Vis HS sur cabochon de robinet
8492
Question Forum Plomberie : Vis HS sur cabochon de robinet
Thief86
Thief86
Je veux avoir accès à la tête de robinet d'un bidet. Problème la vis du cabochon est complètement coincée, impossible à dévisser même avec du dégrippant et maintenant la vis est abimée.
Que faire ?? Merci.
16 octobre 2021 à 11:38
30 100 messages
Bonjour Thief86. On ne sait si la tête de vis est en relief ou non. En relief, il faut utiliser les outils courants tels que pince, pince étau etc. En creux, il faudra peut-être percer au centre pour enlever sa tête.
Bref, on met en œuvre la méthode OSD.
16 octobre 2021 à 12:14
Thief86
Thief86
Malheureusement la vis est noyée dans le cabochon.
Si je perce j'ai peur d'abîmer le filetage de la tête de robinet.
Qu'est ce que la méthode OSD ?
16 octobre 2021 à 12:58
30 100 messages
On se débrouille !
A part percer pas trop gros, pas grand chose à faire. Le calcaire bloque tout.
On utilise la graisse silicone pour visser tout ce qui touche à l'eau.
16 octobre 2021 à 14:09
Proposer une réponse à Vis HS sur cabochon de robinet
  • 1. Comment démonter un vieux robinet Grohé sans vis
  • 2. Démonter la tête d'un vieux robinet sans vis de démontage
    N°6540 : Bonjour, J'ai un vieux robinet qui fuit (robinet d'un petit évier dans un WC). Je souhaite changer les joints mais je n'arrive pas à le démonter. Je n'ai trouvé aucune vis sous la pastille bleue. Dois-je démonter tout...
  • 3. Comment réparer le pas de vis d'un robinet col de cygne
    N°3604 : Bonjour, J'ai démonté mon robinet «col de cygne» pour réparer une fuite d'eau. Malheureusement je n'arrive plus à revisser le col de cygne à la partie fixe. Le pas de vis du col de cygne est impeccable (je l'ai testé...
  • 4. Robinet rabattable cuisine qui fuit
    N°8339 : Bonjour, Avant de racheter un robinet neuf, j'aimerais tenter de réparer cette vilaine et très visible fuite qui se produit sur le corps du robinet de notre cuisine exactement à l'endroit du joint noir entouré en jaune sur...
  • 5. Raccourcir longueur du pas de vis d'un robinet de douche
    N°7930 : Bonjour. J'ai acheté un robinet d'eau froide pour une douche, mais malheureusement le pas de vis pour le raccorder à la fixation dans la cloison est trop long. Est-il possible de le recouper ? - Si oui : comment faire pour...
  • 6. Fuite colonne robinet mitigeur douchette cuisine
  • 7. Démontage vieux robinet évier
  • 8. Problème identification pas de vis robinet
    N°7226 : Bonjour, J'ai acheté un robinet (fontaine de cuisine) mais impossible de savoir quel est le pas de vis... J'ai essayé un Adaptateur femelle 1/4 (vers 3/8) mais le 1/4 est trop large et le filet est plus fin. L'ensemble était...
  • 9. Robinet 4 trous inverseur bain douche HS pièce introuvable
    N°5139 : Bonjour, L'inverseur du robinet de ma baignoire s'est bloqué à l'intérieur du bec. j'ai démonté le bec pour essayer de le sortir, j'ai forcé avec un tournevis et j'ai cassé la pièce au niveau du joint (bas de l'inverseur)....
  • 10. Démonter tête de robinet ancien non identifié
    N°7524 : Bonsoir. Il y a dans ma salle de bain un robinet (mélangeur) assez ancien et dont l'arrivée d'eau chaude devient difficile à fermer. Cela ressemble à un problème de joint et j'aimerai donc voir s'il est possible de les...
>>> Résultats suivants pour : Vis HS sur cabochon de robinet >>>
groupe de securitelampadaire parismorceau du raccord pompemaison bois paris
