Fuite goutte à goutte sous mon cumulus
Question Forum Réparation Plomberie : Fuite goutte à goutte sous mon cumulus
Je viens de constater ce soir une fuite en goutte à goutte sous mon cumulus.
Elle se situe sous le capot du cumulus, il y a 3 petits trous et c'est de là que provient cette fuite.
C'est la première fois que je constate une fuite à cet endroit, pouvez-vous me dire si c'est grave ? Intervention à faire ?
08 février 2021 à 19:33
Bonjour Kepler76. On ne voit pas d'où vient l'écoulement. Eau claire ? Eau couleur rouille ?
On ne peut donc rien dire au vu de la première photo. Les trois petits trous sont-ils dans la cuve ?
Quel est l'âge du chauffe-eau ?
On aperçoit un flexible plus ou moins écrasé ou pincé ; si c'est ainsi, ce n'est pas bon.
A force de fixer la photo deux, on aperçoit 3 trous pas si petits. Est-ce par là que l'eau coule ? Comment sont disposés ces trous dans l'espace ? Qu'y a t-il au fond ?
A suivre, avec des précisions.
08 février 2021 à 21:29
Bonjour GL.
Oui c'est par l'un des trois petits trous que le goutte à goutte s'effectue, d'ailleurs on voit une goutte qui commence à couler sur le trou du dessus (comme vous dites, pas si petits que ça les trous).
L'eau qui coule est claire.
Après l'âge du cumulus est peut-être d'une dizaine d'années je dirais. Maison de 1991 achetée il y a 3 ans.
Les trous sont sur le cache plastique qui est sous le cumulus.
Je viens de prendre des photos d'un peu plus loin.
08 février 2021 à 21:44
Sur la photo du haut on voit 3 trous en bas d'une étiquette. Sur les deux photos ci-dessus on ne voit pas ces trous, ni la goutte.
Le débit, même goutte à goutte, vous semble t-il régulier ? Vous devriez mettre un récipient en dessous pour évaluer le volume journalier.
08 février 2021 à 22:14
J'ai eu deux fois le même problème que vous à quelques années d’intervalles.
- Le premier c'était la cuve qui était percée (corrosion).
- Le second c'était le tube logement de la sonde température qui était percé (corrosion).
A chaque fois ça s'est fini par le changement du cumulus, malheureusement.
JDC13
JDC13
08 février 2021 à 22:26
Oui le débit est régulier du moins sur 5-10 min où je suis resté à côté.
J'ai mis une bassine en dessous depuis 19h et je dirai que j'ai peut-être le volume d'une à 2 canettes de soda déjà à 22h30.
08 février 2021 à 22:27
Citation :C'est mauvais signe si c'est la cuve qui fuit. Les trous sont peut-être les trous d'injection de la mousse. Supposition sans valeur, mais à vérifier.
08 février 2021 à 22:51
Bon, coupure courant au général... En mettant le disjoncteur du cumulus sur arrêt il a trois positions (marche auto arrêt cumulus).
Le général ne saute plus ... Je pense qu'il a définitivement rendu l'âme ...
08 février 2021 à 23:26
RBonjour kepler76.
Faites le bon choix. Voir Thermor, Atlantic et autres marques reconnues. Préférez un modèle avec anticorrosion ACI avec résistance stéatite. Question de budget.
Un chauffagiste pourra réaliser le changement. Soi même il faut être bon bricoleur, et même vide, un chauffe-eau est bien lourd.
A vous lire on comprend que votre tableau de répartition ne comprend pas d'interrupteur différentiel 30 mA. Si c'est le cas, il faudra y penser.
09 février 2021 à 08:11
Bonjour GL,
Toujours du goutte à goutte ... bassine moins remplie aujourd'hui environ 1 canette de soda de 7h30 à 18h30...
Par contre je ne comprends pas j'ai permuté sur mon tableau l'interrupteur du cumulus en position arrêt (depuis hier soir à cause de la coupure au général) et j'ai toujours de l'eau chaude qui sort ... voir photo et à côté de cet interrupteur il y a le fusible du cumulus.
Bonne soirée.
Bonne soirée.
09 février 2021 à 18:49
Re. Si vous n'avez pas trop vidé le chauffe-eau en tirant de l'eau, cette dernière va se refroidir doucement.
Pour ce qui concerne le tableau, il se vérifie qu'il n'y a pas d'interrupteur différentiel 30 mA ; de même les protections surintensités sont assurées par des fusibles. Une rénovation (ID 30 mA + disjoncteurs modulaires) serait à envisager. Pas difficile à faire sur un petit tableau. Par contre, le double tarif avec heures pleines heures creuses ne rapporte plus rien. Faites vos totaux et une simulation avec le tarif de base et vous verrez que le gain éventuel est de quelques petites dizaines d'euros, si toutefois il y a des gains.
On aperçoit aussi un contacteur tétrapolaire. Il a sans doute une utilité, mais laquelle ?
C'est le senseur différentiel 500 mA du disjoncteur de branchement qui a fait déclencher ce dernier.
09 février 2021 à 19:35
