Fuite tuyau arrivée d'eau douche encastré placo
Actuellement 10 500 questions dans le forum plomberie
2288
Forum Questions plomberie : Fuite tuyau arrivée d'eau douche encastré placo
Bonjour, je viens de m'apercevoir que le filetage du raccord coudé du tuyau d'arrivée d'eau chaude de ma douche fuyait. L'écrou était au niveau du joint de silicone. Pendant un temps, le joint a sûrement compressé la fuite mais cela suintait quand-même. Le problème est que je ne peux pas démonter ce raccord coudé car il est encastré dans la paroi en placo. Avant de me résoudre à casser le carrelage et creuser le placo, je me demandais s'il existait un outillage particulier permettant d'accéder aux endroits délicats et/ou une sorte de mousse ou un type de joint spécial permettant de comprimer efficacement et durablement la fuite ? D'avance merci pour vos conseils. (PS : dans ma région, les plombiers ne sont pas libres avant 3 semaines et se déplacent peu en général).
Dépannage 1 plomberie
Vous n'avez plus qu'à tout casser malheureusement !
10 juillet 2012 à 20:41
Proposer une réponse à Fuite tuyau arrivée d'eau douche encastré placo
  • 1. Problème d'évacuation et d'arrivée d'eau SDB
    N°9980 : Bonjour, Nous habitons dans un appartement depuis plus de 10 ans, 1er étage avec des caves jusqu'à moins 2. Nous avons deux problèmes d'eau découverts après avoir provoqué des dégâts chez les voisins du rez-de-chaussée....
  • 2. Problème fuite eau usée
  • 3. Fuite tuyau enterré Pe arrivée d'eau
    N°5941 : Bonjour, J'ai eu une deuxième fuite enterrée sur mon tuyau en 19/25 (qui est non gainé, empiré...). Un plombier est venu et au lieu de tout casser il y mis un Pe 14/16. Il m'a dit de vérifier le débit, j'ai pris une...
  • 4. Fuite tuyau cuivre
  • 5. Fuite d'eau tuyau lave-linge
  • 6. Fuite robinet arrivée d'eau maison
    N°9819 : Bonjour. Je ne pensais pas avoir recours à vos connaissances aussi vite, mais j'ai un nouveau problème : fuite du robinet d'arrivée d'eau de ma maison. Donc, il faut changer le joint, MAIS c'est là que se situe le problème...
  • 7. Enlever tuyau d'arrivée d'eau de douche
    N°5696 : Bonjour, Comment enlever un tuyau d'arrivée d'eau de douche car grosse fuite depuis 2 semaines. Merci.
  • 8. Tuyau d’arrivée d’eau des WC qui se décolle
    N°7966 : Bonjour. J’ai remarqué ce jour que le tuyau d’arrivée/coupure d’eau des WC qui passe par la baignoire se décolle légèrement comme vous voyez sur la photo. Je voulais savoir si je risque l’inondation et comment...
  • 9. Fuite arrivée d'eau Sanibroyeur
    N°7732 : Bonjour. Je vous expose un problème qui paraît simple mais sur lequel je bute pour le moment... Fuite d'une arrivée d'eau froide pour un sanibroyeur. La fuite se situe entre le raccord en plastique du flexible et le robinet....
  • 10. Problème eau chaude avec utilisation machine à laver ou lave-vaisselle
>>> Résultats suivants pour : Fuite tuyau arrivée d'eau douche encastré placo >>>
raccord a visser plomberiedemonter siphonplus de pression d eau 02demonter mecanisme de chasse d eau allia
