Problème évacuation toilette étage
Amélioration plomberie maison : Problème évacuation toilette étage
Bonjour, j'ai le WC à l'étage et quelques fois il marche très bien, tout s'évacue aussi bien pour la petite que pour la grosse commission, mais d'autrefois, rien ne part, ou très lentement. Autre problème : à partir du moment où l'on utilise de l'eau au rez-de-chaussée, on entend des glous glous dans les toilettes de l'étage, comme s'il y avait des bulles qui remontaient ? J'ai mis de l'acide et j'ai fait passer un furet sous pression (branchement sur nettoyeur haute pression) et rien n'y fait. Qu'en pensez-vous ? A savoir, la maison est branchée au tout à l'égout, mais la cuisine et les toilettes de l'étage ne s'évacuent apparemment pas dans ce tout à l'égout même quand tout marche bien ! Bizarre non ? Qu'en pensez-vous ?
18 mars 2008 à 12:48
Forum plomberie maison 1
Bonjour, je pense que le système d'évacuation n'a pas le bon diamètre.
19 mars 2008 à 15:03
Forum plomberie maison 2
Votre installation à l'étage ne dispose pas d'un système de décompression. Je ne suis quun bricoleur, mais il me semble qu'en coupant le tuyau type 40 de section sous le lavabo, en mettant un T avec une décompression à soupape (magasin de bricolage), vos problèmes seraient résolus.
20 mars 2008 à 13:46
Forum plomberie maison 3
Il faut que l'écoulement de l'étage continue jusqu'en sortie de toit, du même diamètre que le WC (toujours ventiler une chute d'écoulement). Ca évite aussi les glouglous !
Forum plomberie maison 4
Bonjour, il faudrait savoir où sévacue leau de vos toilettes et de la cuisine. Il doit y avoir un bouchon en train de se former.
22 mars 2008 à 22:30
Forum plomberie maison 5
Vos toilettes ne sont-elles pas raccordées sur une fosse ? Si oui vérifiez l'état de cette dernière. G.B.
24 mars 2008 à 19:28
Forum plomberie maison 6
Bonjour ! Je suis d'accord avec les 2 internautes qui proposent de ventiler la chute. C'est ce qu'il faut faire. Juju
25 mars 2008 à 15:42
Forum plomberie maison 7
Il m'est arrivé exactement la même chose... la cause est très simple, le tuyau d'évacuation est endommagé à un endroit inaccessible, et provoque donc un bouchage régulier surtout lorsque l'on sollicite beaucoup l'évacuation, la canalisation se colmate partiellement et ralentit donc l'évacuation.
Nous avons fait passer une caméra dans le conduit... et là très mauvaise surprise, le conduit est cassé et l'ensemble des évacuations partent dans le sol sous la maison... nous avons retrouvé de légères évacuations d'eau qui sortent sous la maison... à 7 m de la canalisation détruite, nous pensons que "vide sanitaire" comblé par les gravillons, sable et terre fait office de "filtre" qui a masqué cette situation trop longtemps. (15/03/11)
15 mars 2011 à 15:29
