Avis évacuation lave linge pas de pente
8227
Question Forum Plomberie : Avis évacuation lave linge pas de pente
Vinzzzou
Vinzzzou
Bonjour à tous !
Je suis en plein travaux et rénovation complète de mon appartement par une société.
La gaine technique étant ouverte, j'ai pu constater la partie finale de l'évacuation du lave linge (80 cm + raccordement à la colonne générale). Sur cette partie, je constate qu'il n'y a PAS de pente, voire une légère contre-pente... funk Cela a été vérifié par 1 niveau.
Par ailleurs, impossible de vérifier l'évacuation en amont de cette partie visible qui est cloisonnée (sous receveur de douche fraîchement installé et dans cloisons).
Le maître d’œuvre a constaté et dit que ça allait être repris. Je n'ai pas eu d'explication de comment. Une fois fait, ils ont même recloisonné la gaine technique.
On a réussi tout de même à reconstater qu'il n'y a toujours pas de pente sur cette même portion et on voit aucune différence avec avant... Que faire ? Qu'en pensez-vous ?
1. On imagine que ce n'est pas terrible de laisser comme ça même si on est pas expert
2. Ça nous rassure pas sur le reste des évacuations non visibles et du coup le reste des travaux...
Un grand merci d'avance pour votre aide et avis.
05 avril 2021 à 15:38
30 074 messages
Bonjour Vinzzzou. Eh bien on pense comme vous. Si la pente est nulle ou à l'envers il y a malfaçon.
C'est au maître d’œuvre de faire rectifier la pose même si la gaine technique est refermée (et il faudrait la rouvrir). En plomberie il vaut mieux avoir accès aux tuyaux facilement, une fuite ou un bouchon sont toujours possibles.
Une mise en demeure avec lettre recommandée avec AR à ce dernier semble être nécessaire pour qu'il y ait une trace et pour initier une action rapide.
De toute façon il faudra reprendre les travaux.
Une photo nette avec le niveau à bulle sur la canalisation pourrait être un argument.
L'impression personnelle est que si en dessous de la douche la pente n'est pas respectée, vous risquez des désagréments. Mais vous n'avez pas de preuves.
Il faudrait éviter de faire constater les malfaçons seulement à la réception des travaux. C'est maintenant qu'il faut agir.
05 avril 2021 à 22:56
Vinzzzou
Vinzzzou
Merci pour votre soutien. On n'y connait pas grand chose, mais on sait poser un niveau à bulle. Et on l'a posé à plusieurs endroits sur le tuyau d'évacuation, sur les 80 cm visibles, et absolument pas de pente, voire légère contrepente. Ils disent que ça va être repris, que c'est fait, ils referment tout, et on arrive quand même à se débrouiller pour voir que c'est faux, rien n'a changé...
Suis-je en droit de demander qu'on aille ré-ouvrir à d'autres endroits, notamment sous le Wedi, afin qu'on puisse vérifier s'il y a une pente, etc. ?
Par ailleurs, la gaine technique était initialement en carreaux de plâtre alvéolé 7cm, et pour reboucher les parties ouvertes (un bon quart, et une grosse partie en bas), ils ne se sont pas cassés la tête, ils ont posé un rail et posé par dessus (du sol au plafond) un rail avec une seule plaque de BA13 hydro !!! Cela vous semble correct de faire ainsi ?
Je suis pas du tout satisfait de ne pas avoir a minima remis comme c'était avant...
05 avril 2021 à 23:27
Vinzzzou
Vinzzzou
Pour compléter mon dernier message, voici des photos qui prouvent :
A noter que sur les photos, l'évacuation se fait de la gauche vers la droite.
CÔTÉ GAUCHE
gyxj2up1awg64p
CÔTÉ DROITE
ecjb55n4nycwc4ca6kuws
Ensuite j'ai aussi en stock des photos d'avant que la gaine soit refermée, où on voit mieux car de plus près et sans ma main qui gêne devant.
Voilà, donc pour moi, y a clairement 0 pente, voire même une légère contrepente.
J'ai testé un autre tuyau de la gaine, celui de la douche, et la partie visible a une pente (impossible de savoir la partie cachée sous le wedi).
05 avril 2021 à 23:47
30 074 messages
Pas trop, mais y avait-il possibilité de faire autrement ?
Un contrôle a-t-il été fait par le maître d'oeuvre ?
sous le Wedi,
A priori cela revient à tout démonter.
Il faut vérifier que les écoulements fonctionnent et ne s'engorgent pas.
On vide des seaux complets rapidement, on observe le débit et on écoute les glouglou au cas où l'évacuation ne respire pas (il faut toujours une mise à l'air en toiture pour équilibrer les pressions).
Mais on comprend que vous êtes en immeuble.
06 avril 2021 à 00:20
Je ne conteste pas ce que vous dites, mais pour avoir manipulé un niveau à bulle des milliers de fois sur des tuyauteries, je me permets une remarque...
Il est pratiquement impossible d'aligner un niveau avec une tuyauterie s'il repose sur sa partie plate.
Il existe des niveau plus courts (on n'a pas tout le temps de grandes longueurs de tuyauterie disponibles) avec une rainure au milieu de sa partie plate sur toute la longueur.
Si on le pose sur le tuyau, il tient seul et est parfaitement aligné (sinon il tombe...)
J'ai très vite abandonné le niveau de maçon pour ce type de niveau, et je n'ai eu qu'à m'en féliciter. smile
06 avril 2021 à 08:55
30 074 messages
Re. Après avoir vu les photos, la canalisation est horizontale. On voit qu'elle passe en dessous d'un gros tube, ce qui a pu empêcher de la relever.
Si cela n'affecte qu'une petite longueur les fluides passeront quand même. Vous pouvez faire le test des écoulements comme préconisé.
06 avril 2021 à 09:20
Proposer une réponse à Avis évacuation lave linge pas de pente
  • 1. Évacuation lave-linge grâce au principe des vases communicants
    N°7767 : Bonjour. Je vous soumets le schéma d’une installation d’évacuation de machine à laver le linge que j’envisage de réaliser (je ne souhaite pas utiliser une pompe de relevage). Pouvez-vous me dire si vous pensez que...
  • 2. Refoulements à réplétion tuyau évacuation lave linge
  • 3. Évacuation en contre pente
    N°8499 : Bonjour à tous. Mon compagnon et moi même sommes locataires d’un appartement depuis 2 mois et depuis notre arrivée, nous avons subi 2 dégâts des eaux (remontée d’eau usée par la douche, l’évacuation du lave-linge et...
  • 4. Refaire évacuation lave linge
    N°7641 : Bonjour à tous. Je souhaite refaire l'évacuation de mon lave linge, car actuellement nous mettons le tuyau d'évacuation dans l'évier de la buanderie, ce qui n'est pas très esthétique, et qui dégage de fortes odeurs. A...
  • 5. Reflux évacuation lave-linge par évacuation du lave-vaisselle
  • 6. Utiliser même canalisation pour lave linge évier et lave vaisselle
    N°8008 : Bonjour, J'aurais besoin de conseils pour repenser la plomberie d'une maison des années 70. L'évacuation générale (unique évacuation générale de la maison) n'est pas en PVC mais un trou en béton de diamètre 100...
  • 7. Problème refoulement évacuation lave linge
    N°4945 : J'ai raccordé un lave-linge sur conduite PVC diamètre 32 existante mais ça refoule lors de la vidange. Je ne peux pas changer le diamètre du tuyau d'évacuation car il passe sous bac à douche et je ne peux pas tout...
  • 8. Fuite tuyau évacuation lave-linge
  • 9. Problème refoulement tuyau évacuation lave vaisselle
  • 10. Problème de refoulement d'eau lave-linge
    N°8946 : Bonjour, Suite à l'installation d'un nouveau lave-linge, je rencontre un problème de refoulement d'eau depuis le tuyau d'évacuation des eaux usées (ou également dans le lavabo, en ayant fait un test en bouchant le tuyau avec...
>>> Résultats suivants pour : Avis évacuation lave linge pas de pente >>>
