Fuite évacuation lave linge
8256
Question Forum Réparation Plomberie : Fuite évacuation lave linge
sam01
sam01
16 messages
aujourd'hui j'ai eu une fuite au niveau de l'évacuation de mon lave linge.
Apparemment l'eau ressort du côté gauche (endroit où j'ai mis un torchon).
Pourquoi est-ce que l'eau remonte ? Est-ce le système d'évacuation qui n'est pas correct ?
Faut-il que je mette un bouchon à l'endroit où j'ai mis le torchon ?
Si le système d'évacuation est en cause, pourquoi j'ai une fuite juste aujourd'hui ?
J'aurais dû l'avoir depuis longtemps ?
fuite evacuation lave linge 4fuite evacuation lave linge 3fuite evacuation lave linge 1fuite evacuation lave linge 6fuite evacuation lave linge 2fuite evacuation lave linge 5
20 avril 2021 à 22:10
30 075 messages
Bonjour sam01. L'eau ressort par le tube de gauche parce que le débit de l'écoulement est insuffisant. Il est possible qu'un bouchon en cours de formation obstrue le siphon, ou en aval de celui-ci. On ne voit pas s'il y a un bouchon sous le siphon pour le nettoyer.
Le gros tube ayant son orifice un peu plus haut que celui de gauche, le niveau monte et l'eau déborde à côté.
Vous pouvez enfiler un tuyau d'arrosage et vous ouvrez afin de nettoyer au mieux le conduit.
Vous pouvez aussi fermer le tube non utilisé.
Pour les raisons énoncées ci-dessus.
21 avril 2021 à 09:52
Je pensais qu'il ne fallait pas boucher le deuxième tuyau car il me semblait qu'il fallait une arrivée d'air....
21 avril 2021 à 13:45
Proposer une réponse à Fuite évacuation lave linge
  • 1. Fuite tuyau évacuation lave-linge
  • 2. Fuite d'eau tuyau lave-linge
  • 3. Reflux évacuation lave-linge par évacuation du lave-vaisselle
  • 4. Refoulements à réplétion tuyau évacuation lave linge
  • 5. Fuite tuyau évacuation lave-linge
    N°9765 : Bonjour. J'ai une légère fuite au niveau du tuyau d'évacuation de mon lave-linge au moment du lavage. Comme vous pouvez le voir sur la 3éme image il y a de l'eau en permanence a 10 cm de la sortie du tuyau. Est-ce normal...
  • 6. Évacuation lave-linge grâce au principe des vases communicants
    N°7767 : Bonjour. Je vous soumets le schéma d’une installation d’évacuation de machine à laver le linge que j’envisage de réaliser (je ne souhaite pas utiliser une pompe de relevage). Pouvez-vous me dire si vous pensez que...
  • 7. Avis évacuation lave linge pas de pente
    N°8227 : Bonjour à tous ! Je suis en plein travaux et rénovation complète de mon appartement par une société. La gaine technique étant ouverte, j'ai pu constater la partie finale de l'évacuation du lave linge (80 cm +...
  • 8. Fuite tuyauterie siphon lave-linge
    N°8929 : Bonjour. J'ai découvert la fuite au goutte pendant la fin de lave linge (vidage). C'est au raccord coude PVC sur tuyau en métal que ça a fuité. J'ai déplacé le lave linge (pas évident car salle de bain exiguë) pour...
  • 9. Problème refoulement évacuation lave linge
    N°4945 : J'ai raccordé un lave-linge sur conduite PVC diamètre 32 existante mais ça refoule lors de la vidange. Je ne peux pas changer le diamètre du tuyau d'évacuation car il passe sous bac à douche et je ne peux pas tout...
  • 10. Refaire évacuation lave linge
    N°7641 : Bonjour à tous. Je souhaite refaire l'évacuation de mon lave linge, car actuellement nous mettons le tuyau d'évacuation dans l'évier de la buanderie, ce qui n'est pas très esthétique, et qui dégage de fortes odeurs. A...
>>> Résultats suivants pour : Fuite évacuation lave linge >>>
