Réparer tuyauterie d'évacuation en grès dans le sol
8490
Question Forum Travaux Plomberie : Réparer tuyauterie d'évacuation en grès dans le sol
sloiseau
sloiseau
41 messages
Suite à des difficultés d'évacuation d'eau grise dans une nouvelle maison, je tombe sur une fouille pratiquée dans une pièce. Sous le carrelage, le sol a été creusé et une tuyauterie en grès ouverte, peut-être pour accéder à un ancien bouchon.
La terre est ensuite tombée dans le tuyau, obstruant l'eau qui en montant a emmené encore davantage de terre (emportant la terre sous la chape du carrelage). En tombant sur cette fouille, il n'y avait que de la terre mal odorante et j'ai dû creuser 30 cm pour mettre au jour le tuyau en grès (cf. photo).
La terre a encore tendance à y retomber. Comment puis-je réparer une telle situation ? Est-il possible de mettre un tuyau en PVC coupé dans la longueur sur ce tuyau comme un chapeau ? Ou bien est-ce que je peux cimenter autour pour empêcher la terre de tomber et laisser l'ensemble comme une sorte de regard ?
Merci pour tout conseils.
SL
p 20211013 085116p 20211013 085144p 20211013 085132p 20211013 085106
16 octobre 2021 à 09:33
Je pense que le tuyau PVC de diamètre approprié coupé dans le sens de la longueur serait une solution acceptable.
Pour que ça ne se déplace pas, le tout pourrait être pris dans un mortier léger.
De toute manière dans ce genre de réparation on fait comme on peut...
16 octobre 2021 à 17:59
sloiseau
sloiseau
41 messages
Merci beaucoup. Je tente.
Bien à vous, Sylvain
17 octobre 2021 à 07:15
Proposer une réponse à Réparer tuyauterie d'évacuation en grès dans le sol
  • 1. Réparer évacuation WC installation ancienne
  • 2. Évacuation salle de bain à 25 cm du sol
    N°5039 : J'ai acheté une vieille maison où dans la salle de bain d'une surface de 5m² environ, je trouvais 5 marches, j'ai voulu savoir pourquoi et j'ai donc démonté tout le plancher : les arrivées et évacuations se trouvent à 25 cm...
  • 3. Déboucher évacuation cabine de douche scellée au sol
    N°5080 : Bonjour à tous, voilà mon souci : j'ai l'évacuation de ma cabine de douche qui est fortement ralentie par les cheveux de ma femme. Je suis allé dans une grande surface de bricolage et on m'a conseillé un produit bio qui...
  • 4. Réparer conduit évacuation sanitaire
    N°5601 : Bonjour, Comment réparer un conduit d'évacuation sanitaire envahi par des racines sous la maison. Merci.
  • 5. Réparer Fuite groupe de sécurité
  • 6. Besoin de vos avis quant à notre schéma d'évacuation
    N°5721 : Bonjour, Nous sommes en train de rénover un appartement et aimerions connaitre votre avis quant au schéma d'évacuation que j'ai "mis au point". C'est ma première expérience plomberie... J'ai respecté les règles de base...
  • 7. évacuation par pompe douche et toilettes sous-sol
    N°207 : Voilà, je souhaite installer une douche et des toilettes dans mon sous-sol. Mais le problème est que les conduits d'évacuation ne sont pas au sol mais surélevés. Existe-t-il un système d'évacuation par une pompe ou autre me...
  • 8. Problème refoulement tuyau évacuation lave vaisselle
  • 9. Les eaux de la laveuse monte dans le bol de toilette au sous sol
    N°6115 : Bonjour. Quelqu'un peut m'aider s'il vous plait ? Voici mon problème, toutes les eaux usées s’évacuent normalement sauf pour la laveuse quand ses eaux commencent à s’évacuer on entend des glou glou dans le bol de...
>>> Résultats suivants pour : Réparer tuyauterie d'évacuation en grès dans le sol >>>
