Besoin de conseil fuite cumulus
Question Forum Plomberie : Besoin de conseil fuite cumulus
Bonsoir à toutes et tous.
Je possède un cumulus de marque Atlantic modèle ACI Visio de 300L stéatite de 2004, qui présente une fuite d'eau sous le bloc résistance (à ras du sol).
Et oui il n'est plus tout jeune et le problème survient alors que nous sommes en plein hiver.
J'ai besoin de tous les conseils et avis sur les nouveaux équipements ECS (Solaire, pompe à chaleur etc.).
Je serais surement amené à le remplacer mais je pense m'orienter vers un matériel plus économe et de nouvelle génération (le mien a une consommation électrique de 3000W, c'est énorme vous pouvez constater).
Alors avant de me précipiter je cherche la meilleure solution (équipement, prix, conso et installation perso) et surtout vos retours d'expérience.
Je vous remercie très sincèrement.
Ephant
Ephant
19 décembre 2017 à 19:31
Bonjour. Votre chauffe-eau est encore un peu jeune pour vous lâcher maintenant quoique.
Pas d'avis sur les nouveaux systèmes, sauf qu'il y a un investissement important à comparer avec le coût d'un chauffe-eau basique qui dure au moins 13 à 15 ans.
3 kW est la puissance instantanée absorbée par le chauffe-eau en période de chauffe. Quand il ne chauffe pas c'est zéro. Cette puissance permet aux 300 litres d'eau pris à température ambiante de monter jusqu'à 65 °C environ en moins de 8 h.
S'il avait fait 1 500 W il lui aurait fallu le double de temps.
Ce qui est facturé est l'énergie en kWh. Si par jour le chauffe-eau fonctionne 3 h, il vous sera facturé 9 kWh.
Ne confondez pas puissance et énergie. 3 kW n'est pas une puissance énorme, mais juste suffisante. A comparer avec celle d'un sèche-cheveux (2 kW) ou un fer à repasser, du même ordre de grandeur.
Essayez de voir d'où vient la fuite. Si vous faites la rechange, optez pour un modèle équivalent type ACI+ ou équivalent, en Atlantic ou Thermor (ou autres marques connues). Pas de marques de chez bricotruc, sauf si un premier prix ne vous effraie pas, tout en sachant qu'en cas de panne c'est déchèterie direct.
Citation :Vous faites une grosse erreur.
Le mien a une consommation électrique de 3000W) c'est énorme vous pouvez constater.
19 décembre 2017 à 22:55
Bonjour GL,
J'avais justement acheté à l'époque un modèle ACI visio car cuve émaillée et résistance protégée, j'y avais mis le prix pour un minima de qualité plutôt que du pur consommable de chez Bricobizard.
Pour les 3kW effectivement c'est la puissance instantanée lorsqu'il commence la réchauffe l'eau et certainement pas sur les 8h, quoique je ne sais même pas si la puissance est régulée en fonction de la T° de l'eau (si arrivé par exemple à 50° un couplage arrête une partie des résistances ce qui ferait baisser la conso).
Les 3kW sont en fonction de la capacité du cumulus, un 200L fera 2kW et ainsi de suite.
Effectivement la comparaison avec un sèche cheveux est flagrante.
Pour la fuite elle vient du dessous et comme il est à ras du sol c'est pas évident de localiser.
De première visu le goutte à goutte est sur la visserie de la plaque ou il y a la résistance, mais serait-ce une perforation ou un joint ???
Si je suis amené à le remplacer ne pensez-vous pas qu'un modèle thermodynamique soit plus rentable ???
20 décembre 2017 à 09:24
Réponse 3 forum plomberie Bricovidéo
Bien reçu Ephant.
La puissance instantanée est toujours la même, comme sur un radiateur électrique ou une plaque de cuisson à feux classiques. Seule la durée de la période sous tension change.
Donc dans le cas du chauffe-eau, la résistance est alimentée ou non.
Pour voir d'où vient la fuite il faut démonter, donc sortir le chauffe-eau après l'avoir vidé.
L'encombrement d'un 300 litres n'est pas négligeable ; au bout de 13 ans cela ne vaut peut-être pas la peine de démonter, d'autant plus que vous n'avez peut-être pas d'autre moyen pour avoir de l'eau chaude.
Perforation ou joint, pas plus d'idée que vous. Il faut voir au sens propre.
Pas d'avis sur les chauffe-eau thermodynamiques ; il faudrait se pencher sur le sujet et voir s'il y a un intérêt économique.
Si le chauffe-eau est en sous sol, ce qui minimise les risques liés aux dégâts des eaux, vous pouvez attendre.
Dans le cas contraire, il vaut mieux agir rapidement.
20 décembre 2017 à 09:58
Réponse 4 forum plomberie Bricovidéo
Merci GL,
C'est effectivement du tout ou rien au niveau consommation électrique, dommage qu'ils n'aient pas penser à faire une régule par palier (découplage des résistances en fonctions des seuils de T°, mais quand bien même ça aurait impacté la durée et T° finale).
Pour identifier correctement la fuite, la dépose s'impose effectivement, mais c'est mon seul moyen pour avoir de l'eau chaude, c'est pour ça que je tente de faire une analyse rapide afin d'anticiper le remplacement car ça sera effectivement irréparable et de plus il est installé dans le cellier de la maison donc si aggravation de la fuite c'est jacuzzi général.
Grande réflexion.
Grande réflexion.
20 décembre 2017 à 10:35
Réponse 5 forum plomberie Bricovidéo
Bonjour GL et à toutes et tous,
La fuite de mon cumulus se maintient pour le moment, j'espère qu'elle tienne suffisamment.
J'ai consulté un Pro pour une offre sur un thermodynamique avec pompe à chaleur extérieure, modèle inverter de préférence (le crédit d'impôt aidera un peu).
Étant donné les 13 ans de celui qui est en place, si je le dépose pour contrôler la fuite et qu'il est HS je serais coincé.
Voilà je vais le rajouter sur la liste du Père Noël.
Je vous souhaite à toutes et tous d'excellentes fêtes de fin d'année, et que 2018 vous soit exceptionnelle avec plein de bonheur, santé, réussite, amour et une famille heureuse.
Bien cordialement.
Ephant
Bien cordialement.
Ephant
24 décembre 2017 à 08:32
Réponse 6 forum plomberie Bricovidéo
Merci Ephant pour votre retour et vos bons vœux. Cela fait toujours plaisir aux contributeurs des forums quand un dialogue s'établit tout au long d'un sujet.
Bonnes fêtes de fin d'année.
24 décembre 2017 à 14:00
Réponse 7 forum plomberie Bricovidéo
Bonsoir GL,
De rien, effectivement ça fait plaisir d'avoir des pensées pour tous.
C'est tellement normal et bien agréable que de reconnaître que nous avons tous besoin les uns des autres et d'autant plus quand on peut dialoguer sympathiquement.
C'est aussi une question d'éducation.
Merci à tous.
Bonne journée de Noël.
Ephant
Merci à tous.
Ephant
25 décembre 2017 à 20:42
