Fuite évacuation toilette
Question Réparation Plomberie : Fuite évacuation toilette
Je constate chez moi une fuite au niveau de l'évacuation de mes toilettes, probablement au niveau du joint.
J'ai appelé mon proprio mais ce n'est apparemment pas à lui gérer ça.
Au niveau de la fuite ça tombe au goutte à goutte, mais provoque rapidement une petite flaque quand même.
Le problème c'est que la cuve des toilettes est imbriquée dans le béton du sol, et de plus le joint à l'air peint par dessus donc semble difficile à changer...
Il y a-t-il une manœuvre plus simple que de tout changer (mettre du silicone autour ?), ou une solution particulière ?
Ci-joint des photos, désolée pour la poussière.
Merci beaucoup.
Merci beaucoup.
30 novembre 2020 à 16:41
Le WC fuit comme pourrait le faire un chauffe-eau ou une toiture, et dans ce cas, c'est une charge de propriétaire. Le changement des joints de robinets est une charge de locataire, au titre de l'usure. Ici, ce ne semble pas être le cas.
Sinon, il faudrait savoir d'où vient la fuite, si c'est de l'eau propre ou noire.
Citation :Ce n'est pas certain.
30 novembre 2020 à 20:55
Bonsoir ovmrl et GL,
Même avis que GL travaux à charge du propriétaire.
Pour remplacer le joint pas cher et pas compliqué mais obligation de déposer la cuvette qui est à moitié scellée dans le ciment, pour vérifier que la fuite vient bien du joint et non de la cuvette mettre du Sopalin autour du joint qui n'a pas l'air très étanche dans la partie supérieure (sûrement quelques odeurs nauséabondes).
En cas de vétusté ou d’usure normale des tuyaux, des canalisations, le propriétaire se charge des travaux et de régler les frais de ceux-ci, amener à votre proprio les photos en gros plan du joint et du scellement de cuvette non conforme.
30 novembre 2020 à 21:24
Petite mise à jour : j'ai vraiment l'impression que cela fuit à l'arrière du joint, par le bas... donc pour le moment j'ai mis un Tupperware pour récolter l'eau sans que ça tombe par terre.
L'eau récoltée est clair/bleu (résultant du canard WC ahah).
Un plombier est sensé passer dans l'immeuble dans les semaines à venir, donc le proprio a prévu de le faire venir pour régler le problème. Il est persuadé que ça peut être réglé sans démonter le sol pour enlever les toilettes, mais comme vous, je pense que ce sera nécessaire.
J'espère avoir l’appui du plombier pour la prise en charge par le propriétaire.
Affaire à suivre, merci.
02 décembre 2020 à 20:50
On est deux avec Polo29 à y croire (la prise en charge légale par le propriétaire).
Citation :Vous nous direz. On aime bien connaître la fin des histoires, surtout quand elles se terminent bien. Dans votre cas, plus de fuite et gratuité.
Affaire à suivre
02 décembre 2020 à 22:38
Bonjour à tous,
Après beaucoup d'attente... mon propriétaire a fini par m'envoyer un plombier pour regarder le problème, comme nous nous en doutions ici, il va falloir casser le carrelage et les toilettes pour tout remplacer.
Ce sera bien sur à sa charge.
Mon propriétaire est dépité ahah, mais bon... c'est la vie !
Bonne continuation !
Cordialement
Cordialement
21 janvier 2021 à 12:13
Bonjour ovmrl et merci pour votre retour.
Espérons pour vous qu'il ne choisisse pas du bas de gamme de bricotruc.
La mauvaise idée est d'avoir encastré le WC dans la carrelage, et ce n'est pas du beau travail. Il faudrait commencer par changer les carreaux, puis on pose la cuvette dessus.
Citation :WC et carrelages ne sont pas de première jeunesse. Ce sont des éléments du patrimoine du propriétaire. A chacun ses dépenses.
21 janvier 2021 à 12:51
