Fuite d'eau toilette
8257
Question Forum Plomberie : Fuite d'eau toilette
Manon_77
Manon_77
Il y a quelques mois j'ai dû démonter les toilettes pour les déboucher.
Depuis peu j'ai remarqué que les murs environnant les toilettes se mettait à cloquer.
En redémontant les toilettes il se trouve que les tuyaux sont humides à l'extérieur.
Je pense qu'il y a une infiltration d'eau mais je ne sais si c'est en les remontant que j'ai mal fixé et ça a laissé de l'eau s'écouler et s'évaporer ce qui crée cette humidité ou s'il y a réellement une fuite.
Pourriez-vous m'aider car étant des toilettes suspendus derrière carrelage je n'ai pas envie de tout casser pour rien ?
20210421 121102
21 avril 2021 à 16:03
30 080 messages
Bonjour Manon77. Vu d'ici, on envisage plutôt une fuite que de la condensation.
Vous seule avez la solution en main, le démontage du carrelage pour voir ce qui se passe derrière. D'autant plus que des cloques sont apparues sur les murs. mais avant, il faudrait remonter et voir si de l'eau coule de la sortie de la cuvette vers le tube, bref, analyser une cause possible de fuite à ce niveau.
21 avril 2021 à 21:20
95% de chance que les joint ont pris l'ancienne forme et que ça fuira toujours maintenant.
Remplacez les 2 joints du tube d'alimentation et les 2 joints du tuyau d’évacuation (joint coté cuvette vous rachetez un kit de tuyaux pour WC suspendu que vous n'oubliez pas de retaillé à la bonne dimension ; et joints coté bâti-support il faut trouvé la marque et le modèle)
Si c'est du Geberit Siamp ou Grohe on en trouve facilement sur internet, les autres marque BON COURAGE
Les bâti font généralement 50cm
Soit vous faite un trou en bas hors bâti "trappe de visite" vous pourrez tiré avec la chasse d'eau et contrôlé avec un miroir
ou vous faite un trou rond parfaitement dans l'axe sous la cuvette. vous pourrez voir les fuites facilement. (moi je taille un long carton du diamètre du trou, je le glisse partiellement dans le trou et je tire une a 2 chasse d'eau).
Autre détail, quand l'habillage n'est pas démontable, je fait un joint entre la trompe et l'habillage pour que les fuites sorte et l’extérieur et non a l’intérieur (pareil pour la pipe).
Bon courage.
Midou (plombier)
P.S : Je pari sur un Siamp pour le bâti support
05 mai 2021 à 03:24
Proposer une réponse à Fuite d'eau toilette
  • 1. Fuite évacuation toilette
    N°8000 : Bonjour à tous. Je constate chez moi une fuite au niveau de l'évacuation de mes toilettes, probablement au niveau du joint. J'ai appelé mon proprio mais ce n'est apparemment pas à lui gérer ça. Au niveau de la fuite ça...
  • 2. fuite toilette
    N°307 : Bonjour, félicitations pour votre site ! Dans mes toilettes à la base j'ai une fuite, seulement d'un côté et devant, cela a l'air vraiment de venir du pied. J'ai contrôlé le robinet et le raccord entre le réservoir et les...
  • 3. Problème fuite WC Jacob Delafon après avoir tout changé
  • 4. Toilette qui fuit conseils pour identifier la raison de cette fuite
    N°5711 : Bonjour à tous, Tout d'abord je tiens à préciser que je ne suis pas douée en travaux manuel et encore moins en plomberie.. J'ai constaté récemment que mes WC fuyait. L'eau coule en permanence dans la cuvette. Du coup, la...
  • 5. Problème Fuite tuyau en fonte toilette
    N°4195 : Bonjour J'ai une fuite sur un tuyau en fonte de 6 pouces dans mon toilette. Comment faire ? Merci de votre aide.
  • 6. Réparation fuite WC suspendu Geberit
    N°5898 : Bonjour, J'ai un toilette suspendu Geberit qui fuit au niveau de la cuvette lorsque l'arrivée d'eau est coupée. Que dois-je changer, un joint mais lequel ? Merci pour l'aide.
  • 7. Fuite toilettes robinet coupé et fuite tuyau
    N°6711 : Bonjour à tous, Je n'ai aucune connaissance technique en plomberie. Je suis locataire et le propriétaire a appelé un plombier qui ne peut pas être là avant Mardi. Cette nuit j'ai fait le test : tout fermé, même le...
  • 8. Comment détecter fuite d'eau dans mon appartement
    N°530 : Bonjour j'ai apparemment une fuite d'eau dans mon appartement, en fermant tous les robinets mon compteur tourne toujours. Comment puis-je la localiser ? Merci.
  • 9. Toilette qui semble perdre de l'eau
    N°6961 : Bonjour. Assez étrange comme problème, j'ai posé la question à des plombiers et ils n'ont pas trouvé le mystère !! Voilà : L'eau dans le réservoir baisse et par le fait même la flotte demande à faire remplir le...
  • 10. Fuite système WC suspendu LIV Roca Duo
>>> Résultats suivants pour : Fuite d'eau toilette >>>
