Changement raccord PVC
8306
Conseils Travaux Plomberie : Changement raccord PVC
Kirakath
Kirakath
Je change de meuble de salle de bain et je dois refaire le raccord.
Actuellement j'ai deux coudes, un dans le mur suivi d'un autre en 36.
Il faut que j'enlève un raccord pour ne pas avoir le coude et partir directement à la verticale.
Pouvez-vous me dire comment faire s'il vous plaît ?
Couper le raccord ?
Je vous mets une photo.
Bricovideo conseils changement raccord PVC
17 juin 2021 à 11:13
Il n'y a pas cinquante solutions : il faut le décoller...
Mais il faut être sûr de son coup : aucun droit à l'erreur !
Il semble toutefois, vu le dépôt, que le coude du bas soit mal collé ou pas collé du tout. À voir...
(Les coudes en 36 n'existent pas...)
17 juin 2021 à 18:59
Proposer une réponse à Changement raccord PVC
  • 1. Changement tuyau raccord en T
    N°9602 : Bonjour. Les tuyaux devraient être changés car ils se bouchent régulièrement et sont anciens. Je ne comprends pas : un plombier a dit qu'il fallait un raccord en T or il me semble qu'il y a déjà un T. Existe-t-il...
  • 2. Raccord non standard PVC
  • 3. Conseils raccord PVC sur manchon création d'un salle d'eau
    N°6732 : Bonjour, Je souhaite raccorder une descente en PVC de 100 (suite création d'un salle d'eau à l'étage) sur un té de raccordement situé au RDC et sur lequel est raccordé un WC. Sur la sortie haute de ce té de raccordement...
  • 4. Raccord PVC cuivre
    N°193 : De quelle façon dois-je m'y prendre pour effectuer une jonction tube cuivre et PVC pour une évacuation ?
  • 5. Fuite sous évier changement coude ?
    N°9646 : Bonjour, J'ai une fuite sous l'évier dans mon appartement (que je loue maintenant). Le coude est tout rouillé. Je vois sur internet qu'il en existe en PVC ? Est-ce facile à changer ? Je vois bien d'un côté que cela a l'air...
  • 6. Décaper vieilles peintures tuyau PVC d'évacuation pour réaliser un raccord
    N°5250 : Bonjour, Comment enlever de vieilles peintures sur un tuyau évacuation PVC pour pouvoir faire un raccord ? Utiliser un décapant chimique ? Merci.
  • 7. Comment déboucher canalisation malgré le siphon ?
  • 8. Raccord PVC / Plomb sur colonne principale
    N°8581 : Bonjour à tous. J'ai longtemps parcouru le forum sans passer le pas et poser une question. Je ne suis pas plombier mais un peu bricoleur et j'ai acheté un petit appartement à Marseille datant du début du siècle dans lequel...
  • 9. Raccordement entre un tuyau en cuivre et un PVC
    N°5536 : Bonjour. Je cherche une solution pour fermer un raccord entre un tuyau PVC et un tuyau en cuivre. Mon installation d'évier est assez précaire sur la descente PVC il y a une liaison avec la sortie d'eau du cumulus (tuyau en...
  • 10. Raccord canalisation PVC métal
    N°322 : Bonjour, je doit changer un lavabo chez ma maman. Son évacuation est métallique. Comment puis-je raccorder le tuyau PVC sur le tuyau métallique ? Existe-il un système ? cordialement, Bruno.
>>> Résultats suivants pour : Changement raccord PVC >>>
