fuite chauffe-eau remplacer groupe de sécurité
  • 3. Fuite au groupe de sécurité chauffe-eau
  • 4. Changer groupe de sécurité ballon d'eau chaude
  • 5. Groupe de sécurité ballon d'eau chaude crache à la fermeture rapide des robinets
    N°5485 : Bonjour, Nouveau membre de ce forum, j'ai cherché la réponse à mon problème sans solution jusqu'à présent. Alors me voici : L'appartement que j'occupe se trouve au 6ème étage, est tout électrique. Je rencontre un...
  • 6. Fuite soupape de sécurité ballon eau chaude
    N°8507 : Bonjour, Voilà mon souci, je vais essayer d'être clair car je ne connais pas forcément les termes techniques. Dans ma buanderie, j'ai un évier, un lave linge et la sortie de la soupape de sécurité du ballon d'eau sur la...
  • 7. Conseils pour remplacer le groupe de sécurité sur un ballon d'eau chaude
    N°31 : Bonjour. Comment changer un groupe de sécurité sur un ballon électrique à accumulation ? Merci pour vos conseils.
  • 8. Bruit écoulement ballon d'eau chaude électrique
  • 9. Suintement flexible arrivée eau chaude ballon
  • 10. Fuite groupe de sécurité ballon d'eau chaude
    N°517 : Bonjour. J'ai le groupe de sécurité d'un ballon d'eau chaude de 300 litres qui fuit toujours en quasi permanence. Je l'ai changé 4 fois en un mois et malgré un réducteur de pression réglé à 3 bars à l'entrée de ce ballon,...
>>> Résultats suivants pour : Fuite groupe de sécurité ballon eau chaude >>>
plomberie decorationraccords plomberieinstallation plomberiefuite groupe securite chauffe eau
