Problème cuvette WC poreux ?
Actuellement 10 496 questions dans le forum plomberie
7870
Question Forum Plomberie : Problème cuvette WC poreux ?
titus644
titus644
5 messages
Étant nouveau sur le site, peut-être quelqu'un a t-il eu ce problème ou pourra t-il m'aiguiller si déjà traité (je m'en excuse par avance !).
Mon problème, sur WC classique, je retrouve des traces d'humidité sur tout le pourtour de la cuvette (en mettant quelques feuilles de PQ tout autour).
La sortie du WC est horizontale et en en mettant autour du joint pas de traces (le papier reste sec) ! ce qui me semble écarter le joint de l'évacuation.
Pour le réservoir idem, pas de trace de fuite qui coulerait le long de la porcelaine ni au niveau du robinet de remplissage ou au niveau du joint de chasse. Donc seule solution, porosité ou légère fissure au niveau du col de cygne (là où on a l'eau stagnante pour les besoins !...) mais cela me semble étrange.
A l’œil elle ne semble pas présenter de fissure et cela m’étonne que la céramique soit poreuse.
J'essaye de mettre une photo.
Mes questions :
- Est-ce possible / problème courant ? (la cuve a + de 20 ans)
- Remède à part changer la cuve ?
P. S. : ce n'est pas une inondation non plus (au pire une toute petite flaque de 2cmx2cm sur 2/3 jours).
Merci à tous pour votre aide.
problème cuvette WC poreux
25 juin 2020 à 19:17
2 038 messages
Bonjour Terrien,
Oserai-je poser quelques questions ?
- Au vu de la photo, on dirait que le WC n'est pas fixé au sol, l'est-il ?
- Il semble qu'il n'y ait pas de joint entre le WC et le sol, qu'en est-il ?
... suite de la question précédente :
- s'il n'y a pas de joint, ne s'agit-il pas d'eau de nettoyage qui resterait en dessous du WC et qui réapparaîtrait ensuite ?
Cordialement. Martien-071
"Les martiens n'ont pas besoin d'enfermer de l'eau (Water Closed) sur Mars l'eau est solide et ne se répand pas.
C'est pour cela que les terriens ne la trouvent pas !
25 juin 2020 à 21:05
30 064 messages
Bonjour. La faïence est émaillée et de toute façon ne peut présenter de fuite.
Au bout de 20 ans la cuvette peut présenter des signes sinon de porosité, mais une dégradation de l'état de surface juste au dessus du bol : des traces de rouille sont incrustées et on ne peut les enlever avec un détartrant puissant.
C'est peut-être le moment de changer pour un modèle plus récent, avec bride (ne pas se laisser tenter par les sirènes du marketing), avec un cuve à deux débits, 3 et 6 litres.
Continuez à chercher, mais ce n'est pas normal.
A la limite, vous démontez et faites des essais à l'air libre.
L'eau de nettoyage du sol est une hypothèse à creuser.
25 juin 2020 à 21:28
titus644
titus644
5 messages
Merci pour vos réponses.
@Martien_071 : le WC est bien fixé au sol (le cache de la vis sur la photo a sauté !) par contre il n'y a peut-être pas de joint fait car j'ai pu glisser une petite cale pour caler le siège (qui bougeait un peu).
Pour l'eau, la serpillère a été passé il y a ~2 semaines donc bof bof..?..
@GL : le bol (si c'est ce qui contient l'eau stagnante) est en très bon état pas de rayure ni tartre bien blanc.
Je tenterai de mettre un colorant (genre produit WC bleu) dans le bol un week-end où je partirai et je verrai si au retour je récupère la même couleur en disposant des papiers autour...
Et un problème de condensation (j'ai vu quelques topics sur ce problème) avec de l'air sous la cavité de la cuvette qui doit sans doute comporter des parties évidées ?
Je poursuis les recherches.
25 juin 2020 à 21:56
Ça me semble plus qu'étrange ! Pour moi c'est très improbable.
Par ailleurs le seul problème de condensation que j'ai jamais pu constater dans les WC, c'est au niveau du réservoir de chasse, quand il se remplit d'eau très froide et en atmosphère humide (temps orageux par exemple).
S'il n'y a ni condensation, ni fuite au niveau de l'évacuation, ni fuite entre réservoir et cuvette, la cause la plus probable à mon avis est la présence d'un ou de plusieurs usagers qui... visent mal ! titter
26 juin 2020 à 16:18
titus644
titus644
5 messages
Hello,
J'ai tenté un drôle de jeu : j'ai matérialisé par une ligne jusqu'où remontait l'eau (par capillarité dans le papier disposé sur le pourtour de la cuvette) : en rouge là où elle arrive au bout de 24h, en noir pointillé là où elle arrive au bout de 48h (attention ce n'est pas le niveau réel d'une "flaque" que matérialisent ces lignes mais uniquement le fait que l'eau remonte dans le papier...).
Ça a l'air de progresser que d'un côté (côté gauche de la cuvette).
Cela ne démontre peut-être pas grand chose, juste le fait que je suis peut-être en train d’assécher la zone (et l'eau pompée par le papier continue de remonter finalement par capillarité...).
J'attends encore 24h avant de remettre des papiers neufs pour voir ce que ça donne.
@GC : je suis le seul usager, et je n'ai pas encore de Parkinson diagnostiqué !! mdr !! titter
27 juin 2020 à 08:19
30 064 messages
Bonjour. Si vous avez un deuxième WC disponible, vous pouvez démonter celui-là et voir l'origine de l'écoulement.
Il faudrait que vous déterminiez si ces écoulements datent de longtemps où s'ils sont récents.
27 juin 2020 à 10:39
2 038 messages
Bonjour les Terriens,
Malgré tout ce qui a été dit et décrit, je me demande si ce n'est pas le joint entre le réservoir et la cuvette qui est HS. J'ai eu ce problème : le joint en ersatz de caoutchouc s'était décomposé.
L'eau ne coule alors le long de la cuvette en faïence que lorsque l'on tire la chasse et dans les quelques minutes qui suivent.
Peut-être faudrait-il essayer de ne pas utiliser les lieux pendant quelques temps pour voir si de l'eau arrive ... ou pas.
Pendant le test,
aller au jardin ? titter Prévoir une pelle, c'est plus propre. lol
aller dire bonjour au voisin ? titter
ou si le logement possède une autre toilette y aller bien sûr.
Cordialement, Martien-071
"Bizarre ces terriens, ils ont toujours des problèmes partout !"
27 juin 2020 à 11:21
titus644
titus644
5 messages
J'ai pourtant changé le joint en caoutchouc de la chasse (joint en caoutchouc de diamètre ~50mm).
C'est de celui-là dont il est question ?
Je pense que ce problème je l'ai depuis très longtemps mais je m'y penche que depuis maintenant car je pensais que les traces d'humidité auparavant étaient attribuées aux produits d'entretien que je stockais à proximité et qui pouvaient laisser quelques gouttes quand on les utilisait.
Je n'ai pourtant aucune trace d'eau autour du réversoir ni de la sortie horizontale de l'évacuation au tout à l'égout (j'ai mis également des feuilles de papier qui restent sèches).
Je ferais le test lorsque je partirai tout un week-end, mais je suis perplexe !.
Je peux faire le test également en vidant l'eau du bol et partir quelques jours pour voir...
J'ai pleins de tests à faire encore... titter
Merci pour votre aide en tout cas.
27 juin 2020 à 11:48
titus644
titus644
5 messages
J'ai poursuivi mes investigations et je pense avoir identifié la "fuite".
Pour cela, j'ai vidé le bol de son contenu (~1l d'eau) et j'ai disposé toujours mes papiers sur le pourtour et j'ai attendu 24h...
Oh miracle quasi rien du tout (cf photo après 24h sans eau dans le bol ci-dessous) !... J'ai bien inspecté le bol, même avec un miroir pour aller voir derrière le coude, mais je ne vois rien... donc peut être microfissure ou porosité.
Je me demandais s'il existait un produit type "colmateur de fuite pour radiateur de voiture" : genre quelque chose qui se mélangerait à l'eau (chaude) et qui pourrait venir colmater ces microfissures ? ou un enduit en spray par exemple ?
Disons quelque chose à faire facilement sachant que les endroits sont inaccessibles pour appliquer un enduit proprement.
Il s'agit bien donc d'un cas de fuite où il ne s'agit pas du réservoir ou du joint d'évacuation.
20200629 094956
29 juin 2020 à 10:12
30 064 messages
Bonjour Titus644.
La seule solution est de changer l'ensemble et de ne pas tenter un bricolage qui ne donnera pas de résultat.
La conclusion prémonitoire du 25 juin 2020 à 21:28 est toujours d'actualité.
Votre WC a fait son temps.
29 juin 2020 à 12:12
Proposer une réponse à Problème cuvette WC poreux ?
  • 1. Problème d'évacuation WC
  • 3. Avec quel outil ôter le tartre dans la cuvette des WC
    N°5823 : Bonjour, Je n'arrive pas à enlever du tartre sur mes parois de WC. Les filets de tartre sont plutôt fins. Mais malgré cela je peine à l'enlever ! J'ai tenté à plusieurs reprises avec du vinaigre blanc chaud en...
  • 4. Problème d'évacuation de WC
  • 5. Fuite tordue réservoir/cuvette WC
  • 6. WC bouché objet type désodorisant WC
  • 7. Suintement continu dans la cuvette WC: rétention d'eau ?
  • 8. Cuvette WC mauvaises odeurs
    N°927 : Bonjour, J'ai fait changer l'ensemble cuvette WC par un plombier, depuis il y a toujours des odeurs. Auparavant, jamais de souci d'odeur, j'ai rappelé mon plombier, il m'a proposé de calfeutrer l'évent qui est à l'arrière...
  • 9. Problème évacuation eaux usées des WC
  • 10. Problème refoulement d'eau cuvette des WC
    N°514 : Qu'est-ce qui cause le refoulement d'eau dans la cuvette du WC étant donné que la pente a été réaliser sur 10/100 ?
>>> Résultats suivants pour : Problème cuvette WC poreux ? >>>
