Réparation fuite WC suspendu Geberit
5898
Question problème bricolage plomberie : Réparation fuite WC suspendu Geberit
isacle
isacle
J'ai un toilette suspendu Geberit qui fuit au niveau de la cuvette lorsque l'arrivée d'eau est coupée.
Que dois-je changer, un joint mais lequel ?
Merci pour l'aide.
25 juillet 2014 à 12:33
Fiches 1 réparer fuite toilette Geberit
BP84
BP84
1 170 messages
Si l'eau s'échappe dans la cuvette une fois l'alimentation fermée, il s'agit du joint de cloche du mécanisme que vous pouvez remplacer - à condition de le trouver, et si votre réservoir est encastré avec accès par dessus, ça ne va pas être simple, si au contraire l'accès est en façade, ça va être compliqué, dans les deux cas, généralement, on ne peut travailler que d'une main. Bon courage.
Cordialement. BP
27 juillet 2014 à 17:43
Fiches 2 réparer fuite toilette Geberit
Midou_
Midou_
20 messages
Le joint du mécanisme de chasse. C'est ce modèle à 90% pour la marque Geberit "816.418.00.1" taille (ext) 63x32 (int) dispos chez Lero...m et brico
Réparation :
Déposez la plaque en poussant vers le haut et en tirant du haut vers vous, dévisser, retirer... Mettez des traits au marqueur pour repérer la profondeur des tiges.
1) Mettre 1/2 litre d'acide dans le réservoir vide, ça va détruire le calcaire sur le joint et sur le siège du joint 15 minutes. Ouvrez l'eau et tirez la chasse quelques fois.
Attention : Si vous cassez le mécanisme vous allez avoir beaucoup de mal à le remplacer, voire même il faudra tout changer !
2) Enlevez le mécanisme soit en dévissant d'un peu moins d'1/4 de tour, soit en pinçant 2 pattes et en tirant, soit en le déclipsant (pour Geberit c'est une des 2 dernières et pour siamp c'est la première).
Nettoyez le joint et le mettre dans le sens inverse, si ça continue de fuir changez-le.
Soit 1) soit 2) soit les deux.
Entretien : mettre 1/2 litre de vinaigre toute une nuit au moins une fois par an
Pour vérifier si un WC fuit (au moins 10 min après la dernière utilisation), mettre un morceau de papier contre la paroi juste en face, si la tache d'eau se propage, il y a fuite.
27 juillet 2014 à 17:50
Proposer une réponse à Réparation fuite WC suspendu Geberit
  • 1. Fuite système WC suspendu LIV Roca Duo
  • 3. Ecoulement derrière coffrage WC suspendu Geberit
    N°5357 : Bonjour, J'entends un écoulement (goutte à goutte) derrière le coffrage de mon WC suspendu Geberit. J'ai retiré la trappe d'accès et réglé le niveau du flotteur car le niveau de l'eau dans le réservoir était très haut,...
  • 4. Fuite WC suspendu Siamp conseils des bricoleurs du forum plomberie
    N°6220 : Bonsoir, Voilà j'ai une fuite à gauche de l’écrou, quand le réservoir se remplit. Par contre quand je coupe le petit robinet d'eau et que je remets en route la chasse d'eau se remplit normalement ! Et donc à chaque...
  • 5. Fuite chasse d'eau réservoir WC Geberit
    N°7844 : Bonjour à tous. Après une remise en route de WC (environ un mois sans eau à l'intérieur), j'ai remarqué que de l'eau s'écoulait dans la cuvette des toilettes. Après examen, il s'est avéré que le joint de cloche ne...
  • 6. Problème fuite WC Jacob Delafon après avoir tout changé
  • 7. Avis devis fuite WC suspendu
    N°9208 : Bonjour à tous. J'ai une petite fuite sur l'évacuation d'un wc suspendu, je pense que c'est suite à l'utilisation d'une ventouse. Un plombier m'a fait 2 devis, un de 190 Euros pour déposer le WC voir si tout est en place,...
  • 8. Fuite WC d'eau suspendu
    N°1169 : J'ai un WC suspendu, il a 3 ans et l'eau coule en permanence dans le réservoir. Comme celui-ci est encastré, je n'ai pas trop de place pour aller voir d'où provient la fuite ; du joint ou du flotteur ?
  • 9. Fuite sur réservoir Géberit problème démontage réceptacle
    N°5911 : Bonjour, Je possède un réservoir Géberit et je n'arrive pas à trouver l'origine de la fuite d'eau dans la cuvette. J'ai changé le joint de la chasse mais j'ai toujours la fuite. Je pense que le problème vient du fond du...
  • 10. Suintement continu dans la cuvette WC: rétention d'eau ?
>>> Résultats suivants pour : Réparation fuite WC suspendu Geberit >>>
demonter bonde de douchetrompe a eaucabine de douche charniere haute cassee vue de dessus1mecanisme reservoir wc kit adaptable 02
