Regard de visite bouché canalisation eaux usées
2287
Réponses plomberie maison : Regard de visite bouché canalisation eaux usées
Nous avons 2 regards de visite à l'endroit où tous nos tuyaux sont raccordés. Le premier est rempli à hauteur des trous d'arrivée par des bouchons de graisse-savon très dur, le passage entre les 2 est très petit et ne laisse passer que de l'eau (d'après ce que j'ai pu observer). Ils sont à plus d'un mètre 50 de profondeur et très étroits (30 cm de diamètre) donc presque hors d'atteinte.
Comment éliminer toutes ces "crasses". Je commence à avoir de l'eau dans mon garage. Elle suinte par les tuyaux car ceux-ci font un coude dans le garage avant d'arriver au regard de visite.
Existe-t-il un produit efficace ?
Comment éviter que cela se reproduise ? Merci.
Proposer une réponse à Regard de visite bouché canalisation eaux usées
  • 1. Problème évacuation eaux usées des WC
  • 2. Évacuation sanitaire et remontées des eaux usées
    N°9832 : Bonjour. J'ai emménagé dans une maison il y a 2 mois maintenant, et constaté un souci particulièrement pénible sur mon réseau. En gros, quand il pleut (plus ou moins fort), la douche à l'étage refoule et fait glouglou...
  • 3. Problème évacuation des eaux usées WC
  • 4. Pose d'un regard de visite des eaux usées
    N°2083 : Bonjour, je dois poser un regard de visite de mes eaux usées (PVC 100mm) à l'extérieur de ma maison. L'angle de renvoi d'écoulement sur le regard vers le réseau (tube PVC 120mm) sera à 90° = trous prévus à 90° sur le...
  • 5. Comment déboucher canalisation malgré le siphon ?
  • 6. Déboucher regard d'eaux usées
    N°2295 : Bonsoir. Comment déboucher mon regard de visite bouché par un mélange de graisse, de savon et débris organiques en provenance de la fosse septique. Il est plein et l'eau refoule dans mon garage le long des tuyaux qui font un...
  • 7. Mise en oeuvre regard de visite pour eaux usées
    N°1947 : Je dois poser un regard de visite pour mes eaux usées évacuées vers le réseau communal. Le regard sera à une profondeur de 3,50 mètres donc je dois confectionner un puits de visite de cette profondeur ! Quelles sont les...
  • 8. Déboucher un regard de canalisation
  • 9. Liaison regard everite canalisation eaux usées
    N°1804 : Bonjour, la liaison tube PVC des eaux usées de la maison et du regard en éverite fourni par les services publics laisse passer des racines d'arbustes voisins qui viennent obstruer l'évacuation. Je viens de creuser à hauteur de...
  • 10. Bruit dans évacuation des eaux
    N°7949 : Bonjour. Depuis quelques temps lorsque je tire la chasse, l'eau monte dans la cuvette et redescend presque normalement dans le conduit d'évacuation qui émet alors de sacrés bruits, gros glou glou, et aspiration dans le siphon...
>>> Résultats suivants pour : Regard de visite bouché canalisation eaux usées >>>
evier bouche 3evier bouche 1probleme fuite chauffe eau bricovideobricovideo reparer descente d eau usee
