Fuite chauffe-eau groupe de sécurité plus joint
Question Forum Réparation Plomberie : Fuite chauffe-eau groupe de sécurité plus joint
Hello à toutes et tous.
J'ai un problème sur mon chauffe-eau actuellement. Pour vous refaire l'histoire, ce week-end l'elec du chauffe-eau a sauté, j'ai commencé à regarder, et c'était la résistance blindée qui est morte.
Aussi, je change la résistance, je change le joint, et je change le groupe de sécurité au passage (j'ai acheté l'appartement cet été, je pense que rien n'a été changé depuis 4/5 ans, donc j'ai préféré assurer le coup).
Je relance hier soir tout ça tout ça, mais j'ai deux petites fuites visibles :
Dans la photo du dessous, j'ai un des boulons où ça goutte un peu (vraiment pas beaucoup, mais ça goutte quand même).
Dois-je revidanger et redévisser toute la résistance pour la revisser et ça règlera le problème ?
Dans la deuxième photo, on peut apercevoir que sur le nouveau groupe de sécurité, j'ai une petite fuite au goutte à goutte par le haut du groupe de sécurité.
J'ai mis du ruban téflon, mais pas de joint au fond du pas de vis du groupe de sécurité, est-ce qu'en dévissant ce dernier et en mettant un joint ça va corriger le tir ?
A noter, là c'est légèrement couleur rouille sur ce qui coule le long du groupe de sécurité, mais en vidangeant la première fois, et en enlevant le tartre à l'intérieur du chauffe-eau, celui-ci n'avait pas l'air plein de rouille, aucun dépôt orange n'est ressorti quand je l'ai vidé.
D'avance merci !! :)
Nymp'
Nymp'
03 février 2021 à 11:07
Bonjour Nymp. La fuite au niveau du joint ne pourra être réduite, si toutes les vis sont bien serrées, que par le changement du joint et pose d'un nouveau, par sécurité (sauf si le joint vous apparaît en état). Il faut que la portée sur le corps du chauffe-eau soit nette (abrasif fin). Avant la pose vous pouvez enduire le joint de graisse silicone plomberie. On serre les vis en diagonale progressivement.
Pour le groupe, si le téflon n'a pas fait son office, de la filasse avec de la pâte à joint peut remédier au problème ; succès garanti. On ne met pas de joint au fond (pas certain qu'il y ait une portée).
03 février 2021 à 13:55
Hello GL !
En fait j'ai changé la résistance, et j'en ai profité pour changer le joint, il est donc tout neuf, ça ne fuyait pas par là avant que je démonte l'ancienne résistance / joint, ça fuit depuis que j'y ai touché.
-> joint silicone, pour le coup j'mets le même genre de choses que les joints autour d'un bac de douche, ou c'est un autre produit ?
Et c'est noté, je vais revoir mon installation téflon, en laissant tel quel, sans ajouter un joint. :)
Je vidange le ballon, je vais redémonter le bloc résistance et revoir comment je peux recaler le joint.
Je mets un p'tit coup de papier de verre sur le corps du chauffe-eau ?
03 février 2021 à 14:05
Réponse 3 du forum plomberie
Re.
Soit vous remettez le même joint, sauf si vous avez l'impression qu'il est endommagé, soit vous en mettez un neuf (vu le prix). Il faut que la portée soit nette. Le fait de mettre un peu de graisse silicone sur les différentes surfaces permet au joint de se placer ; bref, ça ne fait pas de mal. Puis vous serrez comme vous le feriez pour une roue.
On ne serre pas à mort d'un coup, mais petit à petit.
On met aussi de la graisse silicone sur les filetages de tête de robinet.
Le joint filasse est réussi à chaque fois.
Il va falloir vidanger.
Citation :Oui, ce n'est pas du joint. C'est juste un peu de graisse silicone, aspect vaseline, mais c'est pour la plomberie.
03 février 2021 à 17:21
Réponse 4 du forum plomberie
Re,
J'ai fait ma vidange hier soir en mode "bourrin" en enlevant directement le groupe de sécurité.
J'ai tout démonté, tout remonté, en essuyant bien et en enlevant les impureté potentielles de là où se met le joint.
J'ai remis mon téflon sur ma sortie direction groupe de sécurité, en le tendant plus que la dernière fois, sans mettre de joint au fond.
Ça a a chauffé toute la nuit, ce matin douche chaude, aucune goutte sous le ballon, je pense que le problème est réglé ! :)
04 février 2021 à 09:11
Réponse 5 du forum plomberie
Bonjour Nymp.
Content que le forum ait pu vous donner quelques idées pour votre intervention couronnée de succès.
La période est difficile comme décrit dans le message présent dans tous les forums.
La cagnotte solidaire leetchi.com pour soutenir les Forums permet d'éclaircir l'avenir incertain des forums Bricovideo.
04 février 2021 à 14:00
Réponse 6 du forum plomberie
J'ai eu exactement le même problème lors du remontage, suite au nettoyage de la cuve pour enlever les kilos de calcaire...
J'ai ré-ouvert le chauffe-eau et suivi la procédure de GL.
12 février 2023 à 17:47
