Fuite soudaine du groupe de sécurité chauffe-eau
9140
Question Forum Plomberie : Fuite soudaine du groupe de sécurité chauffe-eau
bebeayen
bebeayen
47 messages
Je vous contacte à propos de mon groupe de sécurité du chauffe-eau (les 2 appareils ont 8 ans, de marque Watts pour le groupe de sécurité, marque Chauffotaux pour le cumulus 150L).
Je sais que plusieurs sujets existent, mais mon problème est assez bizarre et je n’ai pas trouvé de cas similaire.
Je précise que ce problème s’est déroulé HORS PÉRIODE DE CHAUFFE.
Hier, j’étais en télétravail et tout à coup j’entends un filet d’eau couler dans le cagibis où se trouve le cumulus comme un robinet légèrement ouvert.
Le groupe de sécurité crachait un filet continue d’eau plus ou moins important mais sans déborder du siphon donc l’eau part dans les eaux usés.
J’ai coupé la vanne d’arrêt du groupe de sécurité, le filet s’arrêtent et deviens un goute à goute rapide puis un peu plus lent.
OUF au moins je limite les pertes en eaux.
Puis quelques instants plus tard, je ré ouvre la vanne d’arrêt, le filet d’eau revient.
Je referme la vanne d’arrêt pendant une demi-heure pour stopper l’écoulement et travailler sans ce bruit.
Je ré ouvre la vanne, et miracle plus d’écoulement de filet d’eau ; tout revient à la normal…
Donc mes questions est de savoir.
1) Pourquoi le groupe de sécurité a craché subitement un filet d’eau pendant environ 1h puis redevient "normal" (après fermeture de la vanne et réouverture après une demi-heure) ?
2) Si ce problème réapparait soudainement pendant mon absence, est ce que le filet d’eau peut déborder du siphon et du coup provoquer un dégât des eaux ?
3) Faut-il que je change le groupe de sécurité ? je me dis que s’il était vraiment mort il aurait coulé non-stop non ?
Cette nuit j’ai vérifié pendant la période chauffe en heure creuse, pas d’écoulement, juste le goute à goute classique et normal.
Encore merci et désolé de la longueur du message.
Bebeayen
09 novembre 2022 à 11:38
Réponse 1 conseils réparation plomberie
30 069 messages
Bonjour Bebeayen.
Il est d'usage de "décrasser" le groupe en manœuvrant le robinet de vidange avec vigueur, sans oublier de mettre une cuvette en dessous du siphon pendant l'opération. On espère ainsi faire partir le calcaire qui se dépose à l'intérieur.
1. Ce peut être une pression anormale du réseau, ou bien un encrassage du groupe.
D'où la suggestion d''être brusque avec le groupe.
2. Normalement non car le débit est faible.
3. Ce peut être une option si l'écoulement est persistant. Ce n'est pas une opération difficile.
09 novembre 2022 à 13:31
Réponse 2 conseils réparation plomberie
JR48
JR48
358 messages
On ne connait pas votre installation. Avez-vous un réducteur de pression ?
Dans tous les cas,quand un groupe de sécurité fuit, la première chose à faire est de vérifier la pression du réseau.
Si elle dépasse cinq bars, parfois mème quatre, il est conseillé de mettre un réducteur.
Si vous n'avez pas de réducteur sur votre installation, il faut tout de même s'assurer que la pression est normale avant de remplacer le groupe de sécurité.
Je ne partage pas l'idée de faire fonctionner la soupape de sécurité, surtout sur une installation un peu ancienne ; ce sont les arguments des fabricants, l'expérience montre que la soupape, dans plus de 90% des cas ne se referme pas de façon étanche après ce bricolage,mais chacun fait comme il veut.
Le plus important est de faire fonctionner le robinet d'arrêt du groupe,qui,lui, doit pouvoir être utilisé quand on en a besoin.
09 novembre 2022 à 14:25
Réponse 3 conseils réparation plomberie
bebeayen
bebeayen
47 messages
Bonjour à tous les 2 et merci de vos retours très instructifs.
Effectivement il y a bien un réducteur de pression au niveau du compteur d’eau général dans mon garage, mais il doit être ancien sachant que la maison date de 1987, je ne sais pas s’il a été changé par les propriétaires précédents.
Par contre je n’ai pas l’espèce de thermomètre pour mesurer la pression de l’eau.
Y a il un moyen de le faire sans faire de travaux de plomberie ?
Enfin concernant le déclenchement manuel du bouton de vidange du groupe de sécurité, effectivement cela n’a jamais été fait par les anciens propriétaires et quand j’ai emménagé cet été, mon père m’a conseillé de faire cette manipulation 1 fois par mois.
Sur Internet les avis divergent concernant cette manipulation et effectivement je l’avais fait la semaine dernière il y a 7 jours (je l'ai fait début aout, début septembre, début octobre et donc début novembre).
Donc dans le doute je vais arrêter cette manipulation mensuelle, sauf en cas de nécessité absolue.
Je vais surveiller ça de près.
En attendant, pendant mon absence, puis je fermer la vanne d'arrêt et la rouvrir lorsque je rentre le soir ?
09 novembre 2022 à 15:54
Réponse 4 conseils réparation plomberie
30 069 messages
Re.
Quelle serait la nécessité absolue à laquelle vous pensez ? Vous devriez croire votre père et un peu moins internet, sauf ce forum.
Vous faites comme vous voulez, mais il y a une chose certaine, c'est que le calcaire fait son œuvre et que manœuvrer ce robinet chasse l'eau autrement que goutte à goutte, et que ça ne peut que faire du bien au groupe.
Un manomètre ici Eau qui coule au niveau du groupe de sécurité du cumulus
Si l'écoulement est vraiment conséquent, oui, puis vous changez le groupe.
Pour du goutte à goutte ce n'est pas la peine.
09 novembre 2022 à 16:59
Proposer une réponse à Fuite soudaine du groupe de sécurité chauffe-eau
  • 1. Fuite chauffe-eau remplacer groupe de sécurité
  • 2. Réparer Fuite groupe de sécurité
  • 3. Fuite au groupe de sécurité chauffe-eau
  • 4. Problème fuite groupe de sécurité chauffe-eau
  • 5. Fuite goutte à goutte sous notre chauffe-eau Atlantic
  • 6. Fuite chauffe-eau groupe de sécurité plus joint
    N°8113 : Hello à toutes et tous. J'ai un problème sur mon chauffe-eau actuellement. Pour vous refaire l'histoire, ce week-end l'elec du chauffe-eau a sauté, j'ai commencé à regarder, et c'était la résistance blindée qui est...
  • 7. Fuite groupe de sécurité ballon eau chaude
  • 8. Fuite groupe de sécurité chauffe-eau
    N°9616 : Bonjour à tous, Le syndicat de mon immeuble estime que mes locataires ont une surconsommation d'eau de 670m3 (je ne sais pas si elle est réelle). La seule explication serait la fuite du groupe de sécurité du chauffe eau qui...
  • 9. Chauffe-eau 10L sur évier sans groupe sécurité
    N°7156 : Bonjour. Y a-t-il une solution ou possibilité de poser un chauffe-eau 10L sur évier (dans un meuble haut de cuisine), sans groupe sécurité (il n'y a pas de réseau d'évacuation) ni robinet à écoulement libre. Étant...
  • 10. Groupe de sécurité qui fuit et chauffe-eau qui ne chauffe plus
>>> Résultats suivants pour : Fuite soudaine du groupe de sécurité chauffe-eau >>>
bricovideo image du jour dejeuner a la campagneprobleme chauffe bain junker bricovideo 6fuite chauffe eau fait sauter mon disjoncteur 03cumulus comment savoir si il est vide
