Complément d'information remplacement receveur de douche
Conseils rénovation salle de bain : Complément d'information remplacement receveur de douche
Je suis entrain de faire ma salle de bain et je vais suivre les conseils de GL dans la question 5397.
Remplacer receveur de douche encastrée par receveur à poser Et j'ai besoin que l'on m'éclaire sur une chose.
A un moment il est dit :
"Sur la photo 3, des bandes de colle à béton cellulaire ont été déposées et recouverte de gaffer (en gros, du collant souple), puis le bac a été posé. En réalité, des bandes identiques ont été posées partout dans un deuxième temps. Si le fond n'avait pas été gauche, la pose définitive sur des boudins de silicone aurait suffit."
Si j'ai bien compris, cette opération permet de rattraper les différences de niveau entre le receveur et les blocs de béton cellulaire ? Concernant le collant souple, c'est quoi exactement ?
30 novembre 2014 à 23:31
Réponse 1 pose receveur de douche
Bonjour. Le bac en faïence était gauche et basculait quand on le posait sur le plan en briquettes rigoureusement horizontal. Il fallait donc assurer le contact entre la face inférieure du bac et le plan.
Pour cela, le niveau correct a été établi en mettant une vis à placo ou deux dans un coin de façon à reproduire la position finale du bac en repérant le niveau. Ensuite, dépôt de gros boudins de colle à béton cellulaire bien épaisse, avec des bandes d'adhésif dessus pour éviter que le bac soit définitivement collé. On utilise de l'adhésif un peu épais, ou simplement ce que l'on trouve en grandes surfaces, sauf de l'adhésif d'emballage, trop fin et qui se recroqueville sur lui même.
Bref, n'importe quoi qui garde la forme.
01 décembre 2014 à 09:56
Réponse 2 pose receveur de douche
Merci pour ce complément d'info.
Sinon un silicone de salle de bain traditionnel suffira pour le scellement ?
01 décembre 2014 à 21:24
Réponse 3 pose receveur de douche
Bien reçu Mike. Le silicone utilisé pour tout (même le joint final au pourtour) est du SIL95 (translucide ou blanc), déposé en gros boudins sur l'adhésif noir. On le trouve chez les professionnels de la distribution de matériels sanitaires ou bâtiment.
Le joint final est effectué avec la méthode du scotch.
Faire attention :
1. au dos et aux genoux.
2. aux chocs possibles du bac sur le carrelage ; protéger avec des cartons.
D'autres photos de cette douche terminée ou une autre en arc de cercle sont sur le forum.
Vous faites au mieux, ce n'est pas difficile. L'essentiel est que le bac repose partout sur ses nervures.
Faire attention :
01 décembre 2014 à 23:34
