Fuite d'eau cuvette WC Geberit
8491
Question Forum Plomberie : Fuite d'eau cuvette WC Geberit
Gino1953
Gino1953
Quand on tire une chasse d'eau, la cuvette continue de se remplir...
D'où vient la fuite ? Joint !!!
De plus, on entend un sifflement. D'où cela provient.
Cela fait 6 ans que les toilettes Geberit ont été installées.
Pouvez-vous m'aider ?
16 octobre 2021 à 10:04
30 101 messages
Bonjour Gino1953. Une solution a été proposée au problème que vous avez évoqué le 07 octobre 2021 à 20:10.
Qu'en est-il ?
C'est probable.
Devant l'écran on ne sait pas. A vous de chercher et de dissoudre le calcaire au besoin en démontant le système.
16 octobre 2021 à 12:19
Réponse 2 du forum travaux plomberie
Gino1953
Gino1953
Merci d'avoir répondu. J'ai commencé à démonter les parties voyantes et j'ai mis du vinaigre à agir toute une nuit ; en effet, il y a des dépôt calcaire.
La prochaine étape sera de démonter le flotteur : si j'enlève le flotteur pour le nettoyer et que je débranche le flexible d'arrivée d'eau après l'avoir fermé, pas d'eau, c'est sûr ?
Pour ma question du 7 octobre concernant une canalisation enterrée eau usée qui était percée à la base d'un regard à un mètre de profondeur, je vous avais dit qu'il y avait toujours une fuite. Il y a deux jours, j'ai rajouté de la colle PVC et là, plus de fuite !
Avant de remettre du sable puis de la terre, je me demande si je peux rajouter un demi-manchon à coller sur cette partie.
De plus, en dessous, je mettrais du sable polymère qui durcit avec l'eau donc il ne bougera pas.
Je vous remercie de m'aider.
16 octobre 2021 à 20:38
Proposer une réponse à Fuite d'eau cuvette WC Geberit
  • 1. Fuite chasse d'eau WC Geberit
  • 2. Fuite système WC suspendu LIV Roca Duo
  • 3. Suintement continu dans la cuvette WC: rétention d'eau ?
  • 4. Fuite chasse d'eau réservoir WC Geberit
    N°7844 : Bonjour à tous. Après une remise en route de WC (environ un mois sans eau à l'intérieur), j'ai remarqué que de l'eau s'écoulait dans la cuvette des toilettes. Après examen, il s'est avéré que le joint de cloche ne...
  • 5. Fuite tordue réservoir/cuvette WC
  • 6. Fuite d'eau dans la cuvette des WC
    N°10146 : Bonjour à tous. Je constate qu'il y a une importante fuite d'eau dans la cuvette de mes WC, qui persiste en permanence. Je suis donc obligé de couper l'arrivée d'eau après chaque utilisation. Ce système est en place...
  • 7. Fuite entre sortie cuvette et manchon évacuation WC
    N°10143 : Bonjour. J'ai acheté des WC neufs avec une évacuation horizontale sous la cuvette. Malheureusement, mon trou d'évacuation se trouve à seulement 8 cm du mur, alors qu'il aurait dû être à 12 cm pour pouvoir utiliser...
  • 8. Réparation fuite WC suspendu Geberit
    N°5898 : Bonjour, J'ai un toilette suspendu Geberit qui fuit au niveau de la cuvette lorsque l'arrivée d'eau est coupée. Que dois-je changer, un joint mais lequel ? Merci pour l'aide.
  • 9. Problème fuite WC Jacob Delafon après avoir tout changé
  • 10. Problème cuvette WC poreux ?
>>> Résultats suivants pour : Fuite d'eau cuvette WC Geberit >>>
fuite d eau tuyau evacuation groupe de securite cumulusradiateur et tuyau depot bleu 04 bricovideoarchitecture lille bricovideobricovideo plomberie demontage croisillons robinet 1463
