Flamme chauffe-eau ELM Leblanc s'éteint très souvent
8255
Question Forum Plomberie : Flamme chauffe-eau ELM Leblanc s'éteint très souvent
roseliane
roseliane
Bonsoir
J'ai un chauffe eau à gaz ELM Leblanc acheté il y a 3 ans.
Le 9 juillet 2020, un chauffagiste m'a nettoyé le brûleur. J'ai payé 121 euros.
Depuis quelques jours presque tous les jours la flamme de la veilleuse s'éteint. Je dois garder le doigt appuyé plus de 30 secondes avant de relâcher pour que la flamme ne s'éteigne pas.
Comment faire pour nettoyer sans enlever la calandre et démonter le tout ? En 2019, un plombier est intervenu et a changé le thermostat de fumée.
Merci pour vos conseils.
20 avril 2021 à 21:02
30 075 messages
Bonjour Roseliane. Votre chauffe-eau présente un dysfonctionnement qui doit être résolu par le professionnel qui en assure la maintenance.
Ne faites rien vous même. Sur le forum, le credo est : on ne touche pas au gaz.
Le problème est de savoir qui a les compétences pour faire l'entretien sans changer des pièces au hasard.
21 avril 2021 à 11:44
Proposer une réponse à Flamme chauffe-eau ELM Leblanc s'éteint très souvent
  • 1. Problème veilleuse sur chauffe eau Elm Leblanc lC14 Ondea
  • 2. Problème pour rallumer chauffe eau Elm Leblanc
    N°6206 : Bonjour. J'ai un chauffe-eau Elm Leblanc qui a du mal à se rallumer flamme faible. J'ai appelé un plombier il y a 5 mois, il l'a nettoyé et m'a dit qu'il n'y avait pas de problème, le problème est récurrent. Faut-il...
  • 3. Chauffe bain Elm Leblanc veilleuse s'éteint
    N°8158 : Bonjour, Je suis embêté avec un chauffe bain Elm Leblanc LC 11PVB butane/propane. J'allume tout va bien, je tire de l'eau ça va aussi. Dès que je mets le sélecteur en mode maximum la veilleuse s’éteint. Plus rien,...
  • 4. Chauffe bain gaz Elm Leblanc et brûleur qui ne s'allume pas
    N°4842 : La veilleuse s'allume correctement mais lorsque je relâche le bouton-poussoir qui force l'arrivée du gaz, la veilleuse s'éteint immédiatement. Impossible d'allumer le brûleur, même en ouvrant le robinet d'eau, afin de...
  • 5. Chauffe-eau Bosch tout neuf qui s'éteint en cours d'utilisation
    N°9185 : Bonsoir. Je suis un peu désespérée... J'ai acheté la semaine dernière un nouveau chauffe eau car l'ancien fuyait de l'eau. Chauffe-eau BOSCH 4000 à 11 litres. Pour l'allumer c'est assez compliqué, la mèche ne veut...
  • 6. Problème chaudière Acleis ELM Leblanc NGLM23-2H
    N°9146 : Bonjour. J'ai une ancienne chaudière Acleis ELM Leblanc NGLM23-2H qui depuis hier me fait des misères. Il fonctionnait parfaitement bien mais après avoir activé le chauffage radiateur et après l'avoir ensuite éteint...
  • 7. Réparer le système de veilleuse du chauffe-eau
    N°2435 : Bonjour, J'ai un petit chauffe-eau mural ELM Leblanc dont je ne connais pas le référence (à bouteille de gaz) quand je l'allume, la veilleuse marche et quand je tourne le bouton pour le mettre en mode "faire couler de l'eau"...
  • 8. Chauffe-eau la veilleuse s'éteint
    N°253 : Bonjour, mon chauffe-eau (au gaz) s'est coupé. J'ai beau rallumé la veilleuse, celle-ci tient si je maintiens le bouton enfoncé mais dès que je le lâche, la veilleuse s'éteint ! Est-ce qu'il faut changer tout le brûleur ?...
  • 9. Chauffe bain Junker s'éteint au bout de 5 minutes
    N°7749 : Bonjour chers lecteurs, Voilà que je viens d'installer un chauffe bain de marque JUNKER de 10 litres (11l) et il marche normalement sauf dans le cas où j'ai envie de remplir ma baignoire, arrivé au bout de 5 minutes...
  • 10. Chauffe-eau Junker s'éteint lorsqu'on mélange l'eau chaude et froide
    N°7912 : Bonjour à tous J'ai un chauffe-eau Junker 11L à gaz avec allumage électronique qui fonctionne très bien lorsque seul l'eau chaude est ouverte par contre dès que je rajoute de l'eau froide pour tiédir l'eau, le chauffe-eau...
>>> Résultats suivants pour : Flamme chauffe-eau ELM Leblanc s'éteint très souvent >>>
probleme fuite chauffe eau bricovideoprobleme refoulement eaux usees 001bricolage plomberie wcraccord bicone
