Enlever tuyau d'arrivée d'eau de douche
5696
Question problème plomberie : Enlever tuyau d'arrivée d'eau de douche
nacim13003
nacim13003
Comment enlever un tuyau d'arrivée d'eau de douche car grosse fuite depuis 2 semaines.
enlever tuyau d arrivee d eau de douchedemontage tuyau d arrivee d eau de douche
29 septembre 2013 à 19:20
Réponse 1 réparation plomberie
30 074 messages
Bonjour. BP vous a donné la voie à suivre il y a peu en 5691.
Vous vissez deux bouchons mâles avec joints et mettez sous pression. Si la fuite est au niveau de l'excentrique la procédure a été expliquée et c'est simple. Si la fuite est au niveau de la soudure dans le mur, il faudra casser.
Peut-être que vous pourriez en profiter pour changer de mitigeur, celui ci semblant bien ancien.
Mais une intervention par un plombier sera peut-être nécessaire ; il faut de l'outillage et un savoir faire propre au métier.
29 septembre 2013 à 21:02
Proposer une réponse à Enlever tuyau d'arrivée d'eau de douche
  • 1. Tuyau d’arrivée d’eau des WC qui se décolle
    N°7966 : Bonjour. J’ai remarqué ce jour que le tuyau d’arrivée/coupure d’eau des WC qui passe par la baignoire se décolle légèrement comme vous voyez sur la photo. Je voulais savoir si je risque l’inondation et comment...
  • 2. Fuite tuyau arrivée d'eau douche encastré placo
    N°2288 : Bonjour, je viens de m'apercevoir que le filetage du raccord coudé du tuyau d'arrivée d'eau chaude de ma douche fuyait. L'écrou était au niveau du joint de silicone. Pendant un temps, le joint a sûrement compressé la fuite...
  • 3. Problème d'évacuation et d'arrivée d'eau SDB
    N°9980 : Bonjour, Nous habitons dans un appartement depuis plus de 10 ans, 1er étage avec des caves jusqu'à moins 2. Nous avons deux problèmes d'eau découverts après avoir provoqué des dégâts chez les voisins du rez-de-chaussée....
  • 4. Problème eau chaude avec utilisation machine à laver ou lave-vaisselle
  • 5. Fuite tuyau enterré Pe arrivée d'eau
    N°5941 : Bonjour, J'ai eu une deuxième fuite enterrée sur mon tuyau en 19/25 (qui est non gainé, empiré...). Un plombier est venu et au lieu de tout casser il y mis un Pe 14/16. Il m'a dit de vérifier le débit, j'ai pris une...
  • 6. Lorsque j'ouvre l'évier j'entend de l'eau dans le tuyau du lave-linge
    N°9932 : Bonjour. Depuis que j'ai déménagé, ma machine à laver me signal un problème d'eau, je l'ai démonté, changé le tuyau de vidange, nettoyé les tuyau / le filtre du lave linge, et aujourd'hui je me suis rendu compte que...
  • 7. Enlever bidet salle de bain
    N°237 : Bonjour, Je souhaite retirer un bidet de ma salle de bain. Faut-il faire venir un plombier ou puis-je le faire moi-même sans risque et comment ? Merci.
  • 8. Refaire évacuation de douche
    N°6925 : Bonjour à tous J'ai un problème en refaisant ma douche. Le lavabo et la douche se rejoignent par le biais d'un tampon. Le tube et le coude de la douche sont cassés à l'arrivée au tampon, là où je voudrais brancher ma...
  • 9. Enlever joint de silicone carrelage douche
    N°244 : Bonjour, Comment enlever totalement un joint de carrelage silicone dans une douche ? Merci.
  • 10. Problème de douche pression non constante
>>> Résultats suivants pour : Enlever tuyau d'arrivée d'eau de douche >>>
