Bloc sécurité qui déborde sur module hydraulique
Question Forum Plomberie : Bloc sécurité qui déborde sur module hydraulique
J’ai depuis hier un débordement au niveau du bloc sécurité de mon ballon thermodynamique Daikin.
Lorsqu’on fait couler l’eau au niveau de l’évier (se trouvant dans la pièce voisine) on entend un "glouglou" et l’écoulement se fait mal si on verse une grande quantité d’eau. Ensuite le débordement arrive.
Nous avons d’abord eu une chute de pression sur le module, nous avons identifié une fuite que nous avons réparée (elle était au niveau de l’arrivée d’eau froide du module).
La pression ne redescend plus et le module fonctionne désormais correctement.
Au même moment ce problème de débordement est arrivé…
Nous avons le même problème de "glouglou" au niveau de la salle de bain (lorsque nous utilisons le lavabo, bruit au niveau de la baignoire). Par contre pas de débordement du bloc sécurité lorsqu’on utilise l’eau de la salle de bain.
Je précise que le bloc sécurité est en hauteur par rapport à la tuyauterie de l’évier (si jamais cette info peut aider).
Nous n’avons aucune mise à l’air libre au niveau du module, nous l’avons donc rajoutée mais toujours ce souci de débordement. On pense donc à un bouchon au niveau des canalisations… il s’agit d’une maison de fin 2016 que nous avons achetée il y a 2 mois.
Quelqu’un aurait une idée d’où pourrait venir le problème et comment le résoudre ?
19 juin 2021 à 00:19
Bonjour Noémie12.
Il faut voir si la canalisation d'évacuation "respire", avec une mise à l'air en toiture.
Citation :C'est bien possible, du fait des glouglous, et en aval du point de débordement.
20 juin 2021 à 10:18
Merci pour votre retour, on a réussi à éliminer un bouchon au niveau de l’évacuation de l’évier de cuisine + mise à l’air libre créée au niveau du module (il n’y en a effectivement pas au niveau de la toiture).
Tout semble fonctionner correctement à présent. ;)
20 juin 2021 à 11:00
